Оптимизация проиводственных процессов
Добрый день!
У себя на производстве задумались об ускорение процесса сверления по шаблону на раме отверстий под опору петли.Покупка фурнитурного стола под раму посчитали лишней тратой. На одном из производств видели ручное приспособление на базе мощной дрели с насадки для оновременного серления шести отверстий разного диаметра (3мм, 6мм). Кто нибудь на практике сталкивался с таким-же приспособлением и соответственно насколько эффективно его применение (скорость, длительность использования сверел). Заранее благодарю за возможную помощь
Честно говоря с трудом представляю себе такую шпиндельную головку... У нас ребята сверлят только пластик по шаблону, а дальше 40 саморез с бурголовкой..
Порылся в своих записях - в зачистном ROTOX ЕРА 479 существует как функция шестишпиндельная борголовка, попробую обратится к ним, может кто сталкивался с данным станком
Добрый день!
Встречал давно такую приспособу. Скорость увеличивается в разы, но огромное влияние на точность позиционирования оказывают ручЁнки работника, т.е. человеческий фактор.
Изменено пользователем AllBan
Дык пока эту хреновину установишь, думаю можно две петли в ручную прифигачить, а сверла как себя ведут?????? На них родимых не разоришься, а вставлять их в эту приспособу как быстро, могет быть спец. чела держать на сверлении :)
У нас стоит шестишпиндельный агрегат на зачистном станке с базировкой от зачищаемого угла. Замедляет цикл зачистки, но в целом неплохая штука. Видел еще подобные агрегаты со сверлением до сварки. Если интересно, поищу фото.
Не знаю, снимал у коллег, но как крепить сверла меня в свое время тоже заинтересовало
...как крепить сверла меня в свое время тоже заинтересовало
А в чем вопрос?
Черненькие штучки на втулках - тудысь шестигранником - ослабил - сверло вынул.
Помимо прочих, есть у такой штуки ещё один минус: одинаковое (с точки зрения посадочных мест) расстояние м/у штифтами и шагом прикручивания. Таким образом, никакой универсальности при использовании нескольких видов фурнитуры.
З.Ы. А ставить дополнительно такую штуковину на сварочно-зачистной станок - это лишний головняк механикам. ИМХО.
Не могли бы вы узнать подробнее, где можно приорбрести такую приспособу?
Или хотя бы название и модель.
Данная приспособа обозначается ЕВНZ. Поставляется с балансиром. Стоит, как станок. Где взять см л.
Добрый день!
"Данная приспособа обозначается ЕВНZ. Поставляется с балансиром. Стоит, как станок. "
И как только Вы найдёте способ точно прижать эту приспособу в угол рамы... Учитывая что обе руки заняты приспособой, а рама скольит по столу.
А сверла позиционируются раз и навсегда, её на предприятии изготовителе. Если по реальности закрывания Вы захотите дать чуть больше, на 0,5-1,0 мм свободы в фальцлюфте - Вам придётся фрезеровать упор.
У нас не прижилась.
А Urban то и не знает... :)
Как это не знает?!
Очень даже знает. Вещь специальная, поставляется на заказ, на конкретную фурнитуру. Позиционируется с помощью пневмоцилиндра.
Полезная вещь, т.к. может делать отверстия и в импосте, в отличие от зачистного станка.
Зачистной такая опция сильно тормозит. Сверла могут ломаться при попадании в край армирования, тем более, что сверла тонкие. Соответственно, на время замены останавливается и сварка, и зачистка. А уж если обломок сверла попадет в какой-нибудь агрегат...
Изменено пользователем Timur
  • 3 weeks later...
Добрый день!
Добрый день! Действительно есть такое оборудование. Есть в наличии - 2 шт. Брали для производства, но по производительности не устраивают.Если интересует - обращайся.
...но по производительности не устраивают.Если интересует - обращайся.
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное" (С) :igz:
Ребята по поводу крепления всё на картинке видно,два болта шестигранника и всё)))а вот по скорости думаю в ручную при помощи кондукторов бысрее будет..лично моё мнение.
