darbl4 Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 (изменено) Добрый день форумчане, снова я обращаюсь к вам за помощью. Из одного из окон достаточно сильно дует из средней части (средний прижим наверное это называется) как раз в районе прижимного ролика со стороны петель, эксцентрик вывернул на максимальное прижатие, и вообще пробовал несколько вариантов - толку нет дует. Фурнитура Aubi какая модель знать не знаю, на ней написано тока SI aubi, само окно поворотно откидное. Если поджать рукой становится меньше дутья с улицы Причем дуло с другого такого же окна, вывернул там эксцентрик стало нормально. Если пальцами в месте этого прижима на других окнах контролировать прижим при закрытии то чувствуется как при окончательном закрытии створка прижимается к раме, зажимает кожу на пальцах. На окне на котором дует такого нет, как будто там вобще ролика нет что в промежуточном положении что в закрытом одинаково никакой по сути прижим, такое ощущение что просто ролик не доходит до этой штуки на раме за которую цепляется, но посмотрел прикинул все там нормально, да и следы от ролика есть. эксцентрики очень слабо помогают в максимально вывернутом на прижим состоянии. Подскажите можно что то сделать. Темы такой не нашел, хотя и смотрел форум. Всем заранее большое спасибо за потраченное время и внимание. Жду ответов. Изменено 1 декабря, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 1 декабря, 2010 Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Не раздается ли щелчок в области проблемного прижима при повороте ручки на закрытие? Бывает, что цапфа\прижимной ролик слабо заходит за ответку и при закрытии выскакивает с характерным звуком. в таком случае фурнитура Aubi позволяет выдвинуть\"удлиннить" цапфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 1 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 декабря, 2010 Не раздается ли щелчок в области проблемного прижима при повороте ручки на закрытие? Бывает, что цапфа\прижимной ролик слабо заходит за ответку и при закрытии выскакивает с характерным звуком. в таком случае фурнитура Aubi позволяет выдвинуть\"удлиннить" цапфу. Знаете а помоему какойто щелчок есть..чето в районе этого ролика точно издает какойто звук! Попробовал в месте прижима рукой створку потянуть на себя тянется помоему без проблем... на другом окне где не дует такого нет. А тут как будто там вобще ее ничего не держит.. Подскажите какие манипуляции сделать с окном для проверки вашей теории ? Я так понял ролик по высоте, длинне насколько он торчит коротковат? Как его удлиннить выдвинуть. Ктати этот ролик ходит ходуном когда окно открыто тоесть при нажатии проваливается.. но так на всех окнах, может в этом проблема? Подскажите конкретно что сделать если не затруднит уважаемый) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
msot Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 скорее всего прижим со стороны петель не цепляеться, максимально сдвинуть створку на петлях до рамы, единственное, что может пластиковый язычек(блокиратор) недоставать до нее(рамы)..ну в этом случае его максимально отогнуть...типа "чтоб доставал..."..или убрать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcjacky Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 А может ролик в прижим упирается и не дает плотно притвориться . Пробуем вывернуть ответную планку. Если закрывается хорошо, то переставить её повыше или пониже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Знаете а помоему какойто щелчок есть..чето в районе этого ролика точно издает какойто звук!Попробовал в месте прижима рукой створку потянуть на себя тянется помоему без проблем... на другом окне где не дует такого нет. А тут как будто там вобще ее ничего не держит.. Подскажите какие манипуляции сделать с окном для проверки вашей теории ? Я так понял ролик по высоте, длинне насколько он торчит коротковат? Как его удлиннить выдвинуть. Ктати этот ролик ходит ходуном когда окно открыто тоесть при нажатии проваливается.. но так на всех окнах, может в этом проблема? Подскажите конкретно что сделать если не затруднит уважаемый) Первым делом проверить, заходит ли ролик на створке за ответку на раме в закрытом положении: открыть створку, прижать блокиратор поворота ручки, повернуть ручку в положение "закрыто", отметить положение ролика относительно ответки. Если не заходит, переставить ответку. Если ответка относительно ролика стоит правильно: закрыть створку, отметить карандашом край примыкания створки в проблемном месте. Если расстояние меньше 5мм, то выдвинуть цапфу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 1. проверить нахлест створки на коробку. Если недостаточный - снять штапик створки с петлевой стороны и раскинить створку "бочкой". вернуть штапик на место. 2. проверить как спозиционирована ответка относительно цапфы. По петлевой стороне цапфа при запирании опускается вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Абсолютно согласен с Alex Wolf. Только вопрос- кто это будет делать? Советую обратится к специалисту. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 сегодня ночью был мороз, и начало дуть со второго окна. Более чем уверен что проблема в ом что недостаточное зацепление. Так как на втором окне при закрытии поджал раму рукой и она закрылась ...а через пару тройку секунд отщелкнулась с громким звуком! По расположению ответки ролик норм заходитв закрытом состоянии даже на глаз это видно. собственно хочу попробовать выдвинуть ролик.. только как это сделать? Посмотрел потыкался так и не понял как ее выдвинуть, может на моей модели не выдвигается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 1. проверить нахлест створки на коробку. Если недостаточный - снять штапик створки с петлевой стороны и раскинить створку "бочкой". вернуть штапик на место.2. проверить как спозиционирована ответка относительно цапфы. По петлевой стороне цапфа при запирании опускается вниз. Нахлест достаточный такой же как везде. Спозиционировано тоже нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Изучил так называемую ответку, и пришел к выводу что цапфа вобще не зацепляется как должна а остается сбоку на ответке характерный масляный след в этом месте. Похоже цапфа у меня и так выдвинута. Сейчас у теня что то на подобие грибка тоесть эксцентрик на ножке. Наверное дальше ее не выдвинуть. И она пружинит, то есть от легкого нажатия уходит в нутрь. Цапфа не такая как на рисунках. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Коробка скорее всего перетянута при монтаже. Надо проверить вертикаль коробки уровнем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Коробка скорее всего перетянута при монтаже. Надо проверить вертикаль коробки уровнем... коробка вертикальна во всех плскостях, и вроде как ровная. Проверял длинным уровнем. в любом случае в районе цапфы нахлест достаточный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 коробка вертикальна во всех плскостях, и вроде как ровная. Проверял длинным уровнем. в любом случае в районе цапфы нахлест достаточный нахлест достаточный - это сколько в мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 нахлест достаточный - это сколько в мм? около 4 мм или чуть больше но учитывая погрешность измерений 4 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) коробка вертикальна во всех плскостях, и вроде как ровная. Проверял длинным уровнем. в любом случае в районе цапфы нахлест достаточный Если коробка и створка не деформированы и нахлест 8 мм по периметру, то только позиционирование ответки и цапфы поможет... Изменено 2 декабря, 2010 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Я конечно полный профан, но мне кажется это изза дурной конструкции самой этой цапфы. Все цапфы на окне обыные как на приведенных рисунках а эта какимто грибком, и в итоге такое ощущение что она при закрывании просто проваливается внутрь фурнитурного паза В закрытом положении. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) около 4 мм или чуть больше но учитывая погрешность измерений 4 мм 4 мм это мало. Проверить надо симметрию по ориетации створки в коробке, и если ее нет, то отрегулировать нижней петлей, а если такой нахлест по периметру, то провален размер или коробки или створки, а может и то и другое. 1. Цапфа для противовзломной фурнитуры, а ответка простая. 2. На ответке видно, что Sigenia, а какой фирмы запор средний пока не видно... Изменено 2 декабря, 2010 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) 4 мм это мало. Проверить надо симметрию по ориетации створки в коробке, и если ее нет, то отрегулировать нижней петлей, а если такой нахлест по периметру, то провален размер или коробки или створки, а может и то и другое. Перемерил еще раз более тщательно, все таки там скорее к 5 мм ближе 4,7 гдето ну 4,5 минимум. а с другой противоположной стороны почти 10 мм, около 9,7-9,8 вот еще фото этой цапфы под другим углом. Вот этот грибок от легкого нажатия продавливается вниз. Думаю в этом проблема. Почему его не сделали таким как все.. И как его выдвинуть не представляю, да и мне кажется там такое не предусмотрено. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Перемерил еще раз более тщательно, все таки там скорее к 5 мм ближе 4,7 гдето ну 4,5 минимум.а с другой противоположной стороны почти 10 мм, около 9,7-9,8 вот еще фото этой цапфы под другим углом. Вот этот грибок от легкого нажатия продавливается вниз. Думаю в этом проблема. Почему его не сделали таким как все.. И как его выдвинуть не представляю, да и мне кажется там такое не предусмотрено. Поэтому регулировкой нижней петли надо сдвинуть створку в сторону этой цапфы, обеспечив тем самым симметрию створки относительно коробки и как следствие невозможность выскакивания цапфы из ответки. А максимальный прижим может и не потребуется. Рекомендую вернуть эксцентрик ответки в нейтральное положение Изменено 2 декабря, 2010 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Поэтому регулировкой нижней петли надо сдвинуть створку в сторону этой цапфы, обеспечив тем самым симметрию створки относительно коробки и как следствие невозможность выскакивания цапфы из ответки. А максимальный прижим может и не потребуется. Рекомендую вернуть эксцентрик ответки в нейтральное положение а нельзя просто выдвинуть эту цапфу? Как тут советовали выше? Читал руководство производителя написано Выщелкнуть отверткой.. так и не понял как это. вот что на самой фурнитуре написано, сама цапфа пес знает какого производителя наверное такого же.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 1. Цапфа для противовзломной фурнитуры, а ответка простая. А цапфы на всех окнах такие, но только одной штуке на среднем запоре со стороны петель.. это неправильно как я понял да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) Это разновидность фурнитуры Sigenia. У вас запор Basic Line. Длиная же цапфа, на которой вращающаяся втулка - это A300. Но это все нюансы. Регулировка должна все исправить. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем FREE-LANCER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 Это разновидность фурнитуры Sigenia. У вас запор Basic Line. Длиная же цапфа, на которой вращающаяся втулка - это A300.Но это все нюансы. Регулировка должна все исправить. так собственно можно эту штуку выдвинууть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 (изменено) подрегулировал на нижней петле сдвиг вправо к петлям стало закрываться ... то есть помогло, но.. после этого само окно стало плохо закрываться задевает левым нижним углом где ролик для откидывания и при закрывании на верхней петле как то не так как будто с нагрузкой закрывается почему вопрос, нуужно на верху что то регулировать когда сдвигаешь окно к петлям? Регулировку в открытом или закрытом положении производить я делал в открытом по логике.. А так получается как быто сдвигается тока снизу а сверху нет.. Пока все вернул как было. Изменено 2 декабря, 2010 пользователем darbl4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
