FREE-LANCER Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 http://s012.radikal.ru/i319/1012/61/dedd520cb760.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 подрегулировал на нижней петле сдвиг вправо к петлям стало закрываться ... то есть помогло, но.. после этого само окно стало плохо закрываться задевает левым нижним углом где ролик для откидывания и при закрывании на верхней петле как то не так как будто с нагрузкой закрывается почему вопрос, нуужно на верху что то регулировать когда сдвигаешь окно к петлям? Регулировку в открытом или закрытом положении производить я делал в открытом по логике.. А так получается как быто сдвигается тока снизу а сверху нет.. Пока все вернул как было. На большинстве профильных систем нахлест 8 мм. На Вашем окне створка смещена где-то на 2-3 мм. Регулируется это одновременно верхней и нижней петлями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
darbl4 Опубликовано: 2 декабря, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 вроде отрегулировал ) посмотрим пусть постоит) у меня 8 мм не на одном окне нет, у друга в соседнем доме тоже в среднем 5-6 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 около 4 мм или чуть больше но учитывая погрешность измерений 4 мм Ф должно быть 8! На большинстве профильных систем нахлест 8 мм. На Вашем окне створка смещена где-то на 2-3 мм. Регулируется это одновременно верхней и нижней петлями. Скорее деформирован вертикальный брусок коробки (или створки). Лечится снятием штапика и установкой рихтовочной пластины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Скорее деформирован вертикальный брусок коробки (или створки). Лечится снятием штапика и установкой рихтовочной пластины. Я думаю, петли на раме установлены неправильно. Или на них зачем-то увели регулировку до упора. Со слов клиента: Перемерил еще раз более тщательно, все таки там скорее к 5 мм ближе 4,7 гдето ну 4,5 минимум. а с другой противоположной стороны почти 10 мм, около 9,7-9,8 коробка вертикальна во всех плскостях, и вроде как ровная. Проверял длинным уровнем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick231 Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 (изменено) Здравствуйте! У меня похожая проблема. В ноябре прошлого года поставил себе окна и балконную дверь AUBI. Сегодня внезапно увидел, что в районе ручки двери имеется щель, через которую зимняя прохлада освежает комнату Стал разбираться. Выяснилось, что два ролика выше и ниже рукоятки, а так же ролик около рукоятки не заходят свои крепления (ответная деталь). В инструкции указано, что можно "выщелкнуть ролик отверткой с его тыльной стороны." Пытался. Не лезет никак. В целом ролики крутятся по оси при вращении шестигранным ключом, но вперёд не выдвигаются. Может быть из-за мороза? Сейчас на улице -24. Что посоветуете? Если нужно, могу выложить фото элементов. Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Nick231 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Здравствуйте!У меня похожая проблема. В ноябре прошлого года поставил себе окна и балконную дверь AUBI. Сегодня внезапно увидел, что в районе ручки двери имеется щель, через которую зимняя прохлада освежает комнату Стал разбираться. Выяснилось, что два ролика выше и ниже рукоятки, а так же ролик около рукоятки не заходят свои крепления (ответная деталь). В инструкции указано, что можно "выщелкнуть ролик отверткой с его тыльной стороны." Пытался. Не лезет никак. В целом ролики крутятся по оси при вращении шестигранным ключом, но вперёд не выдвигаются. Может быть из-за мороза? Сейчас на улице -24. Что посоветуете? Если нужно, могу выложить фото элементов. Выщёлкивай, не выщёлкивай. Скорее всего у вас рекламационный случай, установка рамы двери "бочкой", т.е. нет вертикали стойки в плоскости рамы. Легко проверить, обведя простым карандашом закрытую створку по периметру как можно ближе к краю профиля створки. Открыть створку, полоса между линией карандаша и краем профиля должна быть не менее 6 мм иначе возможно прямое продувание и т.д.. Створка с импостом (перемычкой) или без? Если без, то можно распереть створку " бочкой" и будет вам счастье, в любом случае, произведя элементарное обследование, лучше обратиться к профессионалам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick231 Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Выщёлкивай, не выщёлкивай. Скорее всего у вас рекламационный случай, установка рамы двери "бочкой", т.е. нет вертикали стойки в плоскости рамы. Легко проверить, обведя простым карандашом закрытую створку по периметру как можно ближе к краю профиля створки. Открыть створку, полоса между линией карандаша и краем профиля должна быть не менее 6 мм иначе возможно прямое продувание и т.д.. Створка с импостом (перемычкой) или без? Если без, то можно распереть створку " бочкой" и будет вам счастье, в любом случае, произведя элементарное обследование, лучше обратиться к профессионалам. Створка с перемычкой. Выкладываю фотографии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick231 Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Выщёлкивай, не выщёлкивай. Скорее всего у вас рекламационный случай, установка рамы двери "бочкой", т.е. нет вертикали стойки в плоскости рамы. Легко проверить, обведя простым карандашом закрытую створку по периметру как можно ближе к краю профиля створки. Открыть створку, полоса между линией карандаша и краем профиля должна быть не менее 6 мм иначе возможно прямое продувание и т.д.. Створка с импостом (перемычкой) или без? Если без, то можно распереть створку " бочкой" и будет вам счастье, в любом случае, произведя элементарное обследование, лучше обратиться к профессионалам. Спасибо за ответ. Перемычка на двери имеется. В центре, в месте расположения щели, ширина полосы между линией карандаша и краем профиля составляет около 2 мм о_О Выкладываю фото с изображением щели. Попытка №2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 (изменено) Здравствуйте!У меня похожая проблема. Что посоветуете? После слияния двух фирм SIEGENIA-FRANK и AUBI GmbH в 2003 году в концерн Siegenia-AUBI образовалась путаница в мозгах неспециаластов в отношении названий. Вот из вопроса совсем не ясно, что автор назвал "роликом"? Цилиндрическую цапфу Siegenia-AUBI-Favorit или цилиндрическую цапфу с роликом Siegenia-AUBI А 300? И так: если А 300, вращающийся ролик отщелкнется и наступит счастье! Если Favorit, ничего там не отщелкивается. Придется регулировать, растягивать в "бочку" и т.д. Можно еще подбить импост навстречу запору двери. Если нужно, могу выложить фото элементов. И общий вид окна тоже! На первом рисунке - цапфа Favorit, на втором - А 300 Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick231 Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 (изменено) После слияния двух фирм SIEGENIA-FRANK и AUBI GmbH в 2003 году в концерн Siegenia-AUBI образовалась путаница в мозгах неспециаластов в отношении названий.Вот из вопроса совсем не ясно, что автор назвал "роликом"? Цилиндрическую цапфу Siegenia-AUBI-Favorit или цилиндрическую цапфу с роликом Siegenia-AUBI А 300? И так: если А 300, вращающийся ролик отщелкнется и наступит счастье! Если Favorit, ничего там не отщелкивается. Придется регулировать, растягивать в "бочку" и т.д. Можно еще подбить импост навстречу запору двери. И общий вид окна тоже! На первом рисунке - цапфа Favorit, на втором - А 300 Судя по вашим иллюстрациям, у на моей двери стоят цапфы Favorit. Выкладываю её фото. И остальные. Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Nick231 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 (изменено) Судя по вашим иллюстрациям, у на моей двери стоят цапфы Favorit. Выкладываю её фото. И остальные. Теперь вижу! Обратите внимание на разницу зазоров между профилем рам двери и оконного блока. Изгиб, конечно, не большой, но уже свидетельствует о некоторой бочкообразности рамы. Плохо видно, но мерещится, что нижняя петля зарегулирована влево. Тогда есть слабая надежда на регулировку... вот несколько вариантов. 1. Простейший. Ослабить саморезы ответных планок, до которых не дотягивается, и вставив в паз под планку спички, завернуть саморезы. 2. Многотрудный. Снять штапики и, пользуясь монтажной лопаткой, установить дополнительные дистанционные подкладки под стеклопакет в местах напротив точек запирания, как на стороне ручки, так и на стороне петель. ослабить затяжку саморезов, стягивающих рамы окна и двери, засунуть в зазор эластичный утеплитель (пенополиуретан) и завинтить саморезы не туго, чтобы зазор мог шевелиться при изменении температуры, не образовывая при этом сквозную щель. Желаю удачи! Изменено 22 февраля, 2011 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Со слов клиента:Перемерил еще раз более тщательно, все таки там скорее к 5 мм ближе 4,7 гдето ну 4,5 минимум. а с другой противоположной стороны почти 10 мм, около 9,7-9,8 Грибковая цапфа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Грибковая цапфа? Мухоморная!!! Это было 2 месяца назад. С тех пор молчит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Может, конечно и параллакс, но, судя по снимку, там "талия " на двери. 2ТС померяйте ширину двери: верх, низ и где перемычка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick231 Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 Может, конечно и параллакс, но, судя по снимку, там "талия " на двери.2ТС померяйте ширину двери: верх, низ и где перемычка. 59 см 58,9 см 59 см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 59 см58,9 см 59 см Значит, параллакс; значит, не "талия"; значит, "бочка". Трясите фирму-установщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mi32 Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 профиль растянут анкерами, не знаю почему они не посмотрели сразу, поскольку балконка крепится в определенной последовательности и при монтаже дверной коробки, профиль на окне не затягивается анкерами, чтобы примерить дверь и где надо растянуть или сжать. правильный выход, очистить шов от пены со стороны ручки и правильно растянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 февраля, 2011 Share Опубликовано: 22 февраля, 2011 59 см58,9 см 59 см В допуски по ГОСТу вписывается (+/- 2 мм)! Если есть возможность вызвать на гарантийный случай, лучше так и поступить. Если нет, то выдвинуть ответки на спички (есть и другие способы, но тогда появятся дополнительные отверстия). А все работы по исправлению кривизны отложить на теплое время года, когда и профиль увеличится в размерах, и температурные напряги ослабнут. А то налетели с ножами, топорами: "Операция! Операция! Полное вскрытие! Трансплантация!" Все значительно проще, уверяю вас! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick231 Опубликовано: 24 февраля, 2011 Share Опубликовано: 24 февраля, 2011 Вызвал установщика. Он сказал что всё нормально, типа обычная усадка + температура и "регулировку" (его слово) свежепоставленных окон они производят часто. Вставил в пространство между непосредственно стеклом и рамой пластиковые (?) дощечки, подкрутил крепления. Проблема снята. Надеюсь, что на долгое время. Всем спасибо! Успехов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lafet Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Может стоит тонкая ответ.планка или при сборке окна навесы установили на глаз не по шаблону поэтому резинка плотно не ложиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Вызвал установщика. Он сказал что всё нормально, типа обычная усадка + температура и "регулировку" (его слово) свежепоставленных окон они производят часто.Вставил в пространство между непосредственно стеклом и рамой пластиковые (?) дощечки, подкрутил крепления. Проблема снята. Надеюсь, что на долгое время. Всем спасибо! Успехов ;) ржу нимагу. Это означает что либо монтажники сделали бочку либо створка меньше по размерам. проблема действиетельно снята на долгое время иногда только таким образом и можно устранить брак монтажа или производства... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
