J.R. Опубликовано: 18 ноября, 2010 Опубликовано: 18 ноября, 2010 (изменено) Пила Хаффнер DGS189 2000 лохматого года средней степени убитости. Пилит клиент с недавних пор алюминий. Не очень то пригодна пила, но пилить пристойно должна. В чём непристойность Щель нахальная в соединении прессовом угла вверху снимка. Внизу поменьше. В середине полный стык. Снимок специально не редактировался. Причина - овальность реза по его длине. На одной голове больше, на другой меньше. Замечено было клиентом спустя несколько дней после переточки дисков и на створке двери (широкая деталь). Год тому назад на пластмассе такой же дефект был от горизонтального люфта голов на оси маятника. Там подтянул - дефект ушёл. Здесь ощутимых люфтов в горизонтальной плоскости голов НЕТ. Для гарантии проверил и подтянул в ноль. Поворотные столы зафиксированы. Там люфтик даже у новых пил наблюдается из-за тяп ляп фиксаторов. Ладно, коль подозрение на заточку - перебрасываю диски с одной головы на другую. Дефект остался на правой голове. Она виновата. Рукой за диск никаких люфтов. Пока рабочая гипотеза - подшипники шпинделей дисков. Насколько она верна? Может кто сталкивался. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем J.R.
dimedroll71 Опубликовано: 18 ноября, 2010 Опубликовано: 18 ноября, 2010 Не передавливает прижим? Cклоняюсь к этому-же. При сильном прижиме идёт подвыверт профиля..........
servis-roman Опубликовано: 18 ноября, 2010 Опубликовано: 18 ноября, 2010 Сколько прижимов на пиле???? Если 4 то Похоже на прижимы!А точнее на их регулировку! После распила одна из заготовок меняет своё положение и диск на обратном ходу снимает фаску.
J.R. Опубликовано: 18 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 18 ноября, 2010 (изменено) Прижимы штатные сверху. За положением профиля при резе следил. Не смещается, гад. По крайней мере не заметил нахалки. Пока клиента оставил с рекомендацией пилить профиль широкой стороной вверх. Чуток лучше. Совсем чуток. Про обратку. Измерил и её. Овальность на отрезанном куске... Изменено 18 ноября, 2010 пользователем J.R.
DeDmitry Опубликовано: 18 ноября, 2010 Опубликовано: 18 ноября, 2010 Про обратку.Измерил и её. Овальность на отрезанном куске... Как обрат проверял? Надо одной (правой) головой отрезать, и не поднимая головки выдернуть из под прижима. Если люфт есть - то на оси маятника головки. Люфт проверить можно только при сбросе давления из цилиндра подачи головы (иначе цилиндр ее подпирает и голова как-бы не люфтит)
J.R. Опубликовано: 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 19 ноября, 2010 Вот подрез на обратном ходе диска не проверил. Посчитал маловероятным. Ось маятника и проверена и подтянута. Это было сделано в первую очередь. Сброс давления освоен давно. Удобно его делать вдвоём. Обрат отреза имел в виду отрезанный от заготовки кусок. Овальность наблюдается и на отрезе 90 градусов. Не такая нахальная (длина реза меньше) но всё же есть.
servis-roman Опубликовано: 19 ноября, 2010 Опубликовано: 19 ноября, 2010 Как вариант Попробовать уменьшить скорость подачи пильного диска и как написано выше попробовать распилить в ручном режиме! То есть при помощи пневмоклапанов! Вначале прижать, потом опустиль голову и зафиклировать её в нижнем положении,отпустить прижимы и выдернуть заготовки пока диск не пошёл в обратную сторону и проверить!
J.R. Опубликовано: 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 19 ноября, 2010 Скорость подачи там и так махонькая для алюминия без СОЖа. Клиент пилу использует и для пластмассы. Там СОЖ ни к чему. Прочности шва не будет. Попробую проверить версию подрезки на обратном ходе. Сомневаюсь, что она виновата.
U-R-B-A-N service Москва Опубликовано: 19 ноября, 2010 Опубликовано: 19 ноября, 2010 Вопрос.На фото отдельно изготовленный угол или один из углов в готовом изделии?
J.R. Опубликовано: 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 19 ноября, 2010 (изменено) Вообще то для овальности неважно. Ответ - собранная створка. Дефект наблюдается на всех углах. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем J.R.
Медленный Газ Опубликовано: 19 ноября, 2010 Опубликовано: 19 ноября, 2010 .... Овальность наблюдается и на отрезе 90 градусов. Не такая нахальная (длина реза меньше) но всё же есть. Странный дефект... Получается, что станок тут ни при чём... Получается, что виноват сам пильный диск... Как пила может пилить серпом при резе 90 градусов?.. Только если её отгибает и при прямом и при обратном ходе... Это маловероятно... Это надо проверять на очень широком профиле типа дверного цоколя... Тогда дефект будет заметнее...
Rexther Опубликовано: 19 ноября, 2010 Опубликовано: 19 ноября, 2010 Профиль "теплый"? И еще надо проверить углы на заготовке ....
J.R. Опубликовано: 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 19 ноября, 2010 Профиль "теплый"? Нет. Как уже говорил, дефект наблюдается и при резе 90 градусов. Тут уж пиле по фигу дефекты профиля. Хоть круглым будь. Полчаса назад звонил клиент. Он выполнил мою рекомендацию распила широкой стороной вверх. По широкой ситуация улучшилась. По узкой проблема осталась.
Rexther Опубликовано: 19 ноября, 2010 Опубликовано: 19 ноября, 2010 В "теплом" есть термомост - слабое место. При сильном прижиме по нему идет деформация. На холодном такое гораздо реже ... Угол реза на заготовке НАДО промерить угломером. ИМХО.
J.R. Опубликовано: 19 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 19 ноября, 2010 (изменено) Да, известно. Сами основные углы и в особенности вертикальность реза выставлены. На серп они не должны влиять. Этта по теории... Немного в сторону от дефекта. На этой пиле впервые наблюдал несоответствие углов пазов фиксатора. Обычно на таких пилах выставляешь 90 градусов и все остальные встают автоматом. Пазы координаткой должны быть сделаны. На этой отличие под полградуса на одной голове. Между 90 и 45. Про раздолбанность пазов при этом возрасте не говорите. Фиксаторы поскольку эксцентричны, перевернул на 180 градусов так что они встали на нулёвую часть паза. И про прочистку паза тоже не надо. Сделал. Изменено 19 ноября, 2010 пользователем J.R.
servis-roman Опубликовано: 22 ноября, 2010 Опубликовано: 22 ноября, 2010 Была такая проблемма с несовпадением стандартных углов на 1 градус! Лечил регулировкой упоров в которые упираеться профиль! Регулировка с очень не большим ходом! Отверстия под крепления упоров овальные и позволяют немного повернуть упор! Но пила была старая - на твоей модели этой регулировки уже может и не быть!
J.R. Опубликовано: 22 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 22 ноября, 2010 Да, известные вещи. Мороки много. Да и на многих таких станках опоры заштифтованы. На этой не смотрел. Одна регулировка тянет за собой другую а народу работать НАДА. Владелец тоже не понимает - пила ведь совсем свежая. Всего то десять лет! Убери только тот дефект что мозолит газа. Не понимая, что там много друг на друга завязано.
Медленный Газ Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 Похоже на тангентальное биение самого диска... Интересно сравнить рез на детали и на отходе... Очень может быть, что "серп" в обе стороны, т.е сам паз реза в форме песочных часов... В середине тело профиля удерживает пильный диск от разбивания... А к краям разбивает... Подшипник оси головки может посмотреть...
J.R. Опубликовано: 24 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 24 ноября, 2010 Да, именно песочные часы и довольно симметричные с отходом. Как вначале говорил, на подшипники и грешу. На ощщупь не определяется люфт. Но это навскидку. Опытный человек посоветовал щщупать медленно прокручивая диск на два оборота (шарики плюс сепаратор). Доберусь - сделаю. Хорошая рекомендация.
Медленный Газ Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 Как вначале говорил, на подшипники и грешу. На ощщупь не определяется люфт.Но это навскидку. Опытный человек посоветовал щщупать медленно прокручивая диск на два оборота (шарики плюс сепаратор). Доберусь - сделаю. Хорошая рекомендация. Да ну какой там "на ощупь"... Только индикатор.. Может быть и на самих дисках "восьмёрка"...Особенно если после ремонта (напайки) диски
servis-roman Опубликовано: 24 ноября, 2010 Опубликовано: 24 ноября, 2010 Да ну какой там "на ощупь"... Только индикатор.. Может быть и на самих дисках "восьмёрка"...Особенно если после ремонта (напайки) диски При 3х тыс оборотах ваша восьмёрка на дисках не повлияет на распил таким образом! Единственное, что ширина пила в место положенного увеличиться на размер биения диска!
J.R. Опубликовано: 24 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 24 ноября, 2010 (изменено) Как уже говорил, сами диски с головы на голову перекинул. Напайки там не было. По крайней мере за неё клиент не платил. Платил за простую переточку. Дефект именно головы. Это конечно же определено "на глаз", но уверенно. Индикатором там вряд ли поймать люфт подшипников. Уж больно мал на вылете диска. Мерять то надо посадку. Самый нормальный путь - тупая замена подшипников. Перед этим попробовать свежаки диски. Вопроссс в так называемых "гарантиях". Если промахнёшся, процедура за мой счёт. Таковы условия игры. Со мной. Так уж получилось. Жёстко, но считаю справедливо. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем J.R.
dimedroll71 Опубликовано: 26 ноября, 2010 Опубликовано: 26 ноября, 2010 Дефект именно головы. Это конечно же определено "на глаз", но уверенно. - Василий Иваныч, сколько будет ноль целых пять десятых плюс одна вторая? - Нутром чую, что литр, а доказать не могу!
J.R. Опубликовано: 26 ноября, 2010 Автор Опубликовано: 26 ноября, 2010 Я немножко неточно выразился. Дефект наблюдался на обеих головах, но с перебросом дисков максимальный остался на первоначальной. Десятки две зазора с линейкой по одному резу. Литр тут полагается клиенту для принятия работы по такой кривой двери. С ним примет и подпишет. Вообще то в качестве бонуса клиенту заманчивый путь. Дешёёёвый.
