tit Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 Подскажите,насколько максимально низко можно заказать ручку на створке 0кна? Например если сама створка 145 см. От подоконника см 10-12 можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hroft77 Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 в любом месте можно, при желании Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 Подскажите,насколько максимально низко можно заказать ручку на створке 0кна? Например если сама створка 145 см. От подоконника см 10-12 можно? Самая обычная ручка от квадрата до своего габаритного размера около 120мм. Куда уж ниже-то опускать? А по существу - это зависит от применяемой системы фурнитуры. Надо смотреть конкретный пример. И ручки бывают Т-образные и на нижнюю горизонтальную часть створки можно поставить.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tit Опубликовано: 26 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 октября, 2010 в любом месте можно, при желании Не все фирмы в нашем городе вообще слышали о таком))) В инете выкопал что есть фурнитура Roto NT Comfort и Сигения-Фаворит с нижним расположением ручки-размещенной горизонтально в нижней части створки..... Но чтоб её заказать целая морока, и никто видно не хочет с этим возиться....Одна фирма говорит можно поставить ручку размещенную вертикально на створке- примерно 12мм от подоконника..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 Подскажите,насколько максимально низко можно заказать ручку на створке 0кна? Например если сама створка 145 см. От подоконника см 10-12 можно? Если снизу не ставить угловой переключатель, то есть не делать прижима створки снизу (конечно можно и снизу прижать без нижнего углового переключателя под ручкой, но это уже полный изврат и момент на ручке будет большой), то высота определяется фактически габаритом ручки. То есть её можно поставить так, чтобы она упиралась в подоконник. Смотреться будет по идиотски, но можно. Если ставить более-менее вменяемый вариант комплектации, то есть с угловиком снизу под ручкой, то в ROTO NT при обычном замке (DM=15) можно поставить ручку так, чтобы её ось была на расстоянии 175 мм от плоскости установки фурнитуры (от плоскости европаза). Как правило (для большинства систем), это 195 от внешнего габарита створки, и как правило (опять же, для большинства систем), это около 235 мм от подоконника. В других фурнитурах тоже как-то так получится. НО !!! Я не рекомендую Вам опускать ручку так низко. Причины собственно две. Первая - в большинстве случаев Вам сделают это дороже (там дополнительные элементы фурнитуры нужны). У нас высота ручки не влияет на цену, - один из подарков Клиенту, но такие как мы не все. И вторая - неудобно в эксплуатации. Действительно тяжелее поворачивать ручку и намного труднее зарывать окно из откидного положения. Если кому-либо в доме трудно дотянуться до ручки (бывают ситуации, особенно для колясочников), то ставьте ручку пониже, но подберите ручку, более длинную, чем стандартные. Как правило, такие ручки предлагают к наклонно-сдвижным вариантам. У ROTO это артикул 211596 (если белая). Кстати, всё что Вам тут мы с коллегами наговорили вы можете использовать как лакмусовую бумажку. Если в компании, которую Вы подбираете всё это смогут Вам нормально и компетентно прокомментировать и предложить варианты, наверное стоит иметь с ними дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 с нижним расположением ручки-размещенной горизонтально в нижней части створки..... Но чтоб её заказать целая морока, и никто видно не хочет с этим возиться.... Был опыт c Sie... ( присутствует и других фирм) удобное расположение ручки для инвалидов и пожилых людей. Купить реально, но долго... ( как сейчас ситуация, не в курсе...) уточните арт. в представительстве а потом пытайте, своих поставщиков (при поддержке представительства) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 При установке ручки на минимальной высоте вы рискуете "сорвать" ножницы и угловой переключатель. т.к. сверху створка будет прижата не полностью. На своей практике с таким уже встречался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tit Опубликовано: 26 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 26 октября, 2010 (изменено) При установке ручки на минимальной высоте вы рискуете "сорвать" ножницы и угловой переключатель.т.к. сверху створка будет прижата не полностью. На своей практике с таким уже встречался. Так если так,то ПОЧЕМУ производители делают их именно для тех лиц,кому ТРУДНО справляться с обычной конфигурацией??!! и как правило (опять же, для большинства систем), это около 235 мм от подоконника. В других фурнитурах тоже как-то так получится. В рекламации как Roto : Выбирая окна с фурнитурой Roto, Вы выбираете высокую функциональность. Специальная оконная фурнитура Roto NT призвана обеспечить безграничные возможности для управления окнами. Окна с фурнитурой Roto могут практически все, достаточно только привести ручку в соответствующее положение. Ручка специальной формы и величины, размещенная горизонтально в нижней части створки, делает возможным легкое и удобное открывание и закрывание створки, даже в сидячем положении. Выполнение привычных ежедневных операций для лиц преклонного возраста или лиц с ограниченными физическими возможностями НЕ ВЫЗЫВАЕТ ТРУДНОСТЕЙ . Так и Зигения: В крайне редких случаях проектировщики и застройщики хотят получить только высококачественную оконную фурнитуру. Чаще всего пользуются спросом комплексные решения, оптимально объединяющие в себе функциональность, КОМФОРТи ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.В системе FAVORIT предусмотрены поворотно-откидные самовтягивающиеся ножницы и возможность установки ручки в нижней части створки для более удобного управления окном из положения сидя. Дополнительно устанавливаемый приподниматель створки берет на себя нагрузку и дает возможность ее плавного и мягкого запирания, обеспечивая ДОЛГИЙ СРОК службы и комфорт в управлении окном. Это никак не 235 мм.....а намного меньше! Изменено 26 октября, 2010 пользователем tit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 Это никак не 235 мм.....а намного меньше! 235 мм - если ставить ручку на вертикальной части и при этом использовать нижний угловой переключатель для запирания по нижней части. Если ставить на горизонтальной части, разумеется будет ниже. Но Вы ведь не так ставили задачу? Если ставить на горизонтальной части внизу, то закрывать из положения "откинуто" одной рукой очень трудно. Нужно второй рукой подтолкнуть створку. Как дохтур говорю. Мы такое собираем. И, как правило, в варианте tilt-first. То есть первый поворот ручки в откидывание, второй в открывание. Насчёт "срывания"... Сломать можно всё, если постараться. Но у нас как-то с этим проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 26 октября, 2010 Share Опубликовано: 26 октября, 2010 Если в Roto Nt взять поворотно-откидной запор 280-480 с постоянной ручкой на 120 мм от низа створки,артикул 284314,на низ угловой переключатель арт.260290, до нужного размера по высоте фальца створки добрать средним запором 600мм с соединителем и цапфой арт.296852 и удлинителем запора 400 с цапфой арт. 260193, то всё должно получится надёжно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 27 октября, 2010 Share Опубликовано: 27 октября, 2010 При установке ручки на минимальной высоте вы рискуете "сорвать" ножницы и угловой переключатель.т.к. сверху створка будет прижата не полностью. На своей практике с таким уже встречался. там ножницы другие, само-втягивающиеся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ваприми Опубликовано: 27 октября, 2010 Share Опубликовано: 27 октября, 2010 Подскажите,насколько максимально низко можно заказать ручку на створке 0кна? Например если сама створка 145 см. От подоконника см 10-12 можно? Зигениа. Фаворит. Ножницы 7-зет плюс петля от титан айпи плюс обвязка стандартная. 50+1,4+15=66,4евро. Вот и все удовольствие. А ручку можешь поставить хоть на петлевой стороне.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
