Mhael Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 Похоже провисло окно на лоджии. Поворотно-откидное, пвх. Фурнитура roto. Я подозреваю, что летом его открывали на время от нескольких суток до недели. Потом я заметил и под окно стал подкладывать упор. Вот окно Вот место, по которому я определил проблему Справа на картинке головка(или как это называется) при закрытии стучит о металлическую площадку(которая слева). А должна гладко заходить, т.е. либо все окно отвисло, либо сам этот механизм..? И стало чуть туже закрываться, я думаю тоже от "провисания". Что делать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 (edited) Похоже провисло окно на лоджии. Поворотно-откидное, пвх. Фурнитура roto. Я подозреваю, что летом его открывали на время от нескольких суток до недели. Потом я заметил и под окно стал подкладывать упор.Вот окно Вот место, по которому я определил проблему Справа на картинке головка(или как это называется) при закрытии стучит о металлическую площадку(которая слева). А должна гладко заходить, т.е. либо все окно отвисло, либо сам этот механизм..? И стало чуть туже закрываться, я думаю тоже от "провисания". Что делать? 1. Самое простое. Просто подтяните этот угол вверх, насколько можно при распахнутом положении створки (только не переусердствуйте!!!). Пластиковая створка "поправится" на стеклопакете. Это самое простое и поможет, если провис небольшой, а уплотнители очень хорошо обжимают стеклопакет. 2. Можно снять декоративный колпачёк на нижней петле на створки - там с верхнего торца находится отверстие под опорный штифт. Берёте шестигранник подходящего размера и, кажется, вращая по часовой стрелке, вращаете этот опорный штифт... Штифт закручивается, створка подымается. 3. Можно стянуть регулировку на верхней петле - там с торца тоже есть регулировочный болт с аналогичным шестигранником... Створка в этом случае подтянится к верхней петле, разгружая противоположный по диагонали угол. 4. Самое действенное, но сложное средство - снять штапики и установить дополнительную прокладку (миллиметра два по толщине) к уже имеющимся (я уверен...) рихтовочным прокладкам в верхнем левом зазоре между профилем створки и стеклопакетом. Поскольку створка изначально функционировала нормально, то фурнитуру (п.2 и 3) лучше не трогать, а попробовать п.1 и 4... Но, поскольку, п. 4 достаточно опасно выполнять без специальных навыков (может выпасть стеклопакет), попытайтесь решить проблему п.1 и п.2. Удачи. Edited October 17, 2010 by viktor24 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бонд Posted October 17, 2010 Share Posted October 17, 2010 1. Самое простое. Просто подтяните этот угол вверх, насколько можно при распахнутом положении створки (только не переусердствуйте!!!). Пластиковая створка "поправится" на стеклопакете. Это самое простое и поможет, если провис небольшой, а уплотнители очень хорошо обжимают стеклопакет.2. Можно снять декоративный колпачёк на нижней петле на створки - там с верхнего торца находится отверстие под опорный штифт. Берёте шестигранник подходящего размера и, кажется, вращая по часовой стрелке, вращаете этот опорный штифт... Штифт закручивается, створка подымается. 3. Можно стянуть регулировку на верхней петле - там с торца тоже есть регулировочный болт с аналогичным шестигранником... Створка в этом случае подтянится к верхней петле, разгружая противоположный по диагонали угол. 4. Самое действенное, но сложное средство - снять штапики и установить дополнительную прокладку (миллиметра два по толщине) к уже имеющимся (я уверен...) рихтовочным прокладкам в верхнем левом зазоре между профилем створки и стеклопакетом. Поскольку створка изначально функционировала нормально, то фурнитуру (п.2 и 3) лучше не трогать, а попробовать п.1 и 4... Но, поскольку, п. 4 достаточно опасно выполнять без специальных навыков (может выпасть стеклопакет), попытайтесь решить проблему п.1 и п.2. Удачи. 1-й - Молодца! И так каждые пол года Наиболее рациональный способ - п.3. Если со временем ситуация повторится, значит не правильно раскреплен пакет в створке и необходимо вызвать по гарантии изготовителя - таки раскрепить его правильно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WEGА Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 на створке не видно блокировщика-приподнимателя, а долж0н быть! Створку поднять п.1, блокиратор поставить, и пользоваться дальше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Krug Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 (edited) Ст.пакет однокамерный.Так-что способы 2,3 самые оптимальные.Шетигранник на "ROTO" 4мм. 1-й способ на 2-а дня, 4-й не для профанов. Edited October 18, 2010 by Alex IlI избыточное цитирование Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 1-й - Молодца! И так каждые пол года Так, у нас так вся фирма себе окна "регулирует"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimedroll71 Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 На фото, где отмечено красной стрелкой, снимите белый колпак с петли(декоративная накладка) створки и как показывает стрелка, сверху поставте шестигранник на 4 мм. При повороте ключа по часовой-створка приподнимется...... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
URIMANVOLSK Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 Начинать надо всегда с верхней петли. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dm201 Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 Начинать надо всегда с верхней петли. Это когда знаешь что и как начинать. А вот неподготовленному человеку гораздо проще разобраться с регулировкой нижней петли. И, довольно часто, этого бывает достаточно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mhael Posted October 18, 2010 Author Share Posted October 18, 2010 Спасибо за советы. Приду домой и что-нибудь попробую. viktor24 описал пункт 1, но я не совсем понял как створка "поправится". Что просто приподнять и..? Ничего больше не надо делать? О чём предупреждает Бонд? Что, створка потом отвиснет опять? Способ, который описал dimedroll71 - какие есть негативные моменты подкручивания? Создастся где-то избыточное напряжение, может быть? Приподнимется вся створка, а край, который не отвис - там щели не будет или промерзания какого? Виноваты ли мы, что открывали створку и не подпирали? Или она и не должна была бы отвиснуть, если все сделано как полагается? У меня еще не кончилась гарантия, может попытаться заставить исправить установщика? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
P.V. Posted October 19, 2010 Share Posted October 19, 2010 У меня еще не кончилась гарантия, может попытаться заставить исправить установщика? Вот оно - зерно! однако слово заставить, не совсем понятно- он , что? сопротивляется? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mhael Posted October 19, 2010 Author Share Posted October 19, 2010 Вот оно - зерно! однако слово заставить, не совсем понятно- он , что? сопротивляется? Нет Я еще не звонил. Но предполагаю, что будет отбиваться до последнего. Хотя, кто его знает.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
viktor24 Posted October 19, 2010 Share Posted October 19, 2010 (edited) Спасибо за советы. Приду домой и что-нибудь попробую.viktor24 описал пункт 1, но я не совсем понял как створка "поправится". Что просто приподнять и..? Ничего больше не надо делать? О чём предупреждает Бонд? Что, створка потом отвиснет опять? Способ, который описал dimedroll71 - какие есть негативные моменты подкручивания? Создастся где-то избыточное напряжение, может быть? Приподнимется вся створка, а край, который не отвис - там щели не будет или промерзания какого? Виноваты ли мы, что открывали створку и не подпирали? Или она и не должна была бы отвиснуть, если все сделано как полагается? У меня еще не кончилась гарантия, может попытаться заставить исправить установщика? По п.1... Берёте и приподнимаете створку за низ угла со стороны ручки... Пластиковая рамка сдеформируется... Конечно, потом, когда опять створка будет долгое время в распашном положении, всё отвиснет... Однако, проводить такую секундную операцию иногда гораздо разумнее, чем крутить фурнитуру... - просто, если через полгода створка опять отвиснет, то приподнять её заново согласно п.1 можно будет ещё и ещё... а вот... резьба у нижней петли не бесконечна... да и используется, если правильно работать, она должна не более одного-двух раз - при заводской сборке на стенде и по окончании монтажа (если возникает необходимость). Ну, а если окно ещё на гарантии, попросите специалистов, пусть они Вам лучше установят небольшую по толщине прокладку/рихтовку в верхний угол стеклопакета (думаю они поймут). Edited October 19, 2010 by viktor24 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
