наил Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 (изменено) (Рехау Бриллиант) обнаружил на внешней стороне эркера щель, в которой пароизоляционная лента. Это правильный монтаж? Изменено 6 октября, 2010 пользователем наил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 Нужны фотографии. Без них - ни о чем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 (Рехау Бриллиант) обнаружил на внешней стороне эркера щель, в которой пароизоляционная лента. Это правильный монтаж? Просто монтажники силикона пожалели,или забыли заделать стыковку отлива к трубе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
наил Опубликовано: 6 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2010 Просто монтажники силикона пожалели,или забыли заделать стыковку отлива к трубе. Т.е. вывод, что так не должно быть? здесь фото получше качество Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 Т.е. вывод, что так не должно быть? здесь фото получше качество Однозначно не должно!Данный стык должен быть заделан силиконом,или другим герметиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
наил Опубликовано: 6 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 6 октября, 2010 Однозначно не должно!Данный стык должен быть заделан силиконом,или другим герметиком. Но вот что отвечает фирма-установщик: Любое окно устанавливается на так называемый подставочный профиль, к которому снаружи крепится отлив. В вашем случае в центре установлен так называемый эркерный профиль . В месте, которое Вас смущает, подставочного профиля нет и этот узел после монтажа выглядит именно так. Перед установкой отлива поверхность герметизируется специальной лентой и только потом устанавливается отлив. Что исключает протечки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 6 октября, 2010 Share Опубликовано: 6 октября, 2010 (Рехау Бриллиант) обнаружил на внешней стороне эркера щель, в которой пароизоляционная лента. Это правильный монтаж? Фото щели не позволяет предположить неправильность монтажа, например эта информация от уважаемого Практика ,более наглядна, а здесь пояснение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 7 октября, 2010 Share Опубликовано: 7 октября, 2010 Это правильный монтаж? Течет? Дует? Однозначно не должно!Данный стык должен быть заделан силиконом,или другим герметиком. Почему должен? Назовите документ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
наил Опубликовано: 7 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2010 есть еще фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
наил Опубликовано: 7 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2010 смущает также не только отсутствие герметизации, но и то, что эркер как бы "нависает" над подставочным профилем. Т.е. сдвинут в сторону улицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 7 октября, 2010 Share Опубликовано: 7 октября, 2010 (изменено) Если торЦЫ круглого соединителя (место указанное стрелкой) герметично не закрыть, то зимой образование конденсата с дальнейшим обледенением при низких температурах круглого соединителя со стороны помещения гарантировано! Изменено 7 октября, 2010 пользователем ПРОФЕССОР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
наил Опубликовано: 7 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 7 октября, 2010 Если торец круглого соединителя (место указанное стрелкой) герметично не закрыть, то зимой образование конденсата с дальнейшим обледенением при низких температурах круглого соединителя со стороны помещения гарантировано! Спасибо, так и сделаю. Сначала запеню для объема. Затем на пену намажу какой-нибудь фасадный герметик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
