EvgeniyIO Опубликовано: 16 сентября, 2010 Share Опубликовано: 16 сентября, 2010 В сообщении все не помещалось, разместил вопросы у себя в блоге, кто знает подскажите пожалуйста, очень нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 16 сентября, 2010 Share Опубликовано: 16 сентября, 2010 Вы уж постарайтесь все-таки разместить все здесь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgeniyIO Опубликовано: 16 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 16 сентября, 2010 Вы уж постарайтесь все-таки разместить все здесь... Ссылки в сообщения не вставляются на фотки на радикале (для наглядности), а форум разрешает только прилеплять макс 100 Кб. Хотя попробую так спросить без фото: 1. Какой это профиль? Надпись на раме Rehau SIIB G401 12 03 03 100119 554008 M 2. Конструкция окна, должны ли быть в угловых стыках рамы с внутренней стороны наплывы ПВХ. 3. Допускается ли крепление вертикальных импостов какими то пластинами с замазкой жидким пластиком (в фирме сказали что это для усиления, а пластик для лучшей герметичности) 4. Какие допуски на зазоры между стеклопакетом и рамой? 5. Общий вопрос. При колебании температуры от -40 до +35 на какую величину изменяется длина ПВХ профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 17 сентября, 2010 Share Опубликовано: 17 сентября, 2010 Ссылки в сообщения не вставляются на фотки на радикале (для наглядности), а форум разрешает только прилеплять макс 100 Кб. Хотя попробую так спросить без фото:1. Какой это профиль? Надпись на раме Rehau SIIB G401 12 03 03 100119 554008 M 2. Конструкция окна, должны ли быть в угловых стыках рамы с внутренней стороны наплывы ПВХ. 3. Допускается ли крепление вертикальных импостов какими то пластинами с замазкой жидким пластиком (в фирме сказали что это для усиления, а пластик для лучшей герметичности) 4. Какие допуски на зазоры между стеклопакетом и рамой? 5. Общий вопрос. При колебании температуры от -40 до +35 на какую величину изменяется длина ПВХ профиля. 2. У нас наплав удаляется(так красивее и только). 3. Крепление импостов происходит в Rehau при помощи специальных белых соединителей. Оно надёжно, герметично и не требует дополнительной герметизации. 4. Между рамой и краем стеклопакета расстояние 5 мм с каждой стороны. 5. Ни на какую...... у вас внутри профиля стоит усилительный вкладыш(армировка), который и не даёт изменяться длине профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgeniyIO Опубликовано: 17 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 17 сентября, 2010 2. У нас наплав удаляется(так красивее и только).3. Крепление импостов происходит в Rehau при помощи специальных белых соединителей. Оно надёжно, герметично и не требует дополнительной герметизации. 4. Между рамой и краем стеклопакета расстояние 5 мм с каждой стороны. 5. Ни на какую...... у вас внутри профиля стоит усилительный вкладыш(армировка), который и не даёт изменяться длине профиля. Спасибо что хоть ктото ответил: 1. Жаль что про маркировку ничего не известно, т.к хотел узнать что за профиль все таки. В фирме сказали что delight-design 70 мм, но почемуто 4-х камерный хотя на сайте rehau сказано что delight идет 5. А добится от фирмы какойлибо документации не удается (все что есть договор с размерами и названием профиля)))) 2. Окна они у нас сами делают, есть в списке переработчиков на офф сайте, видимо не заморачиваются на мелочах, тем более что это не влияет (хотя конечно лучше чтоб убирали, в идеальном угле меньше будет грязи и пыли скапливаться) 3. А вот с этим конечно пока непонятно видимо какой то не задуманный Rehau способ крепления импостов. 4. Строго 5? или минимум 5. 5. Понятно, то есть если есть вкладыш то он де даст раме сжиматься растягиваться, и следовательно монтажный шов не будет испытывать сильных нагрузок (посмотрел в инете фильм про робибанд и ПСУЛ (авторы - производители этих лент), там почему то показывают как одну из нагрузок на монтажный шов температурные колебания окна из-за которых он потом дает трешины и разрушается)... В моем случае вкладыш в окнах был, значит можно не переживать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_495 Опубликовано: 21 сентября, 2010 Share Опубликовано: 21 сентября, 2010 (изменено) 1) По маркировке можно однозначно определить, что это профиль Рама 60 мм из системы Rehau Delight-Design. 2) Наплывы с внутренней стороны должны быть. Они удаляются только частично. Полностью по всему периметру внутреннего сварного шва их не удаляет ни один производитель. 3) Крепление импоста (судя по фотографии) сделано на штатном механическом соединителе Rehau для импоста в Rehau Delight-Design. А вот жидкого пластика быть действительно не должно. 4) Про зазор между стеклопакетом и рамой не очень понятно. Какой зазор имеется ввиду? 5) Если профиль армирован штатным стальным усилителем и изделие обычных габаритов, то беспокоится насчет линейного расширения не стоит. Изменено 21 сентября, 2010 пользователем Alexey_495 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 21 сентября, 2010 Share Опубликовано: 21 сентября, 2010 Ссылки в сообщения не вставляются на фотки на радикале (для наглядности), а форум разрешает только прилеплять макс 100 Кб. Хотя попробую так спросить без фото:1. Какой это профиль? Надпись на раме Rehau SIIB G401 12 03 03 100119 554008 M 2. Конструкция окна, должны ли быть в угловых стыках рамы с внутренней стороны наплывы ПВХ. 3. Допускается ли крепление вертикальных импостов какими то пластинами с замазкой жидким пластиком (в фирме сказали что это для усиления, а пластик для лучшей герметичности) 4. Какие допуски на зазоры между стеклопакетом и рамой? 5. Общий вопрос. При колебании температуры от -40 до +35 на какую величину изменяется длина ПВХ профиля. 1. Рехау -однозначно - Сиб дизайн 70мм, а не 60мм 2. Да, должны быть - они не удаляются. 3. Крепление - одним из штатных мех. соединителей, скорее всего у вас не жидкий пластик, а пропиленовая прокладка (тоже штатная в комплекте с мех.соединителем). Мы, в наших условиях, под импост обязательно кладем силикон. 4. Конструктивный зазор по 5-6 мм с каждой стороны с/п. 5. Конкретных цифр Вам не скажет никто. По практике скажу при наружной t-45 и высоте окна 1400мм сжатие по импосту - порядка 3 мм ( и абсолютно не важно какая там стоит армировка и какое кол-во саморезов загнано для крепежа если мало - то показатель только увеличивается ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgeniyIO Опубликовано: 22 сентября, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 4) Про зазор между стеклопакетом и рамой не очень понятно. Какой зазор имеется ввиду? сверху, снизу, слева, справа. У меня один стеклопакет установлен неровно как-то, параллелограмом что ли, снизу сверху все ровно, видно что дистанционные рамки идут параллельно штапику на одном растоянии, а слева и справа косят. Окно ровно стоит проверяли (на вертикаль отклонение не более 2мм), но расхождение немного больше (порядка 5-7 мм). В общем это заметно только если смотреть за штапик на дист. рамки стеклопакета. Может быть стеклопакет параллелограмом? Если да то в каких пределах и плохо ли это. Если плохо то видимо придется требовать чтоб заменили или выровняли. Вот для этого мне нужно знать про зазор, чтоб если что грамотно обосновать претензию и меня не послали. 1) По маркировке можно однозначно определить, что это профиль Рама 60 мм из системы Rehau Delight-Design. 1. Рехау -однозначно - Сиб дизайн 70мм, а не 60мм вот и попробуй пойми, но что 70 мм это верно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 3. Крепление импостов происходит в Rehau при помощи специальных белых соединителей. Оно надёжно, герметично и не требует дополнительной герметизации.5. Ни на какую...... у вас внутри профиля стоит усилительный вкладыш(армировка), который и не даёт изменяться длине профиля. Уж не позорься... Или ты не технарь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pet Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Судя по маркировке рама Delight-Design Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_495 Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 В указанной маркировке "Rehau SIIB G401 12 03 03 100119 554008 M" - самое важное это артикул 554008. Это рама Delight-Design. Вас может смутить "Rehau SIIB", но к системе Sib-Design это не имеет отношения, просто неудачное созвучие какой-то внутренней рехаушной аббревиатуры и названия одной из профильных систем. Что касается стеклопакета, то стоять он в раме/створке должен с примерно одинаковым зазором относительно штапика. Отклонение в 1-2 мм вполне допустимо. Если стоит слишком криво, то скорее всего неправильно расклинен, второе по вероятности - нет диагонали у створки/рамы, на третьем месте (маловероятно) - нет диагонали у стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_495 Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Да, когда я писАл "Рама 60" имелась ввиду не системная глубина, т.е. ширина профиля - она у всех профилей одной системы одинакова и для Delight'а составляет 70 мм, а ВЫСОТА профиля, т.е. для данной конкретной рамы 60 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_495 Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 И по поводу количества камер давайте определимся. В Delight-Design рама и импост - пятикамерные. Это однозначно. А вот створки - разные. Z-53 - фигурная створка - 4 камеры Z-57 - прямоугольная створка - 5 камер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Уж не позорься... Или ты не технарь? Все соединители у нас белого цвета в КВЕ(на металл надета пластиковая декоративка), для 337-го импоста. Там же, где закупаем видел аналогичные для Рехау. Белые смотрятся красивее на окошке, чем серебристые или жёлтые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Есть ещё такие..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Есть ещё такие..... стеклонаполненый полиамид? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 стеклонаполненый полиамид? Судя по неровному облою и в целом мало привлекательному внешнему виду это не высокотехнологичная весчь Также судя по всему предполагается крепление к профилю в специально экструдированные пазы (по-моему у Rehau такого нет), что весьма и весьма хлипко. Гарантированная щель, либо в примыкании к коробке (в створке особенно), либо в примыкании штапиков. Если штапики вколачивать внатяг, раму и ли створку распирает чуток. Такой мехсоед скорее всего не удержит. И ещё большой вопрос (не совсем понятно по габаритам) встанет ли с ним взломозащитная ответная планка под угловик. ИМХО мало думали перед созданием и формы заказывали в Китае у мелкого поставщика. Как всегда, дорого да мило, дешево да ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 22 сентября, 2010 Share Опубликовано: 22 сентября, 2010 Судя по неровному облою и в целом мало привлекательному внешнему виду это не высокотехнологичная весчь Также судя по всему предполагается крепление к профилю в специально экструдированные пазы ... По моему это для кбе, у алупласта также крепление в каналы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 сентября, 2010 Share Опубликовано: 23 сентября, 2010 Судя по неровному облою и в целом мало привлекательному внешнему виду это не высокотехнологичная весчь Также судя по всему предполагается крепление к профилю в специально экструдированные пазы (по-моему у Rehau такого нет), что весьма и весьма хлипко. Гарантированная щель, либо в примыкании к коробке (в створке особенно), либо в примыкании штапиков. Если штапики вколачивать внатяг, раму и ли створку распирает чуток. Такой мехсоед скорее всего не удержит. И ещё большой вопрос (не совсем понятно по габаритам) встанет ли с ним взломозащитная ответная планка под угловик. ИМХО мало думали перед созданием и формы заказывали в Китае у мелкого поставщика. Как всегда, дорого да мило, дешево да ... Когда я подобное изделие тестировал, головки саморезов пролетали сквозь отверстия легко Дальше я не продолжал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 23 сентября, 2010 Share Опубликовано: 23 сентября, 2010 Пластиковые мы тоже не используем , просто фото под рукой было. Обычный металлический мех. соединитель, просто на нём декоративка белая. Продаёт одна известная фирма. Дороже на рубль, зато красиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 сентября, 2010 Share Опубликовано: 23 сентября, 2010 Пластиковые мы тоже не используем , просто фото под рукой было.Обычный металлический мех. соединитель, просто на нём декоративка белая. Продаёт одна известная фирма. Дороже на рубль, зато красиво. Стальные штампованые? Пробовал. Результат лучше, но по непонятной до конца мне самому причине, держат хуже, чем традиционные из ЦАМ-4. Впрочем пользовать можно. Встречал и ЦАМовые с покраской вместо анодировки (Белорусия) - краска не всегда долго держится ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
