Попасть в оттенок и не попасть ...
Для начала немного размышлений.
За последнее время на рынке стекла для фасадов дивно увеличился ассортимент. :rolleyes: Порой приходится производить замену вышедших из строя с/пакетов, или пристраивать что-то к существующим фасадам. Вот тут-то и начинается дурдом. Очень хорошо, если удастся найти наклейку с формулой имитируемого с/п. Появляется надежда, что здешние гуру с/п-го производства помогут расшифровать криптограмму. Как вы могли заметить, таких вопросов много последнее время. Все же напрягает, то что многие фирмы пользуются своими уникальными :D сокращениями при шифровке формулы с/п. Это уже не говоря про некое количество с/п с турецким иранским и китайским стеклом.
В общем такой вот плач ...
И конкретный вопрос:
Будет ли стеклопакет 6.1.6 SG S Neutral 67 - 12 - 6K.1.6 по оттенку более-менее совпадать с 8 SG N-l 67 зак/18/4.4.1 Top N+ (вторая формула в пунктуации STiS).
1-й пакет изготавливаемый - моллированный, так что просьба другие конфигурации не предлагать :thumbsup:
Очень хочется понять, чем SG S Neutral 67 отличается от SG N-l 67
1-й пакет изготавливаемый - моллированный, так что просьба другие конфигурации не предлагать :D
Похоже, это одно и тоже, должно совпасть.
Изменено пользователем Shtiever
Хотелось бы надеяться. :D Самостоятельно с номенклатурой Гардиана разобраться не склалось.
Будет очень незначительная разница в оттенке за счет первого стекла в триплексе и плёнки/смолы. Насколько эта разница мала сказать не готов: на изогнутой поверхности разница может быть незаметна.
Как вариант, заказать небольшой плоский образец триплекса с сангардом и сравнить. Если у простого оттенок уйдёт, заказать образец на просветлённом, а дальше выбирать оттенок vs цена.
Изменено пользователем Baal
Спасибо. На эксперименты времени, в общем-то, уже нет (у нас, как обычно, полгода думают что хотят, а потом хотят очень быстро). Заказчики предупреждены, что изнутри будет темноватее. А остальное, что снаружи, на кривизну спишем. 100% совпадение никто не обещал.
PVB не дает оттенка, а вот Optiwhite может сильно отличаться от зеленого М1.
Я думаю разницы Вы не заметете, да ещё пакет молированный, у него преломление будет, он по любому будет "фонить" в общей массе. По практике при работе с Гардиеновским стеклом смело можно в одной формуле менять 6мм на 8мм
  • 2 months later...
Насколько я понял, планируется замены вышедших из строя стеклопакетов? Если так, то возможны проблемы следующего плана: ранее N67 производился в Европе, сейчас возможно производство в России. Сами "базовые" прозрачные стекла отличаются по оттенку (европейское более "бесцветное"), соответственно, если вы меняете стеклопакет на фасаде в одной плоскости, то "старые" и "новые" пакеты могут незначительно отличаться по оттенку.
Если плоскость не одна (молированный участок и пр.) заметить разницу невооруженным взглядом будет весьма сложно.
Изменено пользователем Alex_AGC
Если плосскость не одна (молированный участок и пр.) заметить разницу невооруженным взглядом будет весьма сложно.
Так и есть, разницы фактически нет.
За последнее время на рынке стекла для фасадов дивно увеличился ассортимент. ;) Порой приходится производить замену вышедших из строя с/пакетов, или пристраивать что-то к существующим фасадам. Вот тут-то и начинается дурдом. Очень хорошо, если удастся найти наклейку с формулой имитируемого с/п. Появляется надежда, что здешние гуру с/п-го производства помогут расшифровать криптограмму. Как вы могли заметить, таких вопросов много последнее время. Все же напрягает, то что многие фирмы пользуются своими уникальными :D сокращениями при шифровке формулы с/п. Это уже не говоря про некое количество с/п с турецким иранским и китайским стеклом.
Разницу вы полностью "сгладите молированием" если бы пакеты были "прямые", то небольшое отличие было бы на просвет из-за разницы оттенков к стекла и топ-н. Если смотреть на фасаде, то все сожрет гардиановское напыление )))
