Alex IlI Опубликовано: 13 июня, 2010 Share Опубликовано: 13 июня, 2010 Для начала немного размышлений. За последнее время на рынке стекла для фасадов дивно увеличился ассортимент. Порой приходится производить замену вышедших из строя с/пакетов, или пристраивать что-то к существующим фасадам. Вот тут-то и начинается дурдом. Очень хорошо, если удастся найти наклейку с формулой имитируемого с/п. Появляется надежда, что здешние гуру с/п-го производства помогут расшифровать криптограмму. Как вы могли заметить, таких вопросов много последнее время. Все же напрягает, то что многие фирмы пользуются своими уникальными сокращениями при шифровке формулы с/п. Это уже не говоря про некое количество с/п с турецким иранским и китайским стеклом. В общем такой вот плач ... И конкретный вопрос: Будет ли стеклопакет 6.1.6 SG S Neutral 67 - 12 - 6K.1.6 по оттенку более-менее совпадать с 8 SG N-l 67 зак/18/4.4.1 Top N+ (вторая формула в пунктуации STiS). 1-й пакет изготавливаемый - моллированный, так что просьба другие конфигурации не предлагать Очень хочется понять, чем SG S Neutral 67 отличается от SG N-l 67 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yoff Опубликовано: 13 июня, 2010 Share Опубликовано: 13 июня, 2010 (изменено) И конкретный вопрос: Будет ли стеклопакет 6.1.6 SG S Neutral 67 - 12 - 6K.1.6 по оттенку более-менее совпадать с 8 SG N-l 67 зак/18/4.4.1 Top N+ (вторая формула в пунктуации STiS). 1-й пакет изготавливаемый - моллированный, так что просьба другие конфигурации не предлагать Очень хочется понять, чем SG S Neutral 67 отличается от SG N-l 67 Похоже, это одно и тоже, должно совпасть. Изменено 13 июня, 2010 пользователем Shtiever Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 13 июня, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 июня, 2010 Похоже, это одно и тоже, должно совпасть. Хотелось бы надеяться. Самостоятельно с номенклатурой Гардиана разобраться не склалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 14 июня, 2010 Share Опубликовано: 14 июня, 2010 (изменено) Будет очень незначительная разница в оттенке за счет первого стекла в триплексе и плёнки/смолы. Насколько эта разница мала сказать не готов: на изогнутой поверхности разница может быть незаметна. Как вариант, заказать небольшой плоский образец триплекса с сангардом и сравнить. Если у простого оттенок уйдёт, заказать образец на просветлённом, а дальше выбирать оттенок vs цена. Изменено 14 июня, 2010 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 июня, 2010 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2010 Как вариант, заказать небольшой плоский образец триплекса с сангардом и сравнить. Если у простого оттенок уйдёт, заказать образец на просветлённом, а дальше выбирать оттенок vs цена. Спасибо. На эксперименты времени, в общем-то, уже нет (у нас, как обычно, полгода думают что хотят, а потом хотят очень быстро). Заказчики предупреждены, что изнутри будет темноватее. А остальное, что снаружи, на кривизну спишем. 100% совпадение никто не обещал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yoff Опубликовано: 14 июня, 2010 Share Опубликовано: 14 июня, 2010 Будет очень незначительная разница в оттенке за счет первого стекла в триплексе и плёнки/смолы. Насколько эта разница мала сказать не готов: на изогнутой поверхности разница может быть незаметна. Как вариант, заказать небольшой плоский образец триплекса с сангардом и сравнить. Если у простого оттенок уйдёт, заказать образец на просветлённом, а дальше выбирать оттенок vs цена. PVB не дает оттенка, а вот Optiwhite может сильно отличаться от зеленого М1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 14 июня, 2010 Share Опубликовано: 14 июня, 2010 Я думаю разницы Вы не заметете, да ещё пакет молированный, у него преломление будет, он по любому будет "фонить" в общей массе. По практике при работе с Гардиеновским стеклом смело можно в одной формуле менять 6мм на 8мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_AGC Опубликовано: 19 августа, 2010 Share Опубликовано: 19 августа, 2010 (изменено) Я думаю разницы Вы не заметете, да ещё пакет молированный, у него преломление будет, он по любому будет "фонить" в общей массе. По практике при работе с Гардиеновским стеклом смело можно в одной формуле менять 6мм на 8мм Насколько я понял, планируется замены вышедших из строя стеклопакетов? Если так, то возможны проблемы следующего плана: ранее N67 производился в Европе, сейчас возможно производство в России. Сами "базовые" прозрачные стекла отличаются по оттенку (европейское более "бесцветное"), соответственно, если вы меняете стеклопакет на фасаде в одной плоскости, то "старые" и "новые" пакеты могут незначительно отличаться по оттенку. Если плоскость не одна (молированный участок и пр.) заметить разницу невооруженным взглядом будет весьма сложно. Изменено 20 августа, 2010 пользователем Alex_AGC Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 19 августа, 2010 Автор Share Опубликовано: 19 августа, 2010 Если плосскость не одна (молированный участок и пр.) заметить разницу невооруженным взглядом будет весьма сложно. Так и есть, разницы фактически нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STiS Опубликовано: 20 августа, 2010 Share Опубликовано: 20 августа, 2010 Для начала немного размышлений.За последнее время на рынке стекла для фасадов дивно увеличился ассортимент. Порой приходится производить замену вышедших из строя с/пакетов, или пристраивать что-то к существующим фасадам. Вот тут-то и начинается дурдом. Очень хорошо, если удастся найти наклейку с формулой имитируемого с/п. Появляется надежда, что здешние гуру с/п-го производства помогут расшифровать криптограмму. Как вы могли заметить, таких вопросов много последнее время. Все же напрягает, то что многие фирмы пользуются своими уникальными сокращениями при шифровке формулы с/п. Это уже не говоря про некое количество с/п с турецким иранским и китайским стеклом. В общем такой вот плач ... И конкретный вопрос: Будет ли стеклопакет 6.1.6 SG S Neutral 67 - 12 - 6K.1.6 по оттенку более-менее совпадать с 8 SG N-l 67 зак/18/4.4.1 Top N+ (вторая формула в пунктуации STiS). 1-й пакет изготавливаемый - моллированный, так что просьба другие конфигурации не предлагать Очень хочется понять, чем SG S Neutral 67 отличается от SG N-l 67 Разницу вы полностью "сгладите молированием" если бы пакеты были "прямые", то небольшое отличие было бы на просвет из-за разницы оттенков к стекла и топ-н. Если смотреть на фасаде, то все сожрет гардиановское напыление ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
