Такие условия:
Супер окна 5 через сервер терминалов. Одновременно в 1 базе от 20 до 30 пользователей (все через сервер терминалов Win 2008).
Объем базы под 800 Мб.
В базе делается практически все, что возможно в программе (Расчеты, склад, раскрой, бухгалтерия что-то выгружает). Все это стало приводить к тормозам при работе.....
На любое нажатие программа думает несколько долго, все жалуются.
Никто не знает как ускорить? Есть ограничение по пользователям?
Файерберд стоит старой версии. Поможет ли его обновление?
Изменено пользователем Патрон
Похожая тема уже поднималась. Только фигурантом были СуОК 2006. Проблемы схожие. Ответы там разумные. Воспользуйся поиском.
Да, тему нашел, почитал.
Разумных ответов там нет. Вернее, из всего, что там разумно предлагали уже испробованно - не помогает, остальное вода.
  • 1 month later...
Немного запоздало но все же:
Проведи замеры производительности:
- замена проца если долго выполняются запросы.
- в каком рейде находятся винты? (для БД нужен быстрый рейд массив)
или вынос БД на другой сервер.
Если проблема с оперативкой то добавить памяти.
И еще СО постоянно опрашиваю лицензионный ключ много завязано на интерфейсы и модули (попробуй эмуляторы), возможно поможет разнести пользователей на разные сервера.
Есть сервис от разных хостеров мне понравился IT-Град по предоставлению серверов в аренду (SaaS) можно за не большие деньги экспериментировать.
800 Мб -Это немало
В компании достаточно крупной умудрялся поддерживать БД меньше.
Не забывайте удалять старое
+ бекап/рестор средствами ФБ помогает.
ФБ новый - по опыту "не помешает".
  • 1 month later...
800 Мб -Это немало
Соглашусь с dvim - размер базы великоват - явно она в запущенном состоянии. В дополнение к сказанному есть еще вариант - поставить firebird CS и раскидать процессы по разным ядрам сервера (если он конечно не одноядерный).
База великовата.
Не знаю как в СО5, но в СО6 есть архивация счетов. У нас счета за 1 месяц раздувают базу до 300-400 метров. Держим в базе незаархивированными счета только за 1 месяц. Архив уже больше гига.
Только в СО6 после архивации объем базы не падает, для это надо базе после архивации создать резервную копию и восстановить базу из нее.
Изменено пользователем yojik
Сейчас база примерно 900 метров, ничего не тормозит. Проблема решилась просто- в СО 7 в справочнике "Общие настройки" есть пункт- Не обновлять список счетов автоматически. С отключенным автообновлением работает нормально, пробовал включить-начались "тормоза". В предыдущих версиях программы что только не делал, и архивировал счета, и железо менял, всё помогало либо не значительно, либо на коротокий период.
Сейчас активных пользователей в программе боле 20-ти из 30-ти возможных, всё работает достаточно быстро.
