evm Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 Добрый день. Подскажите советом, никак не могу определиться. Есть лоджия длиной 6 метров с копейками. Я ее собирался застеклить холодным аллюминиевым раздвижным профилем. Начал разбираться в вопросе и абсолютно все, включая знакомых, менеджеров и даже замерщика, упорно склоняют к варианту стеклопакетов. Причем объяснить толком не могут, в чем преимущества, просто лучше и все. Теплый балкон я делать вряд ли буду, т.к. цена настоящего утепления высока, а потребности в нем нет. Минимум одна створка почти всегда будет открыта - воздух люблю, а между квартирой и балконом и так уже пластиковые окна стоят. Но вот поставить просто пластиковое остекление можно - разница по цене тысяч в 20, на это можно пойти. Не пойму только, есть ли смысл. Подскажите мне, этот проведаль, который сейчас ставится - он по надежности вообще как? Сравнимо со стеклопакетами или существенно хуже? С него действительно может облетать эмаль? Он действительно примерзает у всех и всегда? А то я начитался уже ужасов всяких... И с другой стороны - пластиковое остекление можно ставить, не сильно утепляя при этом балкон? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 что Вы называете стеклопакетами? пластиковые оконные конструкции со стеклопакетами ? для меня стеклопакеты - это собственно то что вставляется в окна. Если Вы не планируете делать теплый и герметичный рассадник плесени и сырости, что совершенно правильно, п планируете просто огородить от сильбного дождя и ветра балкон, то вполне логично ставить именно алюминиевые раздвижные в одно стекло. профиль алюминиевый не корродирует, краска не отлетает, промерзает обычно как все металлическое на морозе. Тепла не будет, но теплее зимой градусов на 5-10 чем на улице как показывает практика. Если дрежать полозья в чистоте не давать намерзать льду то будет работать нормально. Пластикове ограждение стоит существенно дороже, видимо в этом и заключается причина что Вас уговаривают именно на него. Значительно важнее как выполнены монтажные швы, как устроена герметизация, как сделана отделка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evm Опубликовано: 23 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 (изменено) Да, под стеклопакетами я имел ввиду просто обычные пластиковые окна одно- или двух камерные. Насчет промерзает - я имел ввиду именно прИмерзает, т.е. щеточное уплотнение (в т.ч. боковое), которое по отзывам иногда примерзает и отрывается при попытке раздвинуть створки. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем evm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 ОТвечу из личного опыта. У меня сам парапет обшит с улицы сайдингом, а изнутри пластиковой вагонкой. Остекление по бокам глухари, а спереди раздвижной алюминий, стекло 5 мм. Жена очень довольна, и я тоже. Зимой балкон всёравно холодный(хоть алюминий, хоть пластик) если нет отопления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 ...иногда примерзает и отрывается при попытке раздвинуть створки. Есть такое. Это конструкционная особенность любой практически раздвижки. Как вариант - распашная створка имеет достаточную герметичность чтобы не попадала вода в притвор ине примерзало. Или тщательно следить в осенний перио чтобы не допускать примерзанияю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evm Опубликовано: 23 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 ОТвечу из личного опыта. Можно пару вопросов по личному опыту? Вы его зимой открываете? Створки или ролики или уплотнитель примерзают? Если нет, то что вы делаете, чтобы не примерзал? Просто следите или поливаете каким-нибудь антильдом или как? Если все-таки примерзает, то что делаете в этом случае? Створки реально снимать? Для мытья и т.д. Вроде заявлено, что они достаточно легко снимаются, но хотелось бы узнать, как на деле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 23 апреля, 2010 Share Опубликовано: 23 апреля, 2010 Можно пару вопросов по личному опыту?Вы его зимой открываете? Створки или ролики или уплотнитель примерзают? Если нет, то что вы делаете, чтобы не примерзал? Просто следите или поливаете каким-нибудь антильдом или как? Если все-таки примерзает, то что делаете в этом случае? Створки реально снимать? Для мытья и т.д. Вроде заявлено, что они достаточно легко снимаются, но хотелось бы узнать, как на деле. Хитрость простая........На 2-4 мм не закрываю до конца любую створку в морозы. Не примерзают. Створки сам я снимаю легко, так как у меня есть ключ для опускания роликов.....Вам это сложнее будет сделать(Легче купить специальную швабру для стекол)..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shut-neek Опубликовано: 27 апреля, 2010 Share Опубликовано: 27 апреля, 2010 Добрый день.Подскажите советом, никак не могу определиться. Есть лоджия длиной 6 метров с копейками. Я ее собирался застеклить холодным аллюминиевым раздвижным профилем. Начал разбираться в вопросе и абсолютно все, включая знакомых, менеджеров и даже замерщика, упорно склоняют к варианту стеклопакетов. Причем объяснить толком не могут, в чем преимущества, просто лучше и все. Теплый балкон я делать вряд ли буду, т.к. цена настоящего утепления высока, а потребности в нем нет. Минимум одна створка почти всегда будет открыта - воздух люблю, а между квартирой и балконом и так уже пластиковые окна стоят. Но вот поставить просто пластиковое остекление можно - разница по цене тысяч в 20, на это можно пойти. Не пойму только, есть ли смысл. Подскажите мне, этот проведаль, который сейчас ставится - он по надежности вообще как? Сравнимо со стеклопакетами или существенно хуже? С него действительно может облетать эмаль? Он действительно примерзает у всех и всегда? А то я начитался уже ужасов всяких... И с другой стороны - пластиковое остекление можно ставить, не сильно утепляя при этом балкон? Спасибо. Я так понял балкон утеплять не будете! Тогда никакой существенной разницы не будет-алюминий или ПВХ. Поставите алюминий+правильная эксплуатация+правильная установка+уход и всё в порядке. Но мерзнуть балкон будет. Поставите ПВХ-мерзнуть балкон тоже будет не хуже, чем с алюминием. Ведь конструкции ПВХ НЕ ГРЕЮТ-они СБЕРЕГАЮТ тепло, а если тепла нет и не предвидется, то что беречь то?? А при недостаточном уходе Вы и на ПВХ рискуете зимой не открыть створки, сломать ручку, или просто может лопнуть пакет( ну последнее больше зависит от добросовесности изготовителя) Так что, если Вам некатегоричен внешний вид-ставьте раздвижку. P.S.:хотя я сам люблю ПВХ........не могу объясниь почему) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 27 апреля, 2010 Share Опубликовано: 27 апреля, 2010 ...или просто может лопнуть пакет( ну последнее больше зависит от добросовесности изготовителя).. неверно. Стекопакеты не предназначены для эксплуатации в неотапливаемом помещении. Любой грамотный производитель Вас пошлет как можно дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evm Опубликовано: 27 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2010 Так что, если Вам некатегоричен внешний вид Внешний вид мне как раз больше нравится в аллюминии. Света в квартире и так мало в силу конструктивных особенностей, второго этажа, деревьев за окном и т.д. А у аллюминия рамы все-таки существенно тоньше. Плюс аллюминиевые можно сделать по метру, а ПВХ - только по 70 см, чтобы они не провисали и не очень мешали ходить в открытом состоянии, соответственно, это будут сплошные рамы - света еще меньше. И с воздухом та же история. С другой стороны аллюминий, как я понял, имеет хорошие шансы примерзать и требует болшего ухода, чем ПВХ. И мыть проще ПВХ, при условии, что все створки открываются. Весь мозг уже сломал, чесслово)) Стекопакеты не предназначены для эксплуатации в неотапливаемом помещении. Любой грамотный производитель Вас пошлет как можно дальше. Если это так, то я просто балдею с фирм, которые занимаются остеклением. Мне в нескольких местах настоятельно советовали выбрать ПВХ и ни разу не упомянули, что он требует утепления. Всем спасибо за ответы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 28 апреля, 2010 Share Опубликовано: 28 апреля, 2010 Мне в нескольких местах настоятельно советовали выбрать ПВХ и ни разу не упомянули, что он требует утепления. Это МИНУС "этих" фирм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саша Львовский Опубликовано: 12 июня, 2010 Share Опубликовано: 12 июня, 2010 Вас уговаривают на пластик ещё и потому,что его ставить легче. Монтаж Проведала - непростая штука. Производитель Проведала обещает срок службы не менее 50 лет. По пластику информации нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 13 июня, 2010 Share Опубликовано: 13 июня, 2010 Весь мозг уже сломал, чесслово)) Не надо мозг ломать . Ставьте ляминь . Мое имхо полностью совпадает с Лехиным так что повторяться не буду, а просто опишу практический опыт применения. Всю зиму на лоджии сушится белье (дома маленький ребенок) и ни кто ни куда не примерзает потому что просто оставлена на зиму щель между створок и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
