Случайно нашел в архивах, это переписка с форума компьютерщиков:
Анатолий: Кто что знает про стеклопакеты (пластиковые окна), насколько они хороши и какие бывают?
написано 20.04.2001 13:27 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
Стеклопакеты дороговаты, особенно те, которые вакуумные.
Я сам делал так:
1 Два листа тройки протираешь ацетоном до немыслимой чистоты.
2 Одно стекло кладёшь на ровную поверхность.
3 На него по самым краям кладешь 6 отрезков трубки от капельницы по 3-5 см.
4 между трубками кладёшь 6 игл для шприцов остриями к центру листа.
5 Очень аккуратно, тонким слоем выдавливаешь по периметру листа силикон (без силикон-пистолета даже не думай, аккуратно не получится).
6 Кладешь сверху второй лист.
7 Через сутки к иглам присоединяешь одноразовые шприцы 10-20мл. с выпущенным из них воздухом, а в местах, где хвостики игл выходят наружу выдавливаешь по капельке силикона.
8 Поочерёдно в каждый шприц набираешь воздух из межстекольного пространства и вытаскиваешь иглу вместе с шприцом, не отпуская поршень. Последний шприц можно набрать, прилагая большие усилия. Свежий силикон сразу проникает в образовавшееся отверстие и не даёт выровнятся давлению.
Через 6-8 часов можно отрезать лишний силикон, выступивший по краям и установить стеклопакет на место. Я таким образом сделал пока 2 стеклопакета, на вид получились совсем не хуже, чем фирмовые, а по тепло- и шумоизоляции даже лучше. У нас в городе они дорогие (которые вакуумные), 40$ кв. метр.
написано 20.04.2001 13:55 Правка • Ответить • Известить модератора • IP
Анатолий
Вообще-то делалось в мою бытность когда я работал на оконной фирме так:
Брались специальные рейки, полые внутри, вовнутрь засыпалась такая специальная фигня чтоб влагу впитывала, потом из этих реек делалась рамка и с обеих сторон наклеивалось по стеклу потом всю конструкцию по периметру заливали смолой. Народ не жаловался.
Вадим - у меня память избирательная - но про домашнее изготовление ваккуумных стеклопакетов я читал. причем даже кажется на нашем форуме.. в разделе "галимая хохма" :)
вполне может быть вторичный...
Это не хохма и не вторичка.
Я читал это на форуме IXBT пару лет назад ... Потешался тогда ....
Posted (edited)
Вадим - у меня память избирательная - но про домашнее изготовление ваккуумных стеклопакетов я читал. причем даже кажется на нашем форуме.. в разделе "галимая хохма" ;)
На нашем форуме есть, и не в хохмах, а в теме как раз про вакуумные стеклопакеты. Было это примерно в 2006-2007 году.
Edited by skrat
Где-то точно было. Причем сначала я на каком-то оконном форуме прочитал, а потом здесь выложили поржать. Вот только кто это сделал не помню. Видать эта технология по всему интернету шляется ;)
