LehaVas Опубликовано: 14 апреля, 2010 Share Опубликовано: 14 апреля, 2010 Столкнулись с проблемой.На корпоративном объекте установили витражи из профиля Реалит от первого этажа до восьмого.В начале заказчику ничего не надо было,а теперь требует выполнить примыкание пола(потолка) к витражу.Как и из чего это выполнить.Витражи навесные радиальные.И второй вопрос - как лучше установить к радиальному витражу подоконник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 14 апреля, 2010 Share Опубликовано: 14 апреля, 2010 Столкнулись с проблемой.На корпоративном объекте установили витражи из профиля Реалит от первого этажа до восьмого. Неплохо бы пару узлов вам тут поместить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 14 апреля, 2010 Share Опубликовано: 14 апреля, 2010 Сильно не морочся, если не можеш выложить узлы, всё стандартно по отделке примыканий особенно изнутри помещения- примыкать нужно естественно в ригель самый верхний и нижний они обычно делаются из артикула тогоже что и стойка именно для удобства отделки примыкания. Желательно использовать профиля для отделки- т.е тот-же "стартовый", нащельники ,наличники, галтели,молдинги из различных материалов и модификаций. Снаружи отделка должна приходить только не В крышку, а ПОД(внизу) или НАД (вверху). На дверях не налети на створку. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 14 апреля, 2010 Share Опубликовано: 14 апреля, 2010 а не договато ли делать компланарные ригеля в месте примыканий? это только монтажнику удобно. может у него стоимость их вычесть с зарплаты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonio96 Опубликовано: 15 апреля, 2010 Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 Столкнулись с проблемой.На корпоративном объекте установили витражи из профиля Реалит от первого этажа до восьмого.В начале заказчику ничего не надо было,а теперь требует выполнить примыкание пола(потолка) к витражу.Как и из чего это выполнить.Витражи навесные радиальные.И второй вопрос - как лучше установить к радиальному витражу подоконник. Прект на витраж сами делали? Согласования с заказчиком есть? Примыкания делать на каждом этаже? Внутренняя отделка самого объекта чья? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 15 апреля, 2010 Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 а не договато ли делать компланарные ригеля в месте примыканий? У них витражи еще и радиусные, там компланарные ригеля стойкам лучше не делать. Это в каталогах Шуко все красиво, а на моем опыте все за копеечку на каждой фигне трясутся Для LehaVas, реально надо согласования по узлам заранее делать. Обязательно все подписывать, что бы не было потом спорных моментов и требований по бесплатным доп. работам. Принципиально tot все правильно написал. Я например, в 99 случаях из 100 на внутренней отделке пишу силы и материалы заказчика. Так как, мое дело обеспечить теплоизоляцию и герметичность конструкции шва примыкания, а не решать вопросы внутренней отделки и дизайна интерьера. Что бы посоветовать, что то конкретное все таки нужны узлы или внятные фотографии. Чаще всего в узлах указываю отделку откосов ГКЛ'ом, по низу или подоконник или отделка пола подходит непосредственно к ригелю витража. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 15 апреля, 2010 Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 Столкнулись с проблемой.На корпоративном объекте установили витражи из профиля Реалит от первого этажа до восьмого.В начале заказчику ничего не надо было,а теперь требует выполнить примыкание пола(потолка) к витражу.Как и из чего это выполнить.Витражи навесные радиальные.И второй вопрос - как лучше установить к радиальному витражу подоконник. Что то автор молчит... Вкратце, если подписали проект без примыканий и подоконников. то сейчас это понятно работа за счет заказчика.. Вообще в корпоративных объектах как правило делаются подвесные потолки. И грамотное решение(ну наиболее частое) когда этот потолок приходит в верхний ригель этажа .Если сейчас потолок находится выше ригеля не намного, то можно обойтись обычным алюминиевым уголком покрашенным в цвет профиля.если же расстояние больше 70-100мм, то кроме как делать такой уголок из оцинковки , ничего путного не вижу. Что касается низа там все аналогично. Подоконник крепить можно только на стойки. Как крепить зависит от желаний заказчика. Если это не какая нибудь VIPзона , я бы обошелся обычными алюминиевыми уголками для полок, продающимися в строительных магазинах. Они бывают разного размера, в размер подоконника вполне уложитесь. Единственное их цвет -белый и коричневый. Если заморачиваться более аккуратной отделкой, покупаете трубу алюминиевую(бокс) размером 50х50мм(60х60), думаю, ригель у вас такой же ширины., красите в цвет профиля, режете на кусочки под теми же углами. что и ваши ригеля, длина будет больше только. Крепите их к стойкам витража. Получится радиус из трубы. Отверстия под крепеж заглушаете пластиковыми заглушками. На эту полукруглую трубу крепите алюминевые полоски длиной чуть короче подоконника.(по 2 шт на подоконник). Вот примерно так что на ум пришло. ну а полоски можно распустить из остатков стоечного профиля. там толщина как раз 4-5 мм получится и красить не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LehaVas Опубликовано: 15 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 Благодарен за советы.Вся отделка идет доп оплатой от заказчика,ему лишь бы чем нибудь закрыть да побыстрей.Нам всем париться,задачу поставили и не отказаться.Штукатуры браться не хотят,бояться стекла разбить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 15 апреля, 2010 Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 (изменено) А вот так вот можно подоконничек воткнуть. Так как витраж радиусный, то придется пилить под углом заготовки сегментами и стыковать между собой. Для стыковки есть специальный гибкий профиль, насколько помню. Но возможен и рабоче-крестьянский вариант - стыковать через 2 склеенные космофеном торцевые заглушки для подоконников. Правда последний может и не прокатить по углу запила, короче надо пробовать. Успехов. P.S. Пока постил уже успел отписаться jaroslaw8, не заметил Да, если зазор по низу позволяет, можно подоконник просто подсунуть под ригель. Изменено 15 апреля, 2010 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 15 апреля, 2010 Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 ему лишь бы чем нибудь закрыть да побыстрей Самое дешёвое и простое, нащельники из оцинкованной стали. Чуть получше и в принципе самый оптимальный вариант - обшивка гипсокартоном. Штукатуры браться не хотят,бояться стекла разбить. Только не вздумайте к стеклу на прямую примыкаться, я год одним заказчикам доказывал, что пакеты трещат потому, что эти придурки кафельный пол прям к пакетам подоткнули, да еще и щель законопатили раствором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 15 апреля, 2010 Share Опубликовано: 15 апреля, 2010 Самое дешёвое и простое, нащельники из оцинкованной стали. Плюс еще, если появится неожиданность в виде пожнадзора , может прокатить Насколько поняла, витражи с относом от стены. Нашла пару картинок стареньких из проекта субчиков: А подоконник - если допами - жидкий камень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
