omalser Опубликовано: 9 января Опубликовано: 9 января Доброго дня всем! Помогите с контактами где можно найти вот такую трубку для подачи масла на резец на столе Maver.
Elektrik1982 Опубликовано: 9 января Опубликовано: 9 января 2 часа назад, omalser сказал: Доброго дня всем! Помогите с контактами где можно найти вот такую трубку для подачи масла на резец на столе Maver. Саш, привет. Внутри трубка 4 мм и внутренний диаметр 2.5 мм. А сверху обычная пневматичечкая. Это сборная конструкция.
omalser Опубликовано: 9 января Автор Опубликовано: 9 января 20 минут назад, Elektrik1982 сказал: Саш, привет. Внутри трубка 4 мм и внутренний диаметр 2.5 мм. А сверху обычная пневматичечкая. Это сборная конструкция. Я знаю. В далеком 2012 году приботретал ее в компании ИМСА, которой вроде как уже давно не существует.
tehnic Опубликовано: 9 января Опубликовано: 9 января Советую выкинуть как трубку так и этот маслобак с долбанутым насосом, нервы вам эта система в дальнейшем сильно попортит . Установите бачок с регулируемым подпором воздуха, а на голове установите электромагнитный клапан и дроссель, подключите его от той колодки, которая идёт на бывший импульсный насос подачи масла и будет вам счастье)). Трубка обычная 6 для пневматики, только по мягче берите. Клапан на голове подключить не проблема, в основном кабеле есть свободные жилы. 1
tehnic Опубликовано: 9 января Опубликовано: 9 января 27 минут назад, omalser сказал: Я знаю. В далеком 2012 году приботретал ее в компании ИМСА, которой вроде как уже давно не существует. Как и фирма Maver
omalser Опубликовано: 9 января Автор Опубликовано: 9 января 22 минуты назад, tehnic сказал: Советую выкинуть как трубку так и этот маслобак с долбанутым насосом, нервы вам эта система в дальнейшем сильно попортит . Установите бачок с регулируемым подпором воздуха, а на голове установите электромагнитный клапан и дроссель, подключите его от той колодки, которая идёт на бывший импульсный насос подачи масла и будет вам счастье)). Трубка обычная 6 для пневматики, только по мягче берите. Клапан на голове подключить не проблема, в основном кабеле есть свободные жилы. Эта система уже много лет делает нам мозг))))
omalser Опубликовано: 14 января Автор Опубликовано: 14 января Все таки никто не может подсказать где приобрести сие чудо техники?
Сергей_62 Опубликовано: 15 января Опубликовано: 15 января А Если в полиуретановую трубку вставить такую же тонкую из полиамида?
omalser Опубликовано: 15 января Автор Опубликовано: 15 января 2 часа назад, Сергей_62 сказал: А Если в полиуретановую трубку вставить такую же тонкую из полиамида? Очень сложно порядка 10-15 метров будет проталкивать внутреннюю трубку.
lobb Опубликовано: 15 января Опубликовано: 15 января 47 минут назад, omalser сказал: Очень сложно порядка 10-15 метров будет проталкивать внутреннюю трубку. Если в наружную трубку подать воздух под небольшим давлением, то не так уж и сложно.
