megapups Posted April 2, 2010 Share Posted April 2, 2010 Зарегистрировался в надежде хоть здесь получить информацию. Обзвонил несколько фирм и в пару ездил. Решения так и не принял. Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме. В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). Основная проблема с замком. 99% говорят сразу что такой замок не врезают. Сторонние фирмы за врезку внутреннего электромеханического замка хотят около 10тыр. У кого есть подобный опыт, подскажите оптимальный вариант. Сам выбираю из 3х: 1) заказ алюм двери и отдельно замок и врезка (грубо 30тыр дверь + 15 замок (abloy) + 10 врезка) - дорого 2) алюм дверь и электрозащелка effeff (30тыр + 5 защелка + 5 установка) 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Стоит ли переплачивать за 1 вариант (надежность и все такое)? Нужно 3 комплекта дверей (шир 1300, выс 2100, основная дверь шир.850, штульповая 450. Все в Москве. Рассмотрю все предложения. -Сергей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lapera Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Зарегистрировался в надежде хоть здесь получить информацию.Обзвонил несколько фирм и в пару ездил. Решения так и не принял. Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме. В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). Зачем изобретать велосипед. А электромагнитный почему не хотите поставить - тот который как в обычных подъездах ставят сверху. Электромеханические замки плохо себя ведут при большом потоке людей либо стоят дорого. Плюс в случае отключения электричества вы дверь без ключа не откроете. А с электромагнитным всё проще - он магнитить перестает и дверь открывается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaroslaw8 Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме.В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). У кого есть подобный опыт, подскажите оптимальный вариант. Сам выбираю из 3х: 1) заказ алюм двери и отдельно замок и врезка (грубо 30тыр дверь + 15 замок (abloy) + 10 врезка) - дорого 2) алюм дверь и электрозащелка effeff (30тыр + 5 защелка + 5 установка) 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Стоит ли переплачивать за 1 вариант (надежность и все такое)? Пластиковую дверь в подъезд я бы вообще не рассматривал, даже без замка. Если вы хотите 1 вариант, то лучше заранее посмотреть образец или посетить места , где выбираемая организация ставила такие двери Мы на алюминий не ставим Аблоу. Единственное что меня там напрягает, это запись в инструкции, что замок может плохо работать на двери с уплотнениями. Вообще эта тема где то тут на форуме обсуждалась. Ставим ISEA. недавно был на объекте, где стоят наши такие холодные двери, штук 6 или 7. Пару лет прошло, претензий не было .Даже створки не провисли. вход по карточкам. Но двери внутренние в здании, где много фирм и народу тоже. И контингент офисный все ж более аккуратный. Так что трудно что то однозначно вам посоветовать. Вообще там, где много народу будет ходить через дверь в первую очередь важно качество изготовления. Перекосы, провисание створок через пару месяцев вам обеспечат проблемы с эл.мех замком Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 можно ставить и пластиковую. очень часто вижу платиквые двери в подъездах разного срока новых домов - и ничего страшного. При ГРАМОТНОЙ эксплуаиации. Теоретически - такую дверь могут повредить хулиганы... разбить строители и рабочие... но и алюминий тоже. А по сути - выбираете вариант проще... Или ставьте ЖЕЛЕЗНЫЕ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megapups Posted April 5, 2010 Author Share Posted April 5, 2010 Спасибо за ответы, но я вроде же написал, что дверь не в подъезд, а в лифтовой холл. То есть будет она стоять между лифтами и коридором к квартирам. Поток соответственно на 5 квартир. ПВХ или алюм. т.к. нужно создать более эстетичный вид нежели глухое железо. Электромагнит не хочется, потому что никто не хочет вешать его на свой счетчик, а кушает электричества он несравненно больше, чем электромеханический замок. Про уплотнители с замками Abloy знаю. Но во-первых это ограничение не на все замки, а только где хитрый ригель (напр. 402), который утопает и при закрытии и при открытии (не знаю как правильно называется), а на обычный ригель ограничений нет (напр. 480). А во вторых, как мне сказали на фирме, которая ими торгует, что все зависит от уплотнителя. А реально мне уплотнитель и не особо и нужен т.к. дверь внутри помещения. Скажите, а защелка намного хуже замка по взломостойкости? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Techno chief Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Пацан сказал, пацан должен сделать. А потом отвечать за свои слова. Мы врезали и Abloy в двери из ПВХ, и другие замки. Принципиально нет ничего сложного, но денег за это берем много и гарантий не даем, поскольку нет документа, на который сослаться при выдаче паспорта на дверь именно с электромеханическим замком. Кроме того, чтобы грамотно гарантировать, нужно иметь статистику, а заказов таких единицы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 ..дверь не в подъезд, а в лифтовой холл. То есть будет она стоять между лифтами и коридором к квартирам. не вижу принципиальной разницы Ставил электромеханический замок Шуринг в пластиковую дверь принципиальной разницы нет. Только провода прятать внутрь профиля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Putilov_59 Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 Зарегистрировался в надежде хоть здесь получить информацию.Обзвонил несколько фирм и в пару ездил. Решения так и не принял. Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме. В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). Основная проблема с замком. 99% говорят сразу что такой замок не врезают. Сторонние фирмы за врезку внутреннего электромеханического замка хотят около 10тыр. У кого есть подобный опыт, подскажите оптимальный вариант. Сам выбираю из 3х: 1) заказ алюм двери и отдельно замок и врезка (грубо 30тыр дверь + 15 замок (abloy) + 10 врезка) - дорого 2) алюм дверь и электрозащелка effeff (30тыр + 5 защелка + 5 установка) 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Стоит ли переплачивать за 1 вариант (надежность и все такое)? Нужно 3 комплекта дверей (шир 1300, выс 2100, основная дверь шир.850, штульповая 450. Все в Москве. Рассмотрю все предложения. -Сергей Сергей возник вопрос: сдан ли данный дом в эксплуатацию, прошел ли сдачу во всех инстанциях, включаю пожарников. Если дом не сдан, а вы поставите алюм. или пвх дверь с эл.мех замками, ограждая лифт от коридора, то при приёмке пожарники зададут вопрос о степени огнестойкости дверей, а также могут задать вопрос об установленных замках. А если же данный вопрос вас не волнует, то мой совет это все таки алюм. дверь: в неё проще врезать замок, чем в пвх (заморочка с армирование, которе в итоге получается рваным в месте установки замка) это сугубо личное мнение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
megapups Posted April 5, 2010 Author Share Posted April 5, 2010 А про защелку Eff-Eff кто-нибудь что-нибудь скажет? Совсем ерунда или хорошая вещь? Просто стоит в 2 раза дешевле и не надо провода через дверь тащить в кабелепроходе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Самара Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Cisa электромеханический замок, ставиться в алюминиевые двери, питается от 12 вольт. Электромеханика только на защелку, сам замок запирается ключем, открывается ключем и зашелка тоже (если света нет). Стоит 1300р. брал два года назад родителям в уличные алюминиевые калитки. На улице не очень работает в мороз, падает напряжение. У меня блоки питания стоят в подвале, а до калиток метров 60, летом буду переделывать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
