Низкоэмиссионные стекла и проблема краевых зон
начальные условия задачи заданы НЕПРАВИЛЬНО.
Да там фото просто так к тексту прилеплено... Автор пишет, что профиль 70 мм "КВЕшной серии" и пакет однокамерный 24 мм... А теперь на фото посмотрите... Штапик - 15 мм - однозначно... Ну, и каким образом можно в семидесятимиллиметровом профиле двадцатичетырёхмиллиметровый стеклопакет пятнадцатимиллиметровым штапиком прижать... Да, к тому же, что то я не видел в "КВЕшной серии" круглые штапики... Видать, думаем об одном, а смотрим - на другое...
В продолжение...
Это то же окно, что и вмоём сороктретьем посту, только на улице - уже минус 25... Как видите, льда значительно меньше... По опыту (я мимо этого окошка каждый день хожу) скажу, что при минус 20 там вообще ничего не будет... И это при алюминиевой рамке и обычных стёклах...
Вообщем: фото одно, а разговор - про другое... Вообщем не про рамку и стеклопакет там говорить надо... Если и вообще надо...
  • Ответы 63
промерь пирометром температуры профиля, сопряжения профиля со стеной, температуры стеклопакета в середине и по краям...
результаты - сюда.
Выпей стакан коняку... и забудь все что помнишь со школы... Ответ придет сам..
спасибо за совет, я уже наверное бутылку выпил, а ответ всё не приходит! а на фотке профиль - selekt ( КВЕшный ), зоны мерял и пирометром и контактным темрмометром, всё не ниже + 5 ( см вкладку ) Я понимаю что чудес не бывает, поэтому и вынес сей вопрос на форум ( самое интересное что в зоне уплотнительной резинки ( по низу с/п) температура минусовая. а на 3 см выше резко в плюс уходит!!!
_______________________.doc
Странная картинка....
Вы уверены, что влажность 32%?
У меня при таких параметрах снаружи и внутри помещения на с/пакетах с алюминиевым спейсером вообще ничего нет.
абсолютно уверен! я в течении недели замеры делал, особо параметры не менялись!!! меня и насторожил тот факт. что при замечательных условиях эксплуатации возникает такая "красота"!!!
как ни странно но есть круглые штапики у КВЕ! SELEKT сиё чудо называется! и стоит там именно при 70мм серии 24 стеклопакет с пластиковой рамкой!
Изменено пользователем zod4iy
Кстати сказать: в пакете точно есть низкоэмиссионное стекло? Что говорит зажигалочный тест?
есть стекло, приезжали производители с приборчиком для определения покрытия! да и сами зажигалками проверили!
и я о том же. Предположил может застойная зона - нет вроде.
Иного теоретического объяснения кроме происков Деда Мороза в голову не приходит - а это значит что начальные условия задачи заданы НЕПРАВИЛЬНО и при этих условиях задача решения не имеет.
задачу я задал так как сам увидел! если интересуют какие то подробности то с удовольствием сообщу! МНЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ!!!!! ответ на мой вопрос, как мне кажется, лежит именно в самой конструкции окна, но вот не могу найти где точно он лежит!
На Вашей фотографии отчетливо виден лед в углу пакета. Замеры пирометром дают точку в +5 градусов? ну не может этого быть физически.
второе - то что я видел - осаждение влаги на переохлажденных поверхностях. Иней. Это может быть при влажности в 30% только в том случае если температура значительно ниже нуля (разница в несколько градусов такого эффекта не даст). Значит Ваш стеклопакет охлаждается морозным воздухом в фальце. Тем более Вы пишите что температура резинок ниже нуля.
Значит у Вас избыточная вентиляция фальца наружным воздухом. Такое может произойти если подветренная сторона. надо смотреть куда поступает воздух и где находит выход.
Если идет прямое охлаждение воздухом то все ухищрения в виде ТОП и теплой рамки бесмысленны?
я в предыдущих ответах вложил результаты замеров. сейчас сижу и "ковыряюсь" с дренажками. что то подсказывает что именно там проблема в переохлаждении торца стеклопакета ( хотя вроде всё по ГОСТ)
ради интереса заменил 24 мм с тёплой рамкой и i-стеклом, на 30 с энергосбережением, проблема ушла! сижу и делаю выводы!
перекрылись каналы циркуляции воздуха?
скорее всего - да! либо нарушились конвективные потоки в фальце? вобщем есть над чем подумать!
Сравните в Вашем отчете температуры точек 1, 3, 4а. Это 15,5-10,8-5,3 градусов соответственно. Что еще нужно, чтобы понять что в СП 4м1-16Ar TGI- 4i наблюдается ОЧЕНЬ значительная конвекция? Подсчет критерия Нуссельта дает цифру 1,8-2 в зависимости от граничных условий. Это значит, что конвективная теплопередача превалирует над кондуктивной.
Те кто пишут, что в простом пакете без ТОП и газа такого как у Вас обмерзания в нижней части обычно не бывает правы. Простой пакет будет равномерно холодным, а Ваш только внизу. Если сделать газовый промежуток тоньше, конвекция станет менее выраженой и распределение температур по поверхности пакета станет более равномерным.
(Случай брака, который может усугубить охлаждение нижнего края СП я, конечно, тоже не исключаю.)
Спасибо! для меня ситуация начинает проясняться! в общем я понял что в изделии есть конструктивный недостаток сильно влияющий на температуру торца стеклопакета, в следствии этого возникает активное поглощение тепла внутреннего стекла межстекольным заполнением. а так как аргон газ тяжёлый то и вся картина возникает именно внизу!!! следовательно мне нужно ( каикм то образом, я догадываюсь какми) повысить температуру воздуха в фальце рамы?! а поскольку я заменил 24 мм ( однокамерный) на 30 мм ( двухкамерный) сократив межстекольное расстояние то и "низкие" температуры равномерно распределились по поверхности остекления, а поскольку площадь поглощения тепла значительно выросла то и температуры (как следствие) на внутреннем стекле повысились!
PS Я ничего не перепутал???
... а так как аргон газ тяжёлый то и вся картина возникает именно внизу!!! следовательно мне нужно ( каикм то образом, я догадываюсь какми) повысить температуру воздуха в фальце рамы?! а поскольку я заменил 24 мм ( однокамерный) на 30 мм ( двухкамерный) сократив межстекольное расстояние то и "низкие" температуры равномерно распределились по поверхности остекления, а поскольку площадь поглощения тепла значительно выросла то и температуры (как следствие) на внутреннем стекле повысились!
Ура!
