Ирина Слудитца Опубликовано: 18 ноября, 2009 Share Опубликовано: 18 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста, какие прблемы с окном могут возникнуть, если окно 3 метра - длина, 1,5 метра - ширина , при этих размерах мне предлогают поделить его на 3 равные части, у меня сомнения по поводу открывающейся створки которая будет равна1 метру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста, какие прблемы с окном могут возникнуть, если окно 3 метра - длина, 1,5 метра - ширина , при этих размерах мне предлогают поделить его на 3 равные части, у меня сомнения по поводу открывающейся створки которая будет равна1 метру. 1.5м - высота? Створка тяжёлая, но не такая уж огромная; должна быть сделана просто качественно. Выберите правильного производителя (правда, это самое трудное), не экономящего на качестве, и сами не ищите самое дешёвое; и всё будет хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 окно 3 метра - длина, 1,5 метра - ширина 1).Поставьте однокамерный С/П с низкоэмиссионным стеклом и весовые характеристики окажуться вполне приемлимыми. Кроме того я частенько дополнительно комплектую подобные створки регулируемым подпятником. 2). Обязательно проверте наличие средних запоров на нижней части створки. Для такого размера они (средние запоры) обязательны, иначе начнет продувать. Некоторые фирмы на этом экономят. 3). Проверте, будет ли возможность нормально занести окно такого размера в помещение. Войдет ли в лифт, пройдет ли по лестнице. Иногда про это забывают и потом на веревках окно в проем затаскивают. Веселое, доложу я Вам, занятие. 4). При монтаже проверте количество точек крепления. Их должно быть порядка полутора десятков. Аккуратность и точное следование каталогам и рекомендациям фирм производителей фурнитуры - залог к успеху. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста, какие прблемы с окном могут возникнуть, если окно 3 метра - длина, 1,5 метра - ширина , при этих размерах мне предлогают поделить его на 3 равные части, у меня сомнения по поводу открывающейся створки которая будет равна1 метру. Проблемы могут возникнуть с любым окном. Поскольку, вы не пишете конкретный профиль и фурнитуру, я бы посоветовал разделить на 4 части, если конечно это не противоречит эстетическому облику фасада здания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста, какие прблемы с окном могут возникнуть, если окно 3 метра - длина, 1,5 метра - ширина , при этих размерах мне предлогают поделить его на 3 равные части, у меня сомнения по поводу открывающейся створки которая будет равна1 метру. Это лоджия как я понимаю... обратите внимание на глубину своей лоджии ,такая створка будет открываться практически до противоположной стены ,а по качественной работе такой створки,можно говорить при правильно сделанной работе во всех отношениях ..сборка монтаж и особо расклиневание стеклопакета в створке . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
orland Опубликовано: 19 ноября, 2009 Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Подскажите пожалуйста, какие прблемы с окном могут возникнуть, если окно 3 метра - длина, 1,5 метра - ширина , при этих размерах мне предлогают поделить его на 3 равные части, у меня сомнения по поводу открывающейся створки которая будет равна1 метру. Закажите створку параллельно-сдвижную, останетесь довольны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ирина Слудитца Опубликовано: 19 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано: 19 ноября, 2009 Проблемы могут возникнуть с любым окном. Поскольку, вы не пишете конкретный профиль и фурнитуру, я бы посоветовал разделить на 4 части, если конечно это не противоречит эстетическому облику фасада здания. В том то и дело что фасад портится, а вообще устанавливают нам окна государство т.к. рядом КАД ,по проекту ничего менять нельзя ,окнеа КВЕ ,профиль 70 4х4х16,2 - х камерное, у меня стоит пластиковое окно но разделено не ровно 75х140х75 , середина глухая. Вот и думаю надо ли менять или потом проблемы будут . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 20 ноября, 2009 Share Опубликовано: 20 ноября, 2009 В том то и дело что фасад портится, а вообще устанавливают нам окна государство т.к. рядом КАД ,по проекту ничего менять нельзя ,окнеа КВЕ ,профиль 70 4х4х16,2 - х камерное, у меня стоит пластиковое окно но разделено не ровно 75х140х75 , середина глухая. Вот и думаю надо ли менять или потом проблемы будут . За государством глаз да глаз нужен. В любом случае, из этого глухого можно сделать открывающееся потом, когда про Ваш дом это самое государство забудет. А заодно спросить у этого государства как часто оно собирается мыть Вам глухое остекление 1400х1500 и как будете застрахованы Вы, если полезете мыть его сами. Вопросы к государству, как Вы понимаете, риторические. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Лейка Опубликовано: 20 ноября, 2009 Share Опубликовано: 20 ноября, 2009 В том то и дело что фасад портится, а вообще устанавливают нам окна государство т.к. рядом КАД ,по проекту ничего менять нельзя ,окнеа КВЕ ,профиль 70 4х4х16,2 - х камерное, у меня стоит пластиковое окно но разделено не ровно 75х140х75 , середина глухая. Вот и думаю надо ли менять или потом проблемы будут . На сколько я знаю раннее установленное пвх остекление оставляют. Если вас в вашем все устраивает (качество, работа фурнитуры, монтаж) не кидайтесь "на бесплатное". Капремонты как правило делают "рабочие универсалы", следствие некачественный монтаж + экономия на бюджетном заказе изготовителя еще к тому же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 ноября, 2009 Share Опубликовано: 20 ноября, 2009 Закажите створку параллельно-сдвижную, останетесь довольны. Отличная шутка, ценой точно довольным не будешь. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 ноября, 2009 Share Опубликовано: 20 ноября, 2009 В том то и дело что фасад портится, а вообще устанавливают нам окна государство т.к. рядом КАД ,по проекту ничего менять нельзя ,окнеа КВЕ ,профиль 70 4х4х16,2 - х камерное, у меня стоит пластиковое окно но разделено не ровно 75х140х75 , середина глухая. Вот и думаю надо ли менять или потом проблемы будут . Спасибо лучше скажите, что Вам бесплатно что то делают и успокойтесь. Установленное окно Вам должны аккуратно демонтировать и Вы его сможете использовать повторно, например если в квартире только фасадные окна меняют, а у Вас еще нет окна в другой комнате, которая выходит во двор, то можете поставить его туда. У Вас "корабль"видимо. Или договориться с соседями у которых нет лишнего пластикового окна. Или на дачу пристроить. Вы получите бесплатно окно и день уборки после монтажа. Тем более скорее всего поставят окна с улучшенной шумоизоляцией и шумозащитным клапаном для проветривания. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
владимир71 Опубликовано: 20 ноября, 2009 Share Опубликовано: 20 ноября, 2009 широкая створка лучше делить на 4 части Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
