Гость мимо пробегал
при влажности 100% в монтажном слое "течет речка"?
Влажность 100% говорит о полном влагонасыщении. Т.е. способности воздуха раствроить в себе воду. При этом это не вода, а воздух с растворееном в нем максимально возможном количестве воды, при данной температуре.
При этом если влажность воздуха 100%, температура упадет на 1 градус, то способность воздуха растворить в себе воду снизится и вся "лишняя вода" тут же выпадет в виде конденсата.
  • Ответы 61
т.е. 10%, указанные в графике Николая Р, о чем говорят?
Изменено пользователем Dr.Mechnikov
...а кому верить остальным, это их личное дело...
Толи он украл, толи у него украли не знаю, но осадок остался.
... Верно или Не верно ???
Нет, нет и еще раз нет.
bratello, не такой уж я информированный человек как вы думаете, просто я любитель собирать техническую литературу и уже с ней ковыряться.
В данный момент не распологаю временем сканировать статью. Извините.
На первом графике, с левой стороны, вертикально "массовая влажность, %"
Испытания проводились в СИБАДИ более подробные разъяснения у них.
1.doc
Будьте добры, уже не один раз к вам обращаюсь, и вроде не только я - выложите полностью статьи с графиками, все доступные вам материалы, статьи, испытания, касающиеся влажностного режима монтажного шва СПК. Кому как не вам быть наиболее информированным в теме этого вопроса? Я найти ничего не могу нигде.
Спасибо
Руслан, посмотрите эту статью.
Изменено пользователем Boris
Уважаемые коллеги!
Для скачивания и обмена "тяжелыми" файлами предлагаю использовать ресурс http://www.filebest.ru.
В темах форума Tybet.ru выкладывать только ссылки на выложенные Вами указанному адресу файлы. Файлы можно выкладывать ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ по весу- до сотен Мб.
Сам лично данный ресурс я еще пока не юзал, зато видел, как это делают другие.
С уважением и надеждой на понимание,
Piligirm,
модератор портала
Tybet.ru
Т.е., если я правильно понимаю, эти пресловутые 10% ( по сравнению со 100% влагонасыщением) особенно погоды не портят :unsure:
А из-за чего "сыр-бор"?
Значит мона обойтись простой пеной?
Или как?
...Значит мона обойтись простой пеной?..
Мона и "куклой" тряпичной, ей и мороз не страшен, закладывай в шов хоть при минус 50, ветош не дубеет и отсутствует у нее полимеризация. :unsure:
Не следует путать 100% относительную влажность воздуха с влагонакоплением пористых материалов.
К примеру: в обном м3 воздуха при 20 градусах и 100% относительной влажности содежится порядка 17,3 грамм воды, а в 1 м3 монтажной пены при плотности 20-25 кг/м3 при 10% влажности по массе порядка 2-2,5 кг, а если считать 10% по объему то 100 кг.
Да но вот только, сколько бы ни был на мотажах/демонатжах окон 10-ти летней давности НИ РАЗУ не видел мокрой пены...
Да это уже и так всем ясно.
Вопрос только в том, что сначала пугают тем что "просто на пену" - это полная фигня, потом какой-то институт провел какой-то эксперемент и показал каки-то страшные графики насыщения влагой, потом ....
каждый хвалит свое.
вот мне известные здесь ребята, недавно рассказали, что в мол Польше проветриватели в окна ставят чуть ли на каждое окно, мол они "Европа" и требования по вентиляции относятся и к оконщикам.
Это понятно.
Так у них и проемы не такие кривые как у нас, и ПСУЛ наверное везде стоит.
Хотя по фотографиям, которые я видел на этом польском сайте никаким ПСУЛом там и не пахнет.
Если б небыло такого пресинга со стороны продавцов одной технологий, а было место для всех, то и жизнь поди налаживалась по тихоньку.
Изменено пользователем Василь Степанч
Просто волосы встают дыбом, когда представишь себе это окно 150 х 150 метров со ста литрами воды в монтажном шве :angry::thumbsup::)
Изменено пользователем Alex IlI
А не надо "считать 10% по объему". Это всего лишь фантазии, ничем не подтвержденные. В СИБАДИ намерили для Иллбрука за три года всего 10% ПО МАССЕ. Это практически НИЧТО для теплопроводности пены. При этом в первый год эксплуатации монтаж "на одну пену" практически ничем не отличается от "монтажа по Иллбруку". А рекламации (якобы из-за "монтажа не по ГОСТу") как раз и приходятся на первую зиму, чаще всего по конденсату.
Вот это и есть подстава.
Подстава оконных фирм-производителей под незаслуженные санкции и штрафы.
Подстава оконных фирм-производителей.
Вы имеете ввиду "для оконных фирм"?
Просто волосы встают дыбом, когда представишь себе это окно 150 х 150 метров со ста литрами воды в монтажном шве :angry:  :thumbsup:  :)
Будьте попроще и размеры на два порядка сократите, не так смешно будет.
...какой-то институт провел какой-то эксперемент и показал каки-то страшные графики насыщения влагой, потом ....
А почему какой-то? Или СИБАДИ не котируется?
Прочитайте "Заключение" в документе выставленном Borisom.
Глубокоуважаемый Николай!
Уж не знаю, осознанно это или случайно, почему-то происходит подмена понятий.
Сначала речь идет о МАССОВОЙ доле, которая составляет, согласно приведенным Вами графикам 10%
Затем речь почему-то заходит об ОБЪЕМНОЙ доле, которая (опять же почему-то) снова оказывается равной 10%.
И появляется совершенно астрономическая величина в 100кг воды в кубометре пены.
1куб.м пены весит около 20кг.
20 кг пены впитывает 100кг воды - так что-ли? "Нет, сынок, это фантастика"(с)из рекламы
Если взять 10%массы то мы получим 2кг воды в 1куб. м пены!
Что составляет 0,2% от объемной доли, что вполне коррелирует с данными представленными глубокоуважаемым Борисом Ивановичем.
А в обычном монтажном шве при 10% влажности количество воды составляет около 4 граммов.
Изменено пользователем a-buz
Это под какие?
Под такие.
......я сам занимаюсь изготовлением окон и их установкой. Установив три окна в двух-комнатной квартире летом , с наступлением холодов, я получил рекламацию по поводу выпадения обильного конденсата на всех окнах. Чего я только не делал, ничего не помогало. Замерил влажность, гигрометр показал 73% при температуре в комнате 24 градуса. Вобщем кончилось судом. Адвокат истца пригласил эксперта,который указал на то что окна установлены с нарушением ГОСТ, что в свою очередь отразилось на свойстве окон.В доказательство он привел требования ГОСТ, которые суд в свою очередь учел,присудив нам кругленькую сумму. Вот и хотелось бы узнать сушествуют какие нибудь нормы регламентирующие правила монтажа, т.к. соглашаться с решением суда нехочу.
.......Здравствуйте пишет Вам компания Регион-ДСК г. Томск, наша компания занимается производством и установкой пластиковых окон, и мы столкнулись со следующей проблемой:
Клиент у которого дома влажность более 80%, дому более 100 лет, тепрература в норме, но недавно закончен ремонт (штукатурка) подал на нас в суд т.к. на его окнах и откосах выпадает конденсат, экспертиза, которую он заказал и ему провела томская областная судебная экспертиза, признала, что наши окна установлены, не по ГОСТу, и самое главное указали причину выпадения конденсата - мостик холода, который сдвинут внутрь помещения, и что из-за неграмотной установки образуется конденсат. Подскажите пожалуйста какими нормативными документами можно аппелировать в суде для доказательства нашей невиновности, и вообще реально ли доказать нашу правоту в суде исходя из вашего опыта.
Еще просьба отразить всю схему по защите прав в суде, это будет очень полезно для всех компаний, столкнувшихся с данной проблемой.
