Shmulke Опубликовано: 15 сентября, 2009 Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 Вот тут туповат, не понял, может рисуночек? Вот как-то так: пример_монтажа_наличника.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ХаэС Опубликовано: 15 сентября, 2009 Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 (изменено) Блин. Есть ещё третий вариант: делать выборку в бревне вокруг колоды, и только потом ставить наличник, но это ,по-моему мнению, не самый изящный вариант, к тому же трудоёмкий. А если проделать паз с помощью торцовой фрезы(вдоль временной деревянной рейки) на небольшую глубину.Установить деревянный козырек для отсечки воды. Конструкция и размеры козырька - это отдельный вопрос. Изложено чисто теоретически(экспромтом) Изменено 15 сентября, 2009 пользователем ХаэС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 15 сентября, 2009 Share Опубликовано: 15 сентября, 2009 Вообще то такой капельник идет обязательно, но он не может помочь в срубе, нужно предусматривать выход воды с обсада (скашивать верх и предусматривать отверстия для выхода воды) Дело не в дожде а в тающем снеге. Что нибудь наглядно предложить можете? На обьекте? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 16 сентября, 2009 Share Опубликовано: 16 сентября, 2009 Вот как-то так: Усадка может наличник сорвать... Что нибудь наглядно предложить можете? На обьекте? В теме пластиковые окна в сруб есть несколько фоток. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 16 сентября, 2009 Share Опубликовано: 16 сентября, 2009 Усадка может наличник сорвать... Может, не отрицаю, но вариант реально рабочий. Не сам придумал, на живых примерах смотрел Я сам от него не в восторге Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 16 сентября, 2009 Share Опубликовано: 16 сентября, 2009 А если проделать паз с помощью торцовой фрезы(вдоль временной деревянной рейки) на небольшую глубину.Установить деревянный козырек для отсечки воды. Конструкция и размеры козырька - это отдельный вопрос. Изложено чисто теоретически(экспромтом) Такого точно ни где не видел. Я думаю проблемы с эстетикой будут, но как вариант защиты, имеет право на жизнь (на короткую и скучную ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
