Ламинация
недавно устроился на работу, в цех ламинации.
как оказалось специалистов в этой области не так-то много,т.е. их почти нет,
а если и есть, то ГДЕ????
появились вопросы, залез на форум(думал найду хоть какие-то ответы)
может плохо искал, но, кажется, этот вопрос вообще еще не затрагивался
для начала просто интересны мнения коллег по всему,что связано с ламинацией.
кто, где, как ???
почему, например, гнуть ламинированный профиль можно только через 21 день. Т.Е. "почему" оно понятно, только кто это сказал
вобщем, ЛЮДИ, жду
вобщем, ЛЮДИ, жду
Три недели - это теоретически, так же как и мин. радиус гибки пять высот профиля. Свой профиль после ламинации мы гнем на 9-10-й день, от других через две недели, а от третьих и через три недели может погореть. И причины этому могут быть разные и в комплексе - качество пленки, клея, опыта рук.
Сроки такие даются думаю из за характеристик клея расплава.
Все верно. Не до конца полимеризовавшийся клей вскипает под пленкой, образуя на поверхности пузыри. Основная проблема любого цеха ламинирования - поддержание необходимой влажности, поскольку полимеризация происходит за счет влаги воздуха, попавшего в момент нанесения клея под пленку. Если влажность не достаточная или температура помещения низкая - процесс долгий. Отсюда и разные сроки у всех. Так называемый опытный путь. Вот так вкратце.
  • 3 weeks later...
спасибо за квалифицированный ответ. :D
и как же определить какая должна быть влажность :thumbsup: ???
т.е. даже если все правильно: температура, количество клея, праймера - и при этом недостаточная влажность, полимеризация будет происходить дольше
  • 4 weeks later...
Может конечно я чего-то не понимаю, но наши поставщики ламинированные арки нам привозят максимум через 5 дней - без пузырей и пр. радостей. стоят окна тоже хоршо. Недавно ездили на регулировку - ламинированной арке 6 лет - все пучком... <_<
спасибо за квалифицированный ответ. :rolleyes:
и как же определить какая должна быть влажность :( ???
Есть еще несколько факторов:
1. Какая используется технология наклеивания пленки, на жидком клею или на расплаве.
2. В самой пленке тоже есть остатки растворителя и поэтому ее производители настаивают на том, чтобы ламинированная продукция вылеживалась в теплом помещении 10-14 дней. Были такие случаи , когда при нагреве профиля пленка становилась шагреневой и на темной пленке появлялся светлый налет.
У меня тоже иногда это происходит, как бы расслоение. Есть у меня подозрение, что это из за самой пленки, еврейская более тонкая, чем ренолит и хорншух.
Разбирались с этой проблемой с поставщиком пленки. Они говорят , что такое бывает. Эти случаи происходят как правило в холодное время года. Занесли профиль в теплое помещение на неделю. Потом нагрели. Все нормально.
Да летом тоже случается. Все таки не надо наверно раньше времени профиль в пекло бросать. Ну а если там воздух не выдавили, то отлеживаться бестолку.
  • 1 month later...
исользуем жидкий клей(кстати может кто-нибудь подтвердит мои опасения, что эта технология устаревает или просто проигрывает клею-расплаву по-:надежности, меньшим сроком дозревания для проверки температурой в 125- 135 гр.С, экологичности в конце концов)
Именно с проблемой "шагреневой" повехностью пленки сталкиваемся каждый раз, когда гнем профиль ламинированный МАХАГОНОМ????????????
даже отлежавшийся по 6-7 недель профиль цвета махагон покрывается мелкими пузыриками, причем пузырится сама пленка, а не воздух под пленкой, его там нет. С остальными цветами таких проблем нет.
Золотой дуб, например, бывает что и через 10-15 дней выдерживает 150-160 градусов по 30 минут в печи
  • 6 months later...
спасибо за квалифицированный ответ. ;)
и как же определить какая должна быть влажность :unsure: ???
влажность в ромещении где производится ламинированный профиль должна быть не менее 50%
Про влажность обсуждалось в соседней ветке про ламинацию))
