Дмитрий09 Опубликовано: 7 сентября, 2023 Опубликовано: 7 сентября, 2023 (изменено) Друзья,подскажите как выставлять нестандартный угол на двухголовой пиле MURAT TT 403? Изменено 7 сентября, 2023 пользователем Дмитрий09
Пыль Опубликовано: 8 сентября, 2023 Опубликовано: 8 сентября, 2023 Мне кажется, что подобное оборудование не предназначено для штучных изделий..
Дмитрий09 Опубликовано: 8 сентября, 2023 Автор Опубликовано: 8 сентября, 2023 1 час назад, Пыль сказал: Мне кажется, что подобное оборудование не предназначено для штучных изделий.. Ну если градуировка есть ,то нужно понимать ,как ей пользоваться. Раз в несколько месяцев стреляют трапеции из алюминия
Пыль Опубликовано: 8 сентября, 2023 Опубликовано: 8 сентября, 2023 О!... Если есть устройство-блок, и шкала, в градусах- это очень хорошо Но, обычно- этого недостаточно. Нужны минуты. Тогда можно пилить. А вот тут, да на Ал, отрубить заготовку с одного раза не выйдет. Надо не один раз запилить угол, из обрезков, отстроить. Потом запрессовать, потом, если пресс балуется, чуток минуток добавить к расчëтному углу.
Rexther Опубликовано: 8 сентября, 2023 Опубликовано: 8 сентября, 2023 5 часов назад, Дмитрий09 сказал: Раз в несколько месяцев стреляют трапеции из алюминия По моему опыту нестандарт требует отдельного оборудования, возможно отдельного участка в цеху. Ели нестандарт встречается редко можно поставить небольшой одноголовый станочек и резать углы на нем. Двухголовую терзать ... не эффективно. 2 2
viktor24 Опубликовано: 10 сентября, 2023 Опубликовано: 10 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 17:48, Rexther сказал: Ели нестандарт встречается редко можно поставить небольшой одноголовый станочек и резать углы на нем. Двухголовую терзать ... не эффективно. У меня, на "деревяшках" для этих целей (да и вообще для точного реза) стоит обычный одноголовочный верхнеподвесной турецкий вилмаз с диском 400 мм. Этот опыт перенёс из работы с ПВХ... Знаете ли... очень эффективно. Думаю, что с нестандартными углами в люминии, нужно нечто подобное, но с опцией угла наклона относительно плоскости - т.е. тяжёлая машина с уверенной фиксацией углов в нескольких плоскостях. Двухголовочник в этих целях - гемор. 1 1
newsolutions Опубликовано: 10 сентября, 2023 Опубликовано: 10 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 09:41, Пыль сказал: О!... Если есть устройство-блок, и шкала, в градусах- это очень хорошо Но, обычно- этого недостаточно. Нужны минуты. Тогда можно пилить. А вот тут, да на Ал, отрубить заготовку с одного раза не выйдет. Надо не один раз запилить угол, из обрезков, отстроить. Потом запрессовать, потом, если пресс балуется, чуток минуток добавить к расчëтному углу. Может минуты она на экране показывает. Как конкретно эта пила работает не в курсе. Возможно есть тонкая настройка ручная какой то крутилкой. Насколько я помню на подобной пиле...другой фирмы. Забивали высоту профиля и угол она сама разьезжалась на нужную длину. И получалась готовая деталь одной опирацией. ЕСТЬ ли тут СОЖ не понятно.. На другой пиле с верхнеподвесными дисками и СОЖ была электронная линейка до 0,1 мм. И ручное выставление углов с индикацией до 1 минуты. Выставляли длину заготовки вручную.
Rexther Опубликовано: 10 сентября, 2023 Опубликовано: 10 сентября, 2023 5 часов назад, viktor24 сказал: У меня, на "деревяшках" для этих целей (да и вообще для точного реза) стоит обычный одноголовочный верхнеподвесной турецкий вилмаз с диском 400 мм. Этот опыт перенёс из работы с ПВХ... Знаете ли... очень эффективно. Думаю, что с нестандартными углами в люминии, нужно нечто подобное, но с опцией угла наклона относительно плоскости - т.е. тяжёлая машина с уверенной фиксацией углов в нескольких плоскостях. Двухголовочник в этих целях - гемор. Возможно мои понятия устарели, но на алюминии, на мой взгляд, лучше станки с нижней подачей диска. Они более жёсткие. А одноголовые, не все но многие, ещё и с минимальными углами есть. И, как по мне, минимальный угол реза нужен не столько и не только при раскроет основного профиля, а и для сухарей. Там бывает такая головоломка, что иной раз вдоль диска палку клали. Для ПВХ и, возможно, для дерева верхнее расположение головы, да ещё и на салазках вполне приемлемо.
Пыль Опубликовано: 12 сентября, 2023 Опубликовано: 12 сентября, 2023 Ну, допустим нарубили профиль как "надо", точнее- как посчитал бездушный комп. Начинается опрессовка. Вместо трапеции получается круг. Выясняется, что стоит накинуть на условный угол, чуток минуток- материала, толщиной с комариную #. Ну не понимаю как дальше действовать, с железной двухбашковой пилой.. Куда бумажку подложить, как профиль довернуть..
viktor24 Опубликовано: 13 сентября, 2023 Опубликовано: 13 сентября, 2023 В 10.09.2023 в 18:40, Rexther сказал: ... на салазках вполне приемлемо. Ненавижу... максимум - на стройку...
Rexther Опубликовано: 13 сентября, 2023 Опубликовано: 13 сентября, 2023 6 часов назад, viktor24 сказал: Ненавижу... максимум - на стройку... Ну... Возможно. Вы столяр, а я, в лучшем случае, плотник-самодельщик. Вам виднее. Хотя... Под самый конец моей деятельности мы получили в цех такую пилу от Haffner, если не путаю. Там, правда, вместо салазрк был такой хобот мощный. Длина реза - метр! Голова наклоняется, хобот поворотный. Жаль не удалось самому опробовать. До нас на ней подоконники резали. Я хотел стоечные сухари пилить... Там углы бывают весьма кучерявые
