Помогите разобраться с станком Лисик Тал 60
6 часов назад, Газиз сказал:
Неравномерно размешивает два компонента, мажем пакеты, наружная пленка черная идёт, а внутри белая. Не высыхает. Что делать?
1.поменять герметик. 2. добавить одну смесительную трубку.
Изменено пользователем genikkk
Давление в А на аналоговом манометре и в В на цифровом должны различаться не более чес на 40 бар. Режим промывки кран или клапан?
16 минут назад, TheKogt сказал:
Давление А200 бар на электронной манометре 140-120 бар
Все началось базовый насос закачал пакет сам насос разобрали пакет удалили шлифовали торельчитый клапан собрали поменяли обратный клапан на базовом насосе
большая разница давлений говорит о том, что В-компонент очень жидкий, такой герметик применяете, что проделать. Для  него рекомендую заменить зеленую трубку подвода В к смесителю на более тонкую, используемую для полиуретанов. И третье колено смесителя поставить. Еще очень хорошо помогает использование смесительной головки полиуретановой.
если до пакета все работало, то дело не в герметике. Возможно, пленка еще где-то по ходу материала: как минимум, в обратном клапане катализатора перед смесительной головой
Всю магистрали промыли  я думаю что все таки проблема в компаненте в он слишком житкий плюс в самом цеху очень жарко сейчас заказали от трудного производителя будем пробовать
Объясните диЛеру условия переработки.
Возможно производитель химии может скорректировать состав.
Изменено пользователем Пыль
Орф..
