Нютка Опубликовано: 10 августа, 2009 Share Опубликовано: 10 августа, 2009 Всем здравствуйте! Поставили новое окно veka с двухкамерным стеклопакетом в частный дом 27 июля. Окно из двух половин - открывающаяся и глухая. Сейчас ночи холодные и встав утром обнаружила, что неоткрывающаяся часть запотела со стороны улицы. А вот открывающаяся часть не запотела. Позвонила в нашу компанию и услышала что половинки окон могут быть в разных условиях эксплуатации (тень от дерева или такой поток воздуха) На самом то деле нет деревьев, отбрасывающих тень. Сама считаю, что происходит выход тепла наружу и там где встречается холодный воздух с теплым выпадает конденсат. Даже не знаю, стоит ли беспокоиться и какие аргументы использовать в разговоре с тех отделом. Ведь сейчас лето, разница с ночной температурой небольшая, а что будет зимой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 10 августа, 2009 Share Опубликовано: 10 августа, 2009 Сейчас ночи холодные и встав утром обнаружила, что неоткрывающаяся часть запотела со стороны улицы. А вот открывающаяся часть не запотела. Запотевание стеклопакетов с внешней стороны никак не регламентируется, это может быть следствием самых разных причин, тема уже обсуждалась на форуме. Даже не знаю, стоит ли беспокоиться и какие аргументы использовать в разговоре с тех отделом. Ведь сейчас лето, разница с ночной температурой небольшая, а что будет зимой? Пока аргументов нет, ждите зимы. Тогда можно будет увидеть, что происходит. Может, ничего не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Нютка Опубликовано: 10 августа, 2009 Автор Share Опубликовано: 10 августа, 2009 Спасибо, буду надеяться что все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 10 августа, 2009 Share Опубликовано: 10 августа, 2009 Всем здравствуйте! И Вам не хворать что происходит выход тепла наружу и там где встречается холодный воздух с теплым выпадает конденсат. С точностью до наоборот. Там где запотевает - там стеклопакет держит тепло ЛУЧШЕ. Гляньте на улицу, у Вас наверняка под окнами автомобили запаркованы. Наверняка на них Вы увидете тот же конденсат, что и Вас. Причем чем чернее автомобиль - и, следовательно "круче" - тем больше конденсата на нем будет. Ведь сейчас лето, разница с ночной температурой небольшая, а что будет зимой? Ничего не будет. Зимой наружний воздух достаточно сухой, СНАРУЖИ ничего выпадать не будет. Разве что на некоторое время, когда сильный холод будет резко сменяться оттепелью, да и то очень маловероятно и лишь на короткий период времени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizel250 Опубликовано: 10 августа, 2009 Share Опубликовано: 10 августа, 2009 Ну при пристольном рассмотрении окна я вижу что в углу уплотнительная резина неправильно идёт(т.е не по углу а закругяется в этом углу) сейчас попробую фотку выложить,может в этом причина.фотка не получается фотаю мобилой и солнце как раз в камеру может вечером получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 августа, 2009 Share Опубликовано: 11 августа, 2009 Ну при пристольном рассмотрении окна я вижу что в углу уплотнительная резина неправильно идёт(т.е не по углу а закругяется в этом углу) сейчас попробую фотку выложить,может в этом причина.фотка не получается фотаю мобилой и солнце как раз в камеру может вечером получится. Так и должно быть - закругляться - это признак непрерывности уплотнения. По другому правильно быть не может. Фотку можете не выкладывать - нагляделись уже. Не переживайте - окна у Вас нормальные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 11 августа, 2009 Share Опубликовано: 11 августа, 2009 Пока аргументов нет, ждите зимы. Тогда можно будет увидеть, что происходит. Может, ничего не будет. Я так думаю, створка по-любому на ночь приоткрыта, и есть малый переток теплого воздуха из дома, который греет наружное стекло створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 12 августа, 2009 Share Опубликовано: 12 августа, 2009 Я так думаю, створка по-любому на ночь приоткрыта, и есть малый переток теплого воздуха из дома, который греет наружное стекло створки. Или неплотность в притворе, или не пропененые швы внизу под створкой, что будет являться браком изготовления и монтажа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 августа, 2009 Share Опубликовано: 24 августа, 2009 Или неплотность в притворе Тогда и при микропроветривании запотевало бы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 24 августа, 2009 Share Опубликовано: 24 августа, 2009 Мне кажется что окно находится очень близко к земле (часный дом)трава,земля,грядки,естественное испарение....иногда на улице теплее чем в доме, бывает в летний сезон..отсюда может быть и обратный эфект..( как вариант) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 24 августа, 2009 Share Опубликовано: 24 августа, 2009 (изменено) Мне кажется что окно находится очень близко к земле (часный дом)трава,земля,грядки,естественное испарение....иногда на улице теплее чем в доме, бывает в летний сезон..отсюда может быть и обратный эфект..( как вариант) Совершенно возможный вариант. Славный городок под названием Патайя. Номер в "Сиам Бей Шоре" на первом этаже, СПК - раздвижка с одним стеклом...январь месяц, днем +35 градусов, влажность воздуха 90-95%. В номере ночью работает кондиционер, утром служащие поливают газон под раздвижкой....масса конденсата с НАРУЖНОЙ стороны. Изменено 24 августа, 2009 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 24 августа, 2009 Share Опубликовано: 24 августа, 2009 Гляньте на улицу, у Вас наверняка под окнами автомобили запаркованы. Наверняка на них Вы увидете тот же конденсат, что и Вас. Причем чем чернее автомобиль - и, следовательно "круче" - тем больше конденсата на нем будет. К слову сказать, конденсат выпадает в автомобиле и на внутреннем стекле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
