Микропроветривание и фурнитура
У меня установлены окна из 3-х камерного профиля Gealan c фурнитурой ROTO CENTRO и второе окно из 5-ти камерного профиля КВЕ Эксперт с фурнитурой ROTO NT.
В первом случае механизм 4-х ступенчатого микропроветривания расположен достаточно высоко, что очень удобно, можно установить очень маленький угол откида окна, очень маленькую щелку для проветривания.
Установив же второе окно был неприятно удивлен, что механизм микропроветривания расположен достаточно низко, примерно на 15 см выше ручки окна. Таким образом даже самое минимальный вариант микропроветривания в зимнее время вызывает сквозняк и существенное охлаждение помещения.
На работе в офисе установлены окна Veka c фурнитурой SI. В них микропроветривание расположено буквально в самом верху створки, что ОЧЕНЬ удобно.
Вопрос: от чего это зависит, от профиля, фурнитуры, или же сборщик окон устанавливает механизм микропроветривания где ему захочется? Планирую установить еще одно окно и вопрос для меня очень актуален.
PS Высота створок во всех 3 описанных случаях одинакова.
Зависит от сборщика и марки фурнитуры, обычно в каждой фурнитуре есть варианты как это микропроветривание выполнено.
В ROTO CENTRO микропроветриватель устанавливается только на основном запоре. В ROTO NT на угловом переключателе. Отсуда и разница.
Есть возможность и в Рото НТ Ус тановить проветриватель на запоре. Что скорее всего и есть. никуда не денешься. Как вариант можно заменить уголок на уголок с проветриванием и ответку. А с запора снять. B)
всё правильно. При следующем заказе при оформлении попросите ступенчатый проветриватель на угловом переключателе, и уже установленное окно тоже можно будет также доработать - кому как удобнее.
Чувак, спасибо за обратную связь ;)
А какую фурнитуру можете посоветовать, что бы проветриватель находился гарантированно высоко, и вообще есть ли такая.
А то как представлю как с менеджером-блондинкой начну просить это в договор включить... B)
А то как представлю как с менеджером-блондинкой начну просить это в договор включить... :)
в фурнитуре Roto NT это называется "угловой переключатель с интегрированным трехступенчатым проветриванием"
  • 2 months later...
А не лучше ли поставить приточный оконный вентиляционный клапан? И не надо окно открывать.
(Или в этих клапанах не регулируется количество подачи воздуха, то есть их нельзя закрыть или сделать больший приток?).
А то как представлю как с менеджером-блондинкой начну просить это в договор включить... :huh:
Во всех системах фурнитуры Зигениа-Ауби (Фаворит и А300) ступенчатое проветривание интегрировано в угловые переключатели, что позволяет достичь минимального угла отклонения створки при активации данной опции. Кроме этого, на всех фурнитурах, где опция ступенчатого проветривания находится в угловой передаче, при расположении последней запорной запфой на вертикаль достигается самый минимальный зазор между створкой и рамой.
При установке данной опции на КВЕ-подобные профиля с 9-мм смещением фурнитурного паза на фурнитуре Фаворит возможно установка шестиступенчатого проветривания.
А также, при желании увеличить этот угол, всего лишь перевернуть угловой переключатель, поменяв местами зацеп ступенчатого проветривателя и запирающую цапфу.
Что является более востребованным, так как большинство клиентов рассматривают данную опцию с точки зрения альтернативы наружной "гребенке".
Изменено пользователем практик
  • 1 month later...
Добрый День.
<_<
Как мне это установить? А лучше бы фото для наглядности.
Окна устанавливали сами. Это микропроветривание дали вместе с оконным блоком. Ломаю голову.
окна Veka, фурнитура Sigenia
На фото блокиратор неправильных действий зигения и ответная планка для многоступенчатого проветивания. Блокиратор ставится на штатное место основного механизма чуть ниже ручки (на створку). Ответная часть ставится на раму, в паз чуть ниже цапфы микропроветривания. И то, и другое должны были установить в цеху. Хотя можно и по месту :(
