bratello Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 Так ведь уже пара флоатов в России выпускает промышленным образом 4.4.1 и 4.4.2 джамбо.Нарезать в размер - не проблема, особенно при наличии стола для резки триплекса. Или нужен закаленый? Да я думаю закаленный не обязательно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 21 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2009 Скажите, пожалуйста, требуется триплекс 9 мм на фасад небольшого здания. Здание на проходном месте, должно выглядеть достойно. Бюджеты сам понимаете, далеко далеко не резиновый, но откровенное г.... ставить не будем. Где поискать достойный триплекс? Размеры 2200х2500, всего около 250 кв.м.Да, еще резинка П-образная нужна для уплотнения можно сделать за 1320руб/кв.м. со шлифовкой опорной стороны. Так ведь уже пара флоатов в России выпускает промышленным образом 4.4.1 и 4.4.2 джамбо.Нарезать в размер - не проблема, особенно при наличии стола для резки триплекса. Или нужен закаленый? а зачем при таких размерах именно джамбо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 можно сделать за 1320руб/кв.м. со шлифовкой опорной стороны. Что значит шлифовка опорной стороны? Это что за процесс, почему только опорной стороны и что такое опорная сторона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 21 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2009 Что значит шлифовка опорной стороны? Это что за процесс, почему только опорной стороны и что такое опорная сторона? Опорная сторона - та на которую триплекс опирается при установке в фасад. При резке что стекла, что триплекса по периметру образуются микросколы. Чтобы снять напряжение (и исключить образование трещин) опорную сторону лучше шлифовать, тем более что размеры у вас не маленькие. Естественно хозяин-барин, можно и не шлифовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 (изменено) Опорная сторона - та на которую триплекс опирается при установке в фасад. При резке что стекла, что триплекса по периметру образуются микросколы. Чтобы снять напряжение (и исключить образование трещин) опорную сторону лучше шлифовать, тем более что размеры у вас не маленькие.Естественно хозяин-барин, можно и не шлифовать. Ок, будем знать Меня вот еще интересует вопрос - а насколько ровный 9мм триплекс, в смысле насколько ровная поверхность у него. Не знаю как это точно называется, когда смотришь на фасад в стеклопакетах из 4-ки, то видно волнистости и выпуклости, когда фасад уже из 8-ки, то уже поровнее. 9-ка триплекс сильно волнистая будет или будет идеально ровная? Изменено 21 июля, 2009 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 Чтобы снять напряжение (и исключить образование трещин) опорную сторону лучше шлифовать, тем более что размеры у вас не маленькие. Я бы тоже шлифанул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 (изменено) Ок, будем знатьМеня вот еще интересует вопрос - а насколько ровный 9мм триплекс, в смысле насколько ровная поверхность у него. Не знаю как это точно называется, когда смотришь на фасад в стеклопакетах из 4-ки, то видно волнистости и выпуклости, когда фасад уже из 8-ки, то уже поровнее. 9-ка триплекс сильно волнистая будет или будет идеально ровная? "волна" более присуща закаленному стеклу, нежели сырому. Если у Вас стоит 4.4.2 одиночным стеклом, то оптическим искажениям просто неоткуда браться. Кстати, что Вы подразумеваетет под 9мм триплексом? Про сбивку кромки у триплекса: у меня производство всегда проводит обработку кромки триплекса - это просто стандартная операция при работе с триплексом, т.к. иначе вероятность появления трещин при ошибках монтажа и неверных зазорах существенно возрастает. Это касается не только опорной стороны, но и боков, и верха... Прекрасный пример результата установки триплекса без обработки кромок - здание с большими витринами на повороте к набережной со Смоленской площади в Москве. Через пару минут перешлю в личку цену на Ваши размеры при изготовлении из 4.4.1 и 4.4.2 Изменено 21 июля, 2009 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 желательна шлифовка не только опорной стороны, но и по периметру. если закалка не нужна заказывайте в любой конторе. кто режет плёночный триплекс и может отшлифовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 "волна" более присуща закаленному стеклу, нежели сырому. Если у Вас стоит 4.4.2 одиночным стеклом, то оптическим искажениям просто неоткуда браться. Кстати, что Вы подразумеваетет под 9мм триплексом? 9 мм это 4.1.4. Подойдет для моих параметров? Или брать получше, потолще? Мне бы еще резинку бы П-образную. А закалка что мне даст? По техническим параметрам и по стоимости...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 (изменено) 9 мм это 4.1.4. Подойдет для моих параметров? Или брать получше, потолще? Мне бы еще резинку бы П-образную. А закалка что мне даст? По техническим параметрам и по стоимости...? 4.1.4 (4.4.1) это меньше 8,5 мм, т.к. 1-слойная пленка - 0,38мм. По первым прикидкам, нормальный (т.е. не закаленный) 4.4.1 с доставкой до москвы и притуплением кромки по периметру - 35,4 евро, 4.4.2 - 39,5 евро за метр. Закалка добавит прочности на изгиб, большую травмобезопасность и большую стойкость к термошоку. Но есть и негативные моменты: выше вероятность оптических искажений - волн и анизотропии (леопардовые пятна или полосы). При разбивании закаленное стекло распадается на кластеры (кубические элементы), так что стекло при повреждении полностью теряется внешний вид стекла. Изменено 21 июля, 2009 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 Так ведь уже пара флоатов в России выпускает промышленным образом 4.4.1 и 4.4.2 джамбо.Нарезать в размер - не проблема, особенно при наличии стола для резки триплекса. Или нужен закаленый? ...я что-то упустил? кто второй то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 ...я что-то упустил? кто второй то? Это я кустарей пугаю ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 Это я кустарей пугаю ))) ... а я уж думал все приплыли...опять за ноотропил браться придется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 4.1.4 (4.4.1) это меньше 8,5 мм, т.к. 1-слойная пленка - 0,38мм.По первым прикидкам, нормальный (т.е. не закаленный) 4.4.1 с доставкой до москвы и притуплением кромки по периметру - 35,4 евро, 4.4.2 - 39,5 евро за метр. Закалка добавит прочности на изгиб, большую травмобезопасность и большую стойкость к термошоку. Но есть и негативные моменты: выше вероятность оптических искажений - волн и анизотропии (леопардовые пятна или полосы). При разбивании закаленное стекло распадается на кластеры (кубические элементы), так что стекло при повреждении полностью теряется внешний вид стекла. притуплением проблему не решить....пройденный этап переделки крыши, токма шлифовка.....не наступайте на чужие грабли.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 21 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2009 9 мм это 4.1.4. Подойдет для моих параметров? Или брать получше, потолще? Мне бы еще резинку бы П-образную.... я бы взял потолще 5.5.1 или даже 6.6.1 имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 21 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 июля, 2009 притуплением проблему не решить....пройденный этап переделки крыши, токма шлифовка.....не наступайте на чужие грабли.... это точно, только шлифовка, тем более при таких габаритах и весе соответственно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 цену с доставкой и шлифовкой в личку скинул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 21 июля, 2009 Share Опубликовано: 21 июля, 2009 (изменено) Коллеги, вы на требующиеся П-образные резинки обратили внимание? Это ж не стеклопакет, а одиночное стекло - не нагружайте человека лишними для его случая операциями. Чуть больше 115 кг лист получится - смешная нагрузка. Изменено 21 июля, 2009 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
