LANA1 Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Неделю назад установили окна REHAU-Brilliant. Недавно заметила, что внутри одной створки металл выгнулся. Не знаю: было ли так с самого начала и я просто это проглядела при доставке или это произошло позже. Подскажите, чем это грозит и надо ли требовать замены створки. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Неделю назад установили окна REHAU-Brilliant. Недавно заметила, что внутри одной створки металл выгнулся. Не знаю: было ли так с самого начала и я просто это проглядела при доставке или это произошло позже. Подскажите, чем это грозит и надо ли требовать замены створки. Заранее спасибо. Главное не волнуйтесь, Всю створку менять не требуется. Позвоните в фирму, где размещали заказ и вызовите специалиста. Скорее всего, просто заменят стеклопакет. Судя по фото, выгнуло дистанционную рамку, просто переделают пакет и заменят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANA1 Опубликовано: 24 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 24 марта, 2009 Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 На мой взгляд на лицо явный брак при сборке стеклопакета. В готовом стеклопакете если он изначально был правильно собран подобные деформации дистанционной рамки невозможны так что имеете полное право предъявить претензию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 На мой взгляд на лицо явный брак при сборке стеклопакета. В готовом стеклопакете если он изначально был правильно собран подобные деформации дистанционной рамки невозможны так что имеете полное право предъявить претензию. Полагаю что сыграла роль неправильная установка дистанционных подкладок - скорее всего они уже чем нужно... итог - перед глазами Стеклопакет менять - заодно дистанционные подкалдки посмотреть и поставить что надо и как надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANA1 Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Сегодня подъедет ген. директор фирмы, у которой я заказывала окна. Посмотрим, что он мне скажет. В любом случае, судя по вашим советам, буду настаивать на замене. Спасибо всем за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Полагаю что сыграла роль неправильная установка дистанционных подкладок Врядли. Тогда бы среднее стекло тоже "выгнулось", в смысле, треснуло. Больше похоже на брачок при сборке с/п - рамку длинне чем надо отпилили и впихнули, чтоб не переделывать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Ко всему, надо проверить наличие отверстий вентиляции створок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANA1 Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Ко всему, надо проверить наличие отверстий вентиляции створок. А что это такое? Провела рукой внизу створки - там два продолговатых отверстия. Вы это имели в виду? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOT MATROSKIN Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Сегодня подъедет ген. директор фирмы, у которой я заказывала окна. Посмотрим, что он мне скажет. В любом случае, судя по вашим советам, буду настаивать на замене.Спасибо всем за ответы. Как успехи?Что сказал представитель фирмы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANA1 Опубликовано: 25 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Как успехи?Что сказал представитель фирмы? Он сможет подъехать только вечером, где-то в районе 19-00 (так он сказал, извинившись). После его визита обязательно отпишусь на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 А что это такое? Провела рукой внизу створки - там два продолговатых отверстия. Вы это имели в виду? Они. Тогда только дефект стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 похоже стекла среднего нет. проверьте зажигалкой , сколько отражений пламени 2 или 3? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 похоже стекла среднего нет. Непохоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 марта, 2009 Share Опубликовано: 25 марта, 2009 Они. Тогда только дефект стеклопакета. Если этого не было изначально (о чем автор сомневается) то объяснение одно - рамку "засосало". Такое могло случиться, если невысохший пакет затолкали в створку и вынесли на улицу Однако характерный излом рамки мне подсказывает, что рамку прогнули(повредили) еще до сборки СП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 Однако характерный излом рамки мне подсказывает, что рамку прогнули(повредили) еще до сборки СП К бабке не ходи так и было......наверно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANA1 Опубликовано: 26 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2009 (изменено) Докладываю. Приезжал ген. директор фирмы, где я делала заказ окон. Он осмотрел не только поврежденный стеклопакет, но и все окна на предмет выявления еще каках-нибудь дефектов. Другие оказались в порядке. Теперь он будет связываться с представителем завода-изготовителя стеклопакетов, а потом они вместе приедут ко мне на предмет составления акта о браке. Обещал, что после этого стеклопакет мне заменят. Буду надеяться. P.S. Зажигалкой окна проверяла еще при доставке. Все в порядке - три отражения пламени. Изменено 26 марта, 2009 пользователем LANA1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
grey54rus Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 вседа улыбает топтание полов на объекте директорами-начальника при состовлении актов осмотра и принятий решения кто накосячил и что самое забавное нужно всем представителям собраться чтобы определить кто крайний, иначе при хождении по одному вина перекладывается с монтажника на изготовителя изготовитель на доставку доставка на монтажника и так по кругу до собрания всех вместе у изделия на объекте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 26 марта, 2009 Share Опубликовано: 26 марта, 2009 А что там друг на друга вину сваливать, явный касяк стеклопакетчиков. Виноват еще разве только стенд который выпустил такое окно за ворота цеха. Такой брак я считаю влияет только на внешний вид окна, остальные характеристики не пострадают, но менять надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LANA1 Опубликовано: 27 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2009 Позвонили с завода-изготовителя стеклопакетов. Вроде больше никто ко мне приезжать не будет. Нашли мой заказ, сверили размеры, сказали, что переделают стеклопакет в течение 3-х рабочих дней, привезут и заменят. Забавно: когда описывала свою проблему по телефону, говорила про дистанционную рамку и т.п., собеседник был удивлен. Спросил:"Вы что, специалист в этой области?" Я отвечаю: "Нет, но есть хорошие люди на форуме tybet.ru, которые мне все подробно объяснили!" В ответ слышу: "Тогда понятно... Не волнуйтесь мы все исправим". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Неля Опубликовано: 29 июля, 2013 Share Опубликовано: 29 июля, 2013 Помогите, пожалуйста, как быть? У меня такая история во всех окнах и сразу после истечения срока гарантии (3 года). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
