Алексей Антипов Опубликовано: 14 марта, 2009 Share Опубликовано: 14 марта, 2009 Ребята, проконсультируйте, пожалуйста! Есть объект,(6-тиэтажный) собираемся устанавливать окна Татпроф серии ЭК57, смущают габариты(1800*1800)(рамаЭК5710, 1 вертикальный импост ЭК5720, одна створка поворотная, др. - пов-откидная).Стены толщиной 200мм выполнены из газосиликата В каталоге это окно устанавливается на деревянный брус 50*50--его назначение и нужен ли он? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 16 марта, 2009 Share Опубликовано: 16 марта, 2009 В каталоге это окно устанавливается на деревянный брус 50*50--его назначение и нужен ли он? По всей вероятности он устанавливается в качестве подоконного профиля, можно отлив прикрутить. Только подоконник они в каталоге почему-то под раму не заводят, можно было чуть потоньше брус взять. Мы использовали вместо бруса подоконный профиль от ПВХ. Он естественно не защелкивался, приходилось прикручивать. Можете и без бруса обойтись, но чопики ставить придется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 16 марта, 2009 Share Опубликовано: 16 марта, 2009 Ну вообще-то Татпроф выпустил свой подставочник ТПУ-5790. А с широким импостом вполне проходит. Тяжеловато закрывать будет, 37 кг стекла... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексей Антипов Опубликовано: 16 марта, 2009 Автор Share Опубликовано: 16 марта, 2009 (изменено) Ребят, высота створки 1800мм ширина 900мм-- вообще можно ее ставить или нет? Изменено 16 марта, 2009 пользователем Алексей Антипов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 16 марта, 2009 Share Опубликовано: 16 марта, 2009 Ну вообще-то Татпроф выпустил свой подставочник ТПУ-5790.А с широким импостом вполне проходит. Тяжеловато закрывать будет, 37 кг стекла... Гы... Свой.. Пока мы им его не предложили - они так и рисовали деревяшку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 16 марта, 2009 Share Опубликовано: 16 марта, 2009 "обрезайте" верх глухой частью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 16 марта, 2009 Share Опубликовано: 16 марта, 2009 "обрезайте" верх глухой частью. Не, не обрезайте. Чем соотношение высоты и ширины больше тем лучше. Створки такие делать можно, я бы взялся. Но я в производстве своём уверен - углы не развалятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 17 марта, 2009 Share Опубликовано: 17 марта, 2009 Не, не обрезайте. Чем соотношение высоты и ширины больше тем лучше. Створки такие делать можно, я бы взялся. Но я в производстве своём уверен - углы не развалятся 40 кг - не вес для створки. Надо смотреть по статике и ветровой нарузке - но думаю что все должно проходить. По фурнитуре должно проходить без проблем, только ножницы скорее всего последнего типоразмера - а их обычно мало идет. Приходилось делать узкие створки / с уменьшенным сечением высоты/ к тому же из коэкструзии, высотой 1730 и шириной как раз около 1000, с 2хкамерным слеклопакетом 34 мм. Уже 8 лет прошло, но створки - вот там тяжело - под 60 кг! монтажники вдвоем поднимали.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
