НиколаМастер Опубликовано: 7 марта, 2009 Share Опубликовано: 7 марта, 2009 Коллеги, очень интересно ваше мнение. Я использую притворный уплотнитель: Недавно заметил, что при закрывании балконной двери, повороте ручки, слышен звук выходящего воздуха. Думаю это воздух из камеры уплотнителя. Теперь на всякий случай стал не просто склеивать стык, но и стараться сделать его герметичным. Что бы уплотнитель работал не только упругостью, но и за счет сжатого воздуха. по логике он и слипаться не должен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 7 марта, 2009 Share Опубликовано: 7 марта, 2009 Коллеги, очень интересно ваше мнение.Я использую притворный уплотнитель: Недавно заметил, что при закрывании балконной двери, повороте ручки, слышен звук выходящего воздуха. Думаю это воздух из камеры уплотнителя. Теперь на всякий случай стал не просто склеивать стык, но и стараться сделать его герметичным. Что бы уплотнитель работал не только упругостью, но и за счет сжатого воздуха. по логике он и слипаться не должен... 1. Какой профиль? 2. Фурнитура? Прижимки. Толщина уплотнителя в сжатом виде (померить в районе прижима) 3. Цвет и производитель уплотнения. 4. Слипается уплотнитель или нет, если сильно надавить пальцем...Как быстро разлипается... Вроде все вопросы, пока... Ответы можно в личку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 13 марта, 2009 Share Опубликовано: 13 марта, 2009 Вышел весь воздух? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tedam Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 подскажите пожалуйста не_профессионалу нужно заменить в окнах как раз такой уплотнитель. От застройщика достался рваный, спрессованный и испачканный в цементе Интересует, как делать угол из этого уплотнителя? Сейчас он просто повернут в углах, не разрезан, и угол как-то подозрительно выглядит. Во многих других местах и на этом форуме на фотографиях видел, что в каждом углу профиль режется и сваривается... Скажите, эти оба способа имеют право на существование или надо только сваривать? Если варить, то как это делать правильно? Я сам не оконщик, но руки из правильного места растут, и хочу сделать всё сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
temp Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 подскажите пожалуйста не_профессионалунужно заменить в окнах как раз такой уплотнитель. От застройщика достался рваный, спрессованный и испачканный в цементе Интересует, как делать угол из этого уплотнителя? Сейчас он просто повернут в углах, не разрезан, и угол как-то подозрительно выглядит. Во многих других местах и на этом форуме на фотографиях видел, что в каждом углу профиль режется и сваривается... Скажите, эти оба способа имеют право на существование или надо только сваривать? Если варить, то как это делать правильно? Я сам не оконщик, но руки из правильного места растут, и хочу сделать всё сам Не мучайте себя этим. Сварить ВЫ резину не сварите, резать и склеивать тоже не надо. Сделайте "петлю" и капните клеем "секунда под петлю только в углах. Пазы перед этим прочистьте. А то что Вы видели - когда профиль поставляется с уплотнителем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tedam Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 клей под петлю - это чтобы он не выскакивал? меня смущает что когда делается угол по направляющей (та часть, что входит в паз), то кромки (или как они там называются) перехлестываются. Соответственно не будет плотного прилегания по всему периметру. Это не нарушит герметизацию в углу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
osv Опубликовано: 2 декабря, 2010 Share Опубликовано: 2 декабря, 2010 клей под петлю - это чтобы он не выскакивал?меня смущает что когда делается угол по направляющей (та часть, что входит в паз), то кромки (или как они там называются) перехлестываются. Соответственно не будет плотного прилегания по всему периметру. Это не нарушит герметизацию в углу? Главное чтобы внутренний контур(на створке) хорошо уложен был, внешний контур негерметичен, т.к. присутствуют водоотливные каналы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tedam Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 Главное чтобы внутренний контур(на створке) хорошо уложен был, внешний контур негерметичен, т.к. присутствуют водоотливные каналы. вот я и хочу хорошо уложить) интересует - просто загибать, или при сгибе кримки каким-то специальным образом расправлять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tedam Опубликовано: 3 декабря, 2010 Share Опубликовано: 3 декабря, 2010 кстати, попутно ещё один вопрос на тему окон... наверняка их ещё как-то отрегулировать надо, не подскажите алгоритм? В способах регулировки я вроде разобрался (где что подкрутить чтобы створка приподнялась/наклонилась/прижалась и т.п.), но вот с алгоритмом не уверен... в какой последовательности надо делать? сам думаю так: сначала высоту, потом наклон, потом прижим p.s. профиль KBE фурнитура неизвестна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MGI Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 (изменено) Чтобы не плодить темы, позвольте задать вопрос по уплотнителям тут. Терзают сомнения по качеству установки уплотнителя в углах на створке и самой раме. Неужели в углах, особенно в раме, допускается такая укладка уплотнителя? Изменено 16 февраля, 2011 пользователем MGI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_L_E_X Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 В принципе - да. Только одно НО - внутренний угол - резина от угла (Ваше фото1 - во внутреннем углу - на раме - имеем карман для гряли и воды). Внешний угол - резина к углу (Ваше последнее фото), иначе - продувание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 вот я и хочу хорошо уложить) интересует - просто загибать, или при сгибе кримки каким-то специальным образом расправлять... Можно уплотнитель в углах срезать под углом. И аккуратно состыковать смежные отрезки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MGI Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 ... внутренний угол - резина от угла (Ваше фото1 - во внутреннем углу - на раме - имеем карман для грязи и воды).Внешний угол - резина к углу (Ваше последнее фото), иначе - продувание. Не совсем понял. Об'ясните поподробнее, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 16 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 товарищ имел в виду куда лучше сдвигать уплотнитель на углу.на раме как бы к центру прямоугольника из уплотнителя, а на створке наоборот от центра. у вас все нормально не заморачивайтесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 17 февраля, 2011 Share Опубликовано: 17 февраля, 2011 Можно уплотнитель в углах срезать под углом. И аккуратно состыковать смежные отрезки. не стоит так делать. инога оно расходится. недавно ездил на рекламацию по продуваниям: случай анекдотичны и пряо в тему. Кому надо было ставить дополнительный зацеп на 690 мм по фальцу и замерять плоскостность прилегания и прочие шаманотанцы с бубном когда достаточно было провести рукой по притворному уплотнителю и почувствовать что он не вставлен до конца? собственно в этом все и есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
71uri71 Опубликовано: 6 апреля, 2011 Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 Коллеги, очень интересно ваше мнение.Я использую притворный уплотнитель: Недавно заметил, что при закрывании балконной двери, повороте ручки, слышен звук выходящего воздуха. Думаю это воздух из камеры уплотнителя. Теперь на всякий случай стал не просто склеивать стык, но и стараться сделать его герметичным. Что бы уплотнитель работал не только упругостью, но и за счет сжатого воздуха. по логике он и слипаться не должен... как называется уплотнитель ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 6 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 как называется уплотнитель ? Это уплотнитель от профиля DIMEX которого больше в России нет. Артикул 260300. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
