Стекло на двери!!!!!!
rom-n
Меня интересует вопрос .....Почему многие на цельностеклянные двери ставят импортное стекло....наше что хуже
если Вы про химически травленое, то уже не хуже, а лучше - с недавнего времени...,
прозрачку давно все местную используют,
тонировку в РФ пока не производили толстых номиналов (8 10 мм) кроме СИС, но его продукцию на двери редко используют...
Скоро перейдем на отечественное )))
Учитывая что евро дорожает.
Работаю с 8 и 10 закаленной.
Свой выбор обосновать не могу. По качеству думаю не отличается.
Сейчас на новый обьект пробуем работать с отечественным стеклом.
Чего то я похоже пропустил, так это....шёпотом....ткните носом куда за отечественным щемиться?
В РСК разве не отечественное стекло ?
(ну типа того Украина и Росиия), а Европа маде ин ненаше ))
Изменено пользователем fxdmitry
AGC во всю продает российское 8 и 10...
Изменено пользователем Baal
Наше стекло не хуже. Хуже выбор. К сожалению, выбор отечественного узорчатого стекла не велик. Химически матированное стекло в России производит только один производитель и ему не зачем снижать цены....
Изменено пользователем Nicolas
.... Химически матированное стекло в России производит только один производитель и ему не зачем снижать цены....
... :D , а вот здесь я Вас очень сильно поправлю, знаю как мимимум еще одного: запустились в г.Воронеж в октябре 2008 г., оборудование для производства не хуже чем у указанного Вами производителя, остальные подробности или через личку или звоните (телефон бросил в личку с инфой), пообщаемся на эту тему, если интересно...
Может, это легкий маркетинговый ход такой, "у нас все импортное"? До сих пор такие слова бальзам на душу заставших СССР. Вспомните, в 80-х, банка импортного пива, была БАНКОЙ, ИМПОРТНОГО, пива, а сейчас это всего-лишь банка ПИВА. Эх, есть еще клиент для фарцы! (Levi's 501 родной не нужен?) :blink:
  • 2 weeks later...
Предел прочности при изгибе у закаленного стекла не менее 120 Н/мм² по норме EN 12150-1 (приложение 9.4, таблица 6)
В действительности предел прочности может быть выше, например, у нас получилось у 8 мм стекла 143Н/мм² , а у 4мм 152Н/мм² (определяется при сертификации)
Российские стандарты на закаленное стекло регламентируют характеристики прочности по классам СМ1 -- СМ4 по стойкости к удару шарм и мягким телом. Характеристики определяются при сертификации.
Остальные характеристики закаленного стекла такие же как и у незакаленного:
Плотность стекла 2500 Kg/m³,
Предел прочности на сжатие: 1000 N/mm²,
Модуль Юнга: -- 70 GPa,
Коэффициент линейного расширения 9x10^ -6 m/m°K.
Спасибо за инфо вот еще нашел по характеристикам стекла
Физические характеристики стекла:
Плотность: около 2500kg/m3 при 21’C
Коэффициент линейного растяжения: 86 x 10-7m/’C
Температура плавления: 730’C
Модуль упругости или модуль Юнга, E 69GPa (69 x 109 Pa)
Коэффициент Пуассона: Float-стекло 0.22 to 0.23
Прочность на сжатие : куб 25mm: 248MPa (248 x 106 Pa)
Прочность на растяжение: 19.3 to 28.4MPa для статической нагрузки
Прочность на растяжение (закаленное стекло): 175MPa.
Информация взята с http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/diy-glasscalc.html
