Доброго времени суток, форумчане!
Мои операторы столкнулись с такой проблемой, как пропуски на бсв рамке при первичной герметизации бутилом
Проверил лично - и вправду рвёт, связываю это с тем, что у бсв сама конструкция из-за крокодилов выгнутая или же те замки как-то прерывают подачу (может датчик перестаёт фиксировать)
Скажите сталкивались ли вы с подобным и если да, то как решили?
1.проверьте зазор между рамкой и соплами - должен быть 0,5мм в сумме (в идеале 0,25+0,25).
2.оцентите количество штамповочного масла на рамке, не слишком много?
3.с уменьшением скорости проблема пропадает?
3 часа назад, A_V_N сказал:
1. Зазор сохранён (на резанной рамке нет проблем)
2. Масло (если имеется) вытираем, рвёт все равно
3. Не всегда, но пропадает
"Зазор сохранён (на резанной рамке нет проблем)". BSV при изгибании углов дает расширение 0,3мм. Если вы выставляете сопла по ширине угла, то зазор на рамке будет через чур большим, бутил не будет прилегать. Надо выставлять по прямому участку рамки (позиционируем угол рамки в упор устройства замера ширины). Если при этом окажется, что рамка застревает углами, значит нужна регулировка механики бутилки.
12 часов назад, A_V_N сказал:
Регулировка механики бутилки - что подразумеваете под этим?
Вы хотите чтобы Вам разжевали и в рот положили. Вызовите специалиста, за деньги он Вам все настроит и растолкует. Или изучайте матчасть, в инструкциях многое написано. Да и дойти самому можно, надо только несколько лет потратить на это. А Вам хочется задачник с ответами в конце.
  • 1 month later...
