Рекламация поступила по продуванию через створку. Регулировал, регулировал, невырегулировал :( . Думал резинку поменяю. А залез в каталог, у рехавы нету других резинок по прижиму. Может кто посоветует какая резинка подойдет? Мне на 2 створки надо, метров 10
Я шлегель катаю. Он затыкает все продувания :(
Со временем как себя ведет, если данные есть?
Буквально вчера у старых знакомых был. Проблема такая. Где-то год назад поменяли притворный уплотнитель на раме (Тrocal900) с родного на притворный КВЕ, перезимовали. За год что-то "придубела". Вчера посмотрел на всех створках пов.отк. (т.к. поворотными почти не пользуются) резина пластиком выдавливается, при закрывании. Дует, регулировка прижима ничего не дает. Мне кажется родную ставьте, новую. Любые эксперименты со времнем выходят боком. И еще, клиенту донести надо, чтоб ухаживали за окном.
А чо это? С чем едят и в каких заведениях?
набирай в яндексе Q-LON :D
А вообще можно проверить геометрию того, что стоит сейчас. Ведь бывает брак, тогда достаточно поставить родной. У меня-то частенько родных нет - ну где искать 10 метров рехавы или 6 метров кве? А шлегель штука универсальная...
В отдельных случаях при сервисах устанавливают толстый уплотнитель под стеклопакет вместо упорного. Не обязательно смотреть Рехау. Вам нужен любой уплотнитель с аналогичным размером "ножки"...
Жалко каталог на работе, а то подсказал бы...
Если нет производственных условий для более-менее сносного эксперимента, не подбирайте уплотнитель с других систем. Это не просто, т.к. даже десятые доли милиметра "такого же поперечного сечения" влияют на результат. Лучше Шлегель под конкретный профиль. может "выбрать" бОльший диапазон за счет своей структуры.
Так родной то и стоит.
Такое ощущение, что нижнюю петлю на створке прикрутили чуть ближе к раме, и прижима не хватает. Геометрия вроде в порядке, все цапфы за прижимы заходят, причем нормально цепляют. А у нижней петли такая фигня...
Такое ощущение, что нижнюю петлю на створке прикрутили чуть ближе к раме, и прижима не хватает....
тема, в таких случаях ( ремонт) или петлю передвигаем, или меняем на другую с посадочными в "новые" отверстия.
в Roto NT есть нижняя петля с возможностью регулировки на прижим
Если створки поворотные, то можно установить дополнительные скрытые прижимы в зоне нижней петли.
Откидные... :D
В каталоге нету рисунка. А подойдет такая петля на створке под петлю на раме? Чтобы рамную не перекручивать...
рамную перекручивать не придется - 100%. А на створке рекомендую при замене установить регулируемую петлю с 6 мм штифтами (арт. 445171) - что бы старые отверстия не мешали.
если у Вас везде по прижиму хорошо, кроме нижней петли, то лучше уплотнитель не менять.
там по-моему нижний штифт в другом месте(чуть ниже)
да, это так. "Они поменялись местами".
В шаблоне 230730 поменять местами втулки и всё
Имеется ввиду "шаблон для 230730"?
А чем отличается К3/100 от К6/130?
100 и 130 - это вес, а 3 и 6 это диаметр отверстия штифтового? Я правильно понял?
Да ничего подобного. Настройки фурнитуры дают возможность плясать от центра на плюс минус 2 мм в любой фурнитуре . Таким образом десятые доли миллиметра в окне, где допуски составляют МИЛЛИМЕТР, никакой роли не играют. Тем более что допуски на уплотнитель тоже +-0,5 мм пляшут.
Еще раз повторюсь- в отдельных случаях можно поставить пакетный уплотнитель, но и настроить надо потом соответственно, чтобы фурнитура работала нормально.
Что касается преждевременной смерти фурнитуры, из-за повышенного усилия при закрывании, то это под большим вопросом...Фурнитуру немецкую знаете ли не пальцем делают и запас прочности там явно не 25%, а поболее раз так в 5-6...
Для направляющих петли, отверстие диам. 3 / 6мм (в шаблоне 1-ое и 3-е если на створку, 2-ое и 5-ое на раме)
Регулируемая по прижиму петля, нижняя на створку Roto К 3/100 арт.445170 до 100кг (ТБМ - 3,42евро) достаточно для регулировки по прижиму, если чуть шаблон сбился на производстве, 445171 необязательно все равно встанет как была, либо ювелирно рассверливать (сверло лучше 5,8). Если не получится "А" петлю всегда можно поставить, как крайний вариант оставить, если на 100% вы уверены что в ней дело. Так она притворный уплотнитель на створке поджимает.
Изменено пользователем Fitin
Еще раз повторюсь- в отдельных случаях можно поставить пакетный уплотнитель....
Не предполагаю, как в отдельных случаях ( что это за случаи?) , а на практике, в таких чудо-окнах ( кто их собирал и ремонтировал :D )- фурнитура на выброс, уплотнитель на замену на притворный.
