Доброго времени суток!
Мы хотим поставить окно в старом-старом доме, на первом этаже с решётками.
Находимся в Москве, м.Динамо.
В метре от стены дома оживлённая проезжая часть, соответственно сейчас шум такой,
что когда я говорю по телефону, собеседник думает что я на улице :(
Параметры окна 2570х1650(h), ширина подоконника на данный момент 45см,
отлив 35см, стены кирпичные с толстенной штукатуркой.
Сами пытались изучать предложения по шумозащите и пришли к выводу,
что оптимальным вариантом по параметрам и стоимости могли бы быть КБЕ Эксперт
или DECEUNINCK.
Может у кого-нибудь другое мнение или предложение?
Были бы очень благодарны за отзыв!
или DECEUNINCK.
Это Вас кто-то обманул. Шумоизоляция окна определяется а) уплотнением б) массой стекла в) расстоянием между стеклами.
а) У всех профилей на рынке уплотнения практически равны - можно не рассматривать этот вопрос.
в) расстояния между стеклами в стеклопакете практически не влияют на звук -8, 10 или 16 мм - для уха одинаково. Стеклопакет - теплозащитная конструкция :(
б) масса стекла в евроокне тоже конечный параметр. Очень тяжелый с-пакет в сторку не запихнёшь. При остелении стеклопакетом в одну раму можно посоветовать стеклопакет с триплексом 8 и более мм. Например 8тр-16-4-16-4i. Такой вот теплый и тихий стеклопакет. Правда не в каждый профиль можно поставить. В Вашем случае и этого будет мало.
Задумайтесь о двухрамной системе. Две рамы из недорого профиля с стандартными однокамерными стеклопакетами погасят шум лучше чем спецокно с очень дорогим триплексом.
Например вот так :(
Добрый день!Предлагаю ВАМ LG-chem 700. - 8 926 3611695.Игорь
Не.. я всё понимаю.. и профиль ЭлДжи нормальный профиль, но при чём тут шумозащитность?
Согласен, особенно если их разместить не вплотную.
пс. Кстати, в нашумевшем, недавно прошедшем по ТВ фильме "Плесень", в качестве примера демонстрировались как-раз подобные рамы, выходящие на оживленную улицу. Правда, где именно это снято, не понятно.
Спасибо за ответ. но боюсь предлагаемое вами окно нам не подойдёт
уже хотя бы из-за экологии.... Нам увы "хватает" дорожной грязи и выхлопов
чтобы сопровождать обстановку в доме ещё и свинцом.
Alex Wolf, спасибо за внимание к моему вопросу!
Насчёт двух окон -это интересно, есть над чем подумать!
А не знаете ли вы где в интернете можно найти информацию на данную тему
и конкретные примеры изменения шума до и после установки таких окон??
MEGA LOL :D Это-ж надо Как Вам реклама запудрила мозги!!! ЗАБУДьТЕ про НАДУМАННУЮ рекламную проблему Свинца! - Нет ее! :(:(:)
А пластиковые окна + шумозащита - вот она проблема, о которой Вам и написал ув. Alex Wolf. Вот его пост советую Тщательно Изучить! :igz:
Да всё дело в том, что минимальная цена, которую мне предлагают оконные фирмы в районе 42000, и это без всякой ерунды типа москитных сеток.
За такие деньги я хочу получить продукт, поставив который я буду уверена в том что он не принесёт мне вреда.
А врёт реклама про свинец или нет, это уж знаете.... реклама.... она везде такая.
К тому же LG и без свинца у меня вызывает сомнение.
А вот ГДЕ найти информацию про 2-рамное окно?
Я такое первый раз слышу...
Изменено пользователем Tonika
Обсуждалось здесь
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...%EB%FF%F6%E8%FF
и здесь
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=10405&hl=, кстати, обратите внимание в этой теме на ссылку http://www.ukko.ru/production/?ContentId=17&ChildId=113
Изменено пользователем практик
Я не из России, поэтому сумма в 4200 мне ни очем не говорит :( , НО
Платя большие любые деньги за продукт - надо смотреть не на Недобросовестную Рекламу, а на другие параметры :( - например, те о котором говорится в посте Alex Wolf :) .
Забудьте Вы про свинец - это МИФ! :D Подумайте о своем требовании к шумоизоляции :igz: - там надо быть особо внимательным, иначе можете получить продукт "Безвредный" (судя по рекламе) НО Бесполезный!!! ;)
А йогурт Вы кушаете? (баночки ПВХ :( ), А вода по труба металлопластиковым течет? А рюмки хрустальные?
Исходя из заданных условий, полную шумоизоляции Вы не получите даже заложив проём кирпичом. Примеров я таких знаю массу - сами ставим не первый год. Замеры шумов - вещь теоретическая, что в лаборатории хорошо, то, совсем по-разному на разных объектах. Акустика наука большая...
Пару раз делали подобное. К имеющимся окнам "достраивали" вторую раму.
На Тверской, из окошка был Маяковский виден, и на Кутузовском, рядом с памятником Хмельницкому. Не самые тихие места, как Вы понимаете.
Цифр у меня нету, не заморачивались, но в обоих случаях в комнатах после окончания работ можно было говорить тихим шепотом.
Но при этом, надо учесть, что к планируемой сумме надо прбавить стоимость стенового вентиляционного клапана и стоимость его установки. Или иную систему с забором внешнего воздуха и его кондиционирования. Иначе вместо одной "головной боли" - шума - получите другую - в буквальном значении.
Изменено пользователем a-buz
что когда я говорю по телефону, собеседник думает что я на улице :D
или DECEUNINCK.
Cудя по фразе, оптимальный вариант вы хотите потратить не очень много, а два окна в проем кучеряво. Тогда как вариант, Поставьте КВЕ а стеклопакет внего 4,1,4*8*4*8*6 получите защиту примерно в 43дБ.Мы так делали неоднократно, причем меняли обычные на шумозащитные стеклопакеты в окнах ПВХ которые уже стояли у клиентов.Все довольны!!!
А каково будет снижение шума относительно существующего сейчас значения??? Человеку нужно именно эти цифры. Вернее окно, им удовлетворяющее.
Все довольны!!!
Скажите, почему эта фраза уже делает Все Ваше предложение подозрительным? :D
Ответ - Мы делаем дешево и все довольны, хотя никаких цифер у меня нет :D - это не ответ профессионала! :D
Например вот так :D
Это окошко случаем не в Пушкине:D ?
Изменено пользователем S.P.
Спасибо за совет!
После того как мы с мужем вчера перерыли весь интернет, сами вернулись к такому варианту...
2-рамное остекление в оконных фирмах никто не может понять и описать, и чаще всего говорят что это сложно и ненужно :D
Может опять дурят...
Немного соблазнились на описание окон Plastal, но они дают защиту до 42 Дб, а КБЕ обещают 38-45...
Разница в 20 тысяч примерно, не в пользу Plastal...
38 Дб мы скорее всего не получим, а вот 45 - это уже приятно!
Да и привыкли мы уже к этому шуму так, что придётся ещё привыкать к тишине!
:D
Спасибо за совет!
Может??? :D:huh::igz:
Вот тут - пример
чаще всего говорят что это сложно и ненужно :huh:
А что Вам еще сказать, если Вы за правильный вариант платить не хотите??? :D А сложно и ненужно это - если нет претензий к шуму! ;)
:D
С таким выбором, скорее всего не придется ... к сожалению ... :D
Кстати окон Plastal, так как и окон KBE НЕ СУЩЕСТВУЕТ - Это ПРОФИЛь!!! И практически НЕ Важно какие у Профиля характеристики по звукоизоляции, Так как 90% "звукопотерь" идет через СТЕКЛОПАКЕТ :igz: !
Изменено пользователем Windows
Как говаривал один мой знакомый в подобных ситуациях "обещал - не значит женился"
Попросите их, чтобы они обещанное снижение в Договор внесли с пунктом, что если по результатам изготовления и монтажа ослабление звукового давления будет меньше 38 дБ (или дБА - это разные вещи) то они возвращают Вам 90% суммы по Договору за изготовление и монтаж.
Хотелось бы увидеть их лица.
"Нет, сынок, это фантастика"(с) из рекламы
Да, Анатолий Анатольевич, изобретательность продавцов по части децибелл выше всяких похвал :D "У вас сколько децибеллов? 40! А у вас? А у нас 45!! Тогда дайте два!!!"
Снижение шума и величина звукоизоляции - вещи разные, зависят от самого окна и самой комнаты. Само окно в России зарактеризуется величиной снижения воздушного транспортного шума. Именно воздушного, а не вибрации дома. И именно транспортного, а не авиационного. Есть ГОСТ, где описана методика проведения испытаний, заданы площади окна и стены. Получается по определенному алгоритму величина Rа транс. в дБА. И совсем не значит, что уровень шума в реальной комнате будет одинаковый при с/пакете 0,5х0,5 м и 2х2 м. Хотя формула с/пакета одна и та же. Чем хороша эта величина? Она позволяет ОЦЕНИТЬ в среднестатистической комнате со среднестатистической мебелью и ковриками то, что в конечном счете нужно потребителю - величину снижения уровня воздушного шума транспортного потока, считающегося основным видом шума в городе. Снижение шума для жильца оценивают по формуле Дельта Lа эквив. = Rа транс. окна + 3....5 дБА. Поправка 3....5 дБА - это поглощение шума внутри уже после прохождения через окно элементами интерьера. Rw это другая характеристика ограждающей конструкции, это дБ, и определяется по другому алгоритму. Одно и то же окно имеет в цифровом виде разные значения Rw и Rа транс.
В известной книге И.В.Борискиной и др. дана формула пересчета Rа транс = 0,6 Rw + 6 в дБА, в литературе встречаются и другие формулы.
Поэтому, смотрите, какие децибеллы вам хотят продать.
Подтверждаю. Два года назад поставил окна (Шуко, правда, не КВЕ), с такими же стеклопакетами. Окна выходят на Тверскую (2-й дом от пл. Маяковского в сторону Белорусской по левой стороне).
Вынужден использовать выражение, которое не нравится 'Windows' - заказчик доволен! (как ни странно )
Добавлю, что важно учесть расположение окон (этаж, глубина четвертей, конфигурация здания - что обуславливает характеристики движения звуковых (шумовых) волн к окнам помещения).
ИМХО, с малым бюджетом гарантиями могут быть только ответственность и опыт исполнителя. :D
Нет, это на улице Некрасова. К старому геалану пристроено века. А в соседней комнате той же квартиры, в старый геалан вставлен пакет 8тр-20Ar-4i. Субъективная оценка пользователей - двухрамка тише, но практически невозможно пользоваться подоконниками.
Шумненькая улочка :igz:
У приятеля в Пушкине стоит двухрамка, делал Юджин, говорит стало теплее и тише в комнате, вообщем доволен результатом.
