Алекс Голд Опубликовано: 11 июля, 2022 Share Опубликовано: 11 июля, 2022 Коллеги, есть такая проблема, как рынок герметиков. Он скачет и в цене и в количестве Так вот, разумеется никого не интересует как нам работать на оборудовании, когда можно купить герметик сегодня такой, а завтра другой. И в связи с этим у меня возник вопрос, а чем промыть систему? Солярка просто "гладит" шланги, а чем бы прям прогнать чтобы растворило химию и так сказать начать с чистого листа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 11 июля, 2022 Share Опубликовано: 11 июля, 2022 Разбираете все насосы, всё промываете вместе с пресс поршнями(по необходимости меняете резиночки, манжетики), ставите новые шланги и.......начинаете с чистого листа))) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehnic Опубликовано: 11 июля, 2022 Share Опубликовано: 11 июля, 2022 Есть другой вариант - ставите новый герметик, сливаете пол бочки в режиме работа в мусор и ....... почти с чистого листа 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 июля, 2022 Share Опубликовано: 11 июля, 2022 1 час назад, tehnic сказал: Есть другой вариант - ставите новый герметик, сливаете пол бочки в режиме работа в мусор и ....... почти с чистого листа Столько не надо. Достаточно прочистить фильтр компонента В. И слить литр-два с насоса ручным вентилем. А после в режиме смешения слить 2 коробки из под сита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 11 июля, 2022 Share Опубликовано: 11 июля, 2022 Ребят, если вы каждый день меняете его, то проще заказывать пакеты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс Голд Опубликовано: 11 июля, 2022 Автор Share Опубликовано: 11 июля, 2022 Только что, Elektrik1982 сказал: Столько не надо. Достаточно прочистить фильтр компонента В. И слить литр-два с насоса ручным вентилем. А после в режиме смешения слить 2 коробки из под сита. Так, а что это даст, если герметик все равно налип уже и засох в шлангах? Тут как сказали выше, надо менять все магистрали.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 июля, 2022 Share Опубликовано: 12 июля, 2022 18 часов назад, Алекс Голд сказал: Так, а что это даст, если герметик все равно налип уже и засох в шлангах? Тут как сказали выше, надо менять все магистрали.. ничего там не засохло, если станок был постоянно в работе. Шланги имеют внутри тефлоновое покрытие. Если бы там что то засохло, то пистолет плевался бы ошметками. А раз станок постоянно в работе, то достаточно просто чистить фильтр и прогонять насос. А почему надо чистить фильтр и насос? Отвердители разных вирм производителей вступают в реакцию друг с другом. И в первую очередь под раздачу попадают фильтр и насос, так как они объёмные и компонент внутри не может полностью обновится, даже если слить все 19 литров компонента. А вот шланги прогоняются, так как имеют намного меньший обьем и диаметр. 40-60 бар давления насоса с этой задачей справляются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 июля, 2022 Share Опубликовано: 12 июля, 2022 Но если станок стоял без работы хотя бы пол года, тогда да: тут переборка и замена магистралей нужна. И то, смотря на чем он ранее работал и в каких условиях хранился. Если на недексе, то уже через месяц простоя замена шлангов просто необходима. Особенно магистрали В. Магистраль А можно прогнать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс Голд Опубликовано: 12 июля, 2022 Автор Share Опубликовано: 12 июля, 2022 3 минуты назад, Elektrik1982 сказал: ничего там не засохло, если станок был постоянно в работе. Шланги имеют внутри тефлоновое покрытие. Если бы там что то засохло, то пистолет плевался бы ошметками. А раз станок постоянно в работе, то достаточно просто чистить фильтр и прогонять насос. А почему надо чистить фильтр и насос? Отвердители разных фирм производителей вступают в реакцию друг с другом. И в первую очередь под раздачу попадают фильтр и насос, так как они объёмные и компонент внутри не может полностью обновится, даже если слить все 19 литров компонента. А вот шланги прогоняются, так как имеют намного меньший объем и диаметр. 40-60 бар давления насоса с этой задачей справляются. Хорошо, спасибо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 12 июля, 2022 Share Опубликовано: 12 июля, 2022 1 минуту назад, Алекс Голд сказал: Хорошо, спасибо) И кстати, оригинальные шланги заказывать не надо. Любая фирма по гидравлике их делает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 12 июля, 2022 Share Опубликовано: 12 июля, 2022 Все зависит от того, какой материал был и какой стал. Обычно от 20-30л на родственных по химическим свойствам материалах до 1/3 бочки на переходах МПУ-МПС. Любая фирма по гидравлике работает с рукавами 350Бар. Для наших станков необходимы 700 на катализатор и 450 на базу. Когда были ПУ, нужны были рукава ВД с внутренни диаметром 4мм. Их на складах обычно не держали. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
