Вопрос по студенческому курсу. Прошу помочь.
Доброго времени суток.
Был задан вопрос в университете  по курсу: Контроль качества в строительстве энергоэффективных домов.
Есть слайд на которой показаны ошибки монтажа.
Просят пояснить, что на слайде не верно и почему.
Заранее благодарю тех кто откликнулся.
https://drive.google.com/file/d/1GxplpcMg4MMy_QvLh85HgSiWz9Vf-lWM/view?usp=sharing
Link to comment
Странное дело, но по ссылке, на фото нет смонтированного окна.
Да, есть открытый профиль 'рама', запиленный под девяносто градусников, арматура- стальной вкладыш, и абсолютно не читаемый колумбик.
Link to comment
Вопрос с подвохом. Свалено в одну корзину и знания матчасти, и тщедушное армирование.
Всяко,не 1.3мм.. мимо требований о минимальной толщине.
Link to comment
7 часов назад, Пыль сказал:
Спасибо большое за ответ.
И всё таки как вы бы лаконично ответили на вопрос о том, что не правильно в монтаже и почему на данном слайде?
С уважением.
Link to comment
3 часа назад, Глеб Яковлев сказал:
С уважением.
В Что? Где? Когда? помогут с такой формулировкой вопроса.
Link to comment
Если лаконично то в данном случае в монтаже ошибок не выявлено. Т.к. не выявлено самого факта монтажа. :igz:
  • Like 2
  • Upvote 3
Link to comment
В 26.05.2022 в 17:54, Глеб Яковлев сказал:
С точки зрения русского языка слово Монтаж - это крепление одного элемента(детали) к другому элементу.   Это по сути, кратко.
Тогда мы должны увидеть два соединённых элемента...
Я не гадалка, и фото плохого качества но, судя по детали с надписью ABS это похоже на деталь для  крепления алюминиевого порога.
Тогда эта деталь прикручена не  на своём место. Так как она должна крепиться с торца рамы(коробки)
армирование дверной рамы  должно быть замкнутым, здесь оно "П" образное.
Обычно алюминиевый порог находится в плоскости  с рамой, а здесь он смещён, в сторону  обратную от открывания.
Если совсем точно, то он  должен быть под створкой. здесь он с другой стороны относительно рамы.
Edited by Пётр
уточнение
Link to comment
