UMO Posted November 9, 2021 Share Posted November 9, 2021 Всем добрый! Немного о себе занимаемся монтажем окон ПВХ на строительных объектах. Сразу прошу понять с монтажем окон по ГОСТ знакомы не по наслышке... Проблема вот в чем, после очередного посещения судебных экспертов на преведущих объектах, заказчик начал проверять прямолинейность окон, в принципе частично заказчик прав. Летом начали стеклить многоэтажный дом, неделю назад прошла проверка и около 30 % окон не в допуске прямолинейности!!! Делаем оставшиеся 2 этажа, из конструкций поступивших с завода, нарушений прямолинейности нет, а у тех которые ставили ранее появилось. Происходит выгибание рамы во внутрь домы. Профиль 70 пятикамерный, наружная ламинация, армир 2 п-образная в створке и раме, импост 2-замкнутая. Статистический расчет произведен известным производителем профильных систем (из этических соображений название не будет указано). Монтаж на пластины, расстояние и количество соблюдено. Коллегии если есть таковые.., нужна ваша консультация!!! По ходу обсуждения будет еще много вопросов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 10, 2021 Share Posted November 10, 2021 Здравствуйте. Измерение прямолинейности профилей на уже смонтированных конструкциях достаточно мутная история. Должны быть соблюдены определенные температуры профилей. А так же дельты температур между домом и улицей. А так же прямых солнечных лучей быть не должно. А так же есть коэффециенты для белого и цветных профилей. В итоге корректно провести такие измерения не так просто. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Алексеев Posted November 11, 2021 Share Posted November 11, 2021 требования ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» . п.5.1.4. Рекомендуемое наибольшее значение расчётного прогиба (жёсткости брусковых деталей изделий) от ветрового воздействия – 1/300 длины пролета, (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления -2 мм. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 12, 2021 Share Posted November 12, 2021 (edited) В 09.11.2021 в 17:52, UMO сказал: Летом начали стеклить многоэтажный дом, неделю назад прошла проверка и около 30 % окон не в допуске прямолинейности!!! Делаем оставшиеся 2 этажа, из конструкций поступивших с завода, нарушений прямолинейности нет, а у тех которые ставили ранее появилось. Происходит выгибание рамы во внутрь домы. Монтажную схему с расположением , размерами и типом крепежей, пожалуйста. Тогда отвечу что у вас не так. Если выгибание рамы все же происходит - значит монтаж неправильный. Потому что не должно. Вскрытие монтажных швов делали? Вы то можете проектировать все правильно, но насколько уверены в том, что монтажники не соптимизировали монтаж? Сколько раз так было - "у нас все нормально", а по факту (нецензурное слово) Edited November 12, 2021 by Леха 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 12, 2021 Share Posted November 12, 2021 В 10.11.2021 в 10:53, newsolutions сказал: Здравствуйте. Измерение прямолинейности профилей на уже смонтированных конструкциях достаточно мутная история. Должны быть соблюдены определенные температуры профилей. А так же дельты температур между домом и улицей. А так же прямых солнечных лучей быть не должно. А так же есть коэффециенты для белого и цветных профилей. В итоге корректно провести такие измерения не так просто. этими вопросами никто не заморачивается. Берут длинное правило и замеряют величину щелей, а потом сравнивают с ГОСТ. В ГОСТ есть абсолютно точные цифры допустимых отклонений без указания в проеме изделие или нет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 13, 2021 Share Posted November 13, 2021 11 часов назад, Леха сказал: этими вопросами никто не заморачивается. Берут длинное правило и замеряют величину щелей, а потом сравнивают с ГОСТ. В ГОСТ есть абсолютно точные цифры допустимых отклонений без указания в проеме изделие или нет. ГОСТ на изделие выпущенное с завода. А не смонтированное в проеме. Заморачивается кто то или нет. Есть почва для отклонения таких претензий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 13, 2021 Share Posted November 13, 2021 В 10.11.2021 в 22:22, Сергей Алексеев сказал: требования ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» . п.5.1.4. Рекомендуемое наибольшее значение расчётного прогиба (жёсткости брусковых деталей изделий) от ветрового воздействия – 1/300 длины пролета, (но не более 6 мм), прогиба брусковых деталей изделий от веса остекления -2 мм. ИМХО в данном случае ветровая нагрузка не причем. Расчетный прогиб нам нужен для расчета моментов инерции профилей. Здесь просто сам профиль несколько кривой...без всяких ветровых нагрузок. Поскольку речь идет о 30% от общего числа изделий....возможно проблема в тенях/солнце как вариант. Или еще какие то факторы.. Потому что бы привести данное измерение к единому знаменателю нам нужно что бы все рамы находились в равных условиях. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnv2812 Posted November 13, 2021 Share Posted November 13, 2021 (edited) 13 часов назад, newsolutions сказал: ИМХО в данном случае ветровая нагрузка не причем. Проверяется элементарно: открыть створки, нагрузка пропадает, а значит должен пропасть и прогиб. Только не понятно, чего гадаем? Уже написали: схемы, размеры, фотографии и т.д. - потом можно и найти, почему должно быть хорошо, а получилось ... замечательно. Edited November 13, 2021 by nnv2812 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Леха Posted November 15, 2021 Share Posted November 15, 2021 В 12.11.2021 в 23:02, newsolutions сказал: ГОСТ на изделие выпущенное с завода. А не смонтированное в проеме. Заморачивается кто то или нет. Есть почва для отклонения таких претензий. Судебная практика по факту не делает различий. Я согласен, что это неправильно, но так делается, и дешевле проиграть, чем бороться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
newsolutions Posted November 16, 2021 Share Posted November 16, 2021 8 часов назад, Леха сказал: Судебная практика по факту не делает различий. Я согласен, что это неправильно, но так делается, и дешевле проиграть, чем бороться ГОСТ 23166—2021 8 Методы контроля8.1 Методы контроля, изложенные в настоящем разделе, распространяются на вновь изготовленные изделия, не смонтированные в проемы здания. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
