FROL-NS Опубликовано: 6 августа, 2008 Опубликовано: 6 августа, 2008 Все поставил: ПрофОкна, Firebird 2.0, BDE 5.2, SQL-Links. И на сервере, и на клиентах. В алиасах базу в БДЕ на всякий случай прописал. Локально база работает на всех компах, а в связке клиент-сервер не хочет. И IBExpert не может подключиться к базе на сервере с клиентского компьютера. Помогите, пожалуйста... Очень нужно. з.ы. я конечно понимаю, что вопрос не по ПрофОкнам, а по файрберду... но куда обратиться не знаю.
Aleksey Опубликовано: 6 августа, 2008 Опубликовано: 6 августа, 2008 Аналогично корячились... Пока не сделали формат базы данных "Файлы"! Боюсь, что это издержки "халявы"... А вообще есть тема "Профстрой на халяву"!
smile Опубликовано: 7 августа, 2008 Опубликовано: 7 августа, 2008 (изменено) Недавно поставили дилерские ПрофОкна. Причем по сети работал только SQL вариант базы. Первое обновление прошло удачно, а вот после второго произошел сброс расчетных данных и при этом выключилась кнопка "применить". Теперь новые настройки в итоге не сохраняются. Как вариант можно сделать файловую базу, но по сети к ней раньше никто не мог подключиться( у народа создавались новые базы вместо подключения к общей). Есть ли другие пути решения? хотелось бы сохранить SQL вариант базы P.S. расскажите как вы делаете импорт настроек Изменено 7 августа, 2008 пользователем smile
Aleksey Опубликовано: 7 августа, 2008 Опубликовано: 7 августа, 2008 P.S. расскажите как вы делаете импорт настроек Если вопрос ко мне! Открыл на своем компе доступ к папке Профстроя (полный - в т.ч. "изменение файлов"). У всех подключил эту папку как сетевой диск и в системных настройках дал ее как расположение файлов базы. Но! Рекомендую часто-часто сохраняться!
Rexther Опубликовано: 7 августа, 2008 Опубликовано: 7 августа, 2008 ....P.S. расскажите как вы делаете импорт настроек Читайте форум..... http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=2126
smile Опубликовано: 8 августа, 2008 Опубликовано: 8 августа, 2008 в этом топике я уже была, просто меня затерзали смутные сомнения, что может быть есть какой-то другой путь. А проблему решила так: взяла архив за за май, накатила обновление, загрузила проекты и новые отчеты.
dvim Опубликовано: 8 августа, 2008 Опубликовано: 8 августа, 2008 (изменено) И IBExpert не может подключиться к базе на сервере с клиентского компьютера Значит профокна не причем Скорее всего работу SQL сервера Firebird блокирует антивирус/файрвол/брендмауэр Отключите и попробуйте Боюсь, что это издержки "халявы"... точно нет . В сети одной конторы работает до 30 машин ! Все ОК! Изменено 8 августа, 2008 пользователем dvim
zebrakz Опубликовано: 4 сентября, 2008 Опубликовано: 4 сентября, 2008 (изменено) Я решил эту проблему установкой терминал-сервера на основной машине (где сама база находится). При этом не требуется устанавливать ПС больше ни на какой машине. В сети четыре машины, но пробовал и больше. Правда есть проблемы плана: В справочник или заказ может зайти не более одного пользователя. Логично, конечно, но если кто-нибудь из заказа не выйдет, не посмотришь... Изменено 4 сентября, 2008 пользователем zebrakz
MOHTEP Опубликовано: 5 сентября, 2008 Опубликовано: 5 сентября, 2008 Вообще подключение к базе файрбирда задается как набор параметров в ситуации когда база на сервере с клиента нужно указывать: 1. ServerName - имя сервера, на котором запущен сервис Firebird и открыт порт для подключения (не скажу на память какой) 2. локальный путь к базе (ОТНОСИТЕЛЬНО СЕРВЕРА!!!!) 3. user к базе (SYSDBA по умолчанию) 4. password (masterkey по умолчанию) итак у вас ситуация - два компа (или сколько хотите) на сервере в папке c:\ProfSegment\Profstroy3\BASE.GDB лежит база значит на клиентах этот путь и нужно указывать!!!! именно c:\ProfSegment\Profstroy3\BASE.GDB, даже если у вас такого пути нет и в помине. Теперь основная ошибка при использовании!!! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАСШАРИТЬ файл базы и подключаться к нему через путь \\server\share\base.GDB И уж тем более не пытайтесь подключаться к расшаренной базе при установленном на вашем компьютере firebird. Получается что базу данных, с которой в данный момент работает firebird@server (а делает он это, по большому счету, монопольно), вы пытаетесь открыть СВОИМ сервером firbird@client. итог закрыть все шары с SQL-базой firebird и попытаться указать локальный путь к ней относительно СЕРВЕРА.
Alex IlI Опубликовано: 5 сентября, 2008 Опубликовано: 5 сентября, 2008 Хотелось бы отметить, что чел задавший вопрос, находился на форуме после создания темы два часа. С тех пор не появлялся. Спасибо MOHTEP за ответ. Но, похоже большинство предпочитает пользоваться файловым способом. Тормозит он, блин, по страшному.
MOHTEP Опубликовано: 6 сентября, 2008 Опубликовано: 6 сентября, 2008 На мой взгляд файловый режим - прошлый век. Да и ненадежен.
Rexther Опубликовано: 6 сентября, 2008 Опубликовано: 6 сентября, 2008 На мой взгляд файловый режим - прошлый век. Да и ненадежен. Не шибко силен я в определениях какого века что, но вот сколько помню проблем с SQL-базой у нас не было. Видимо все в ручках сисадмина.....
_HM_ Опубликовано: 11 сентября, 2008 Опубликовано: 11 сентября, 2008 Вообще подключение к базе файрбирда задается как набор параметровв ситуации когда база на сервере с клиента нужно указывать: 1. ServerName - имя сервера, на котором запущен сервис Firebird и открыт порт для подключения (не скажу на память какой) 2. локальный путь к базе (ОТНОСИТЕЛЬНО СЕРВЕРА!!!!) 3. user к базе (SYSDBA по умолчанию) 4. password (masterkey по умолчанию) Порт 3050 Подскажите пожалуйста где всё это указывать. Особенно интересует параметр ServerName, я такого в профстрое не нашёл.
MOHTEP Опубликовано: 11 сентября, 2008 Опубликовано: 11 сентября, 2008 Меню профстрой3 Окно конфигурации соединения с базой Для локальной работы просто вводим путь C:\BASES\PLASTIK.GDB для работы через сеть (или подключения к удаленному серверу если база профстроя крутится не локально) SERVER:C:\BASES\REMOTE_PLASTIK.GDB Порт профтрой проставляет стандартный, по умолчанию. При этом менять его нельзя (поэтому FireBird нужно ставить только на дефолтовый порт)
Konstruktor Опубликовано: 11 сентября, 2008 Опубликовано: 11 сентября, 2008 Даю ссылку на пост, где я выкладывал ИНСТРУКЦИЮ как настроить профокна по сети...
MOHTEP Опубликовано: 26 сентября, 2008 Опубликовано: 26 сентября, 2008 Нашел как задавать порт SERVSER_NAME/PORT:Servser_Disk:\Dir1\Dir2\Database.gdb
