Прокоментируйте
Сделал фотку конкурентов. Можно ли так производить монтаж? Они говорят так всем ставят и пока нормально все.
БЕСПРЕДЕЛ !!!
Изменено пользователем Вован
Окошко, конечно, маловато по размерам. Четко не скажу, но миллиметров 60 добавить можно. Окно - "глухарик", в принципе на пластины можно (не рассмотрел материал стены, "мазанка", что-ли?) закрепить, но не факт, что пена не выгнет профиль, пенный шов великоват.
я думаю что добавлять 60мм не надо, т.к. дом кривой по горизонтали, а окна они пытаются поставить в один уровень и последнее окно (их 5шт), как раз выйдет повыше. Глухарь там один, 4-е открывных, все на пластинах, ни коробок деревянных не сделано, только шипы спилены, периметр запене и все. Их спецы говорят дом простоял 12 лет, так что не сядет больше. Мы коробки делаем, если так мона, тоже так буду ставить затрат меньше, по времени тоже быстрее. Но как долго они прослужат?
Я имел в виду ширину. Коробки делать не обязательно. Открывающиеся окна желательно крепить пожестче. Прослужат долго, лет тридцать точно должны :)
Так что, вокруг изделия будет только пена и все??? Монтажный шовчик милиметров в 100 вас не смущает??? Хотя что я говорю - клиент доволен. Если нет доборных профилей - доску можно было бы 100х50 вставить в проем.. Да и фотография всего одна - не понять что за дом, как в четрверти окно стоит, какие были откосы снаружи, все пять окон глухие или как...
Согласен. Окна он писал 1-глухое, 4 с открыванием. Но проемчик конечно не подготовлен к монтажу.
Погодите господа! Чего вы советуете? :) Какой материал стен-то? Что там куда будет садиться? Это явно не бетон, не кирпич. Это дерево, только вот какое?
Обычное бревно, нецилиндрованое. Четвертей естественно никаких нет. Стены внутри - мазанка. Шипы спилили и в путь...
еще фото от тудаже
Ниче себе " доборчики" :)
А при демонтаже старых коробок брус не "посыпался"? Обычно в таких домах оконная коробка удерживает брус.
Изменено пользователем Замерщик
Никак не пойму:
1. Шипы - это по бокам проёма? П-образные бруски окосячки по ним скользили, так?
Если действительно так, то ОЧЕНЬ опасный монтаж. Преступный, можно сказать.
2. Снизу, под окнами, не остатки ли старой окосячки? Не похоже, но лучше спросить.
А вот то что шипы и обсаду убрали - не есть хорошо. Где уверенность, что не поведет простенок, да ещё такой маленький между окнами. Следующие два окошка то же с таким маленьким простенком???
Специально съезжу сделаю фото одного ларечка из оцилиндрованного бревна... Там не про окна, но про то как стенки гнет дугой.
Кстати - один раз мой клиент попал примерно в такую же ситуацию. Простенок между двумя окнами был см 60 по ширине в бревенчатом доме (который он купил не новый лет десять назад). Владелец убрал окна, снес простенок, заказал у нас окно и сам установил. Через полгода, после зимы приезжает, зовет посмотреть. Приезжаю - верхние венцы под снеговой нагрузкой прогнулись и легли прямо на окна. Хорошо импост был в окошке - часть нагрузки принял на себя и с/п пока целы (только до снежной зимы, наверное).
Убрав старую коробку, вы значительно ослабили простенок и если нагеля, на которые собирают венцы, не выдержат - не смотря на то, что 12 лет дом стоит, просадка неизбежна.
Хотя может быть я пессимист?
Изменено пользователем Павлуша
"Доборчики" это про брус снизу? Там бревно было гнилое похоже его меняли.
Никак не пойму:
1. Про ШИПЫ поняли совершенно правильно
2. Не это новый брус лежит, бревна похоже гнилые были - меняли (это мне так объяснили)
Говорят уже 5 лет так работают, все путем
А Вы, как ставите?
еще фото от тудаже
Законченый вариант ;)
На Вас агентурная сеть работает от демонтажа до сдачи.... :P У меня вопрос, не пора-ли тему в консультации качества, а то не ровен час договоримся, тем более, что ни заказчик ни исполнитель ПОКА не в курсе, а товарищ Sagdeev, четко указал КОНКУРЕНТЫ..... а про установку окон в деревянные дома на форуме много дельного уже было.... и что здесь комментировать? Судя по пейзажу за окном ТИШИНА :D ВОЗДУХ :D нафига окна менять в избе на пластик :) МОДА :wub:может Владимир и прав....
Изменено пользователем P.V.
На мой взгляд нормально. Единственное, ну не нравится мне крепеж на пластины (иногда их называют "анкер монтажный). "Глухари" еще приемлимо, и то не всегда. Если стена деревянная, то на мой взгляд, лучше саморезом. Между стеной и рамой подкладочку и заморез шляпочкой до армирования. Чтоб покрепче :)
Насчет ставили конкуренты не совсем понятно. Каким макаром у вас снимки оказались? Я не "наезжаю" :) просто интересно. Поделитесь, может возьмем на вооружение :wub:
Насчет ставили конкуренты не совсем понятно. Каким макаром у вас снимки оказались? Я не "наезжаю" :wub: просто интересно. Поделитесь, может возьмем на вооружение ;)
Судя по всему город не большой. Все друг друга знают. А тут идет бурное обсуждение :)
Что в Лобне, что в Уфалее, в головах уважаемых потребителей "каша".
