Windower Posted May 17, 2008 Posted May 17, 2008 Окнам 8 лет. На одной (!) створке проблема сгнили угол и слезник (см. фото). Кстати, вопрос: почему на других створках такого нет (эта открывается 1 раз в год для помывки стёкол)? Все окна в квартире из-за одной створки менять обидно. Окна сделаны с недостатками: - вместо водоотлива в нижнем горизонтальном бруске коробки - слезник с капельником; - отверстий для вентиляции фальцевой части створки нет; - стеклопакет вклеен в створку без дистанционных вставок, разобрать створку, не расколов стелопакета, можно, но рискованно. Что можно сделать: - заделать угол эпоксидной шпатлёвкой; - заменить угол (2 бруска) и слезник; - заменить створку; - заменить окно на похожее; - или менять все окна в квартире? ЕВП с надеждой ждёт решения.
KOLYMA Posted May 17, 2008 Posted May 17, 2008 Окнам 8 лет.На одной (!) створке проблема сгнили угол и слезник (см. фото). Кстати, вопрос: почему на других створках такого нет (эта открывается 1 раз в год для помывки стёкол)? Все окна в квартире из-за одной створки менять обидно. Окна сделаны с недостатками: - вместо водоотлива в нижнем горизонтальном бруске коробки - слезник с капельником; - отверстий для вентиляции фальцевой части створки нет; - стеклопакет вклеен в створку без дистанционных вставок, разобрать створку, не расколов стелопакета, можно, но рискованно. Что можно сделать: - заделать угол эпоксидной шпатлёвкой; - заменить угол (2 бруска) и слезник; - заменить створку; - заменить окно на похожее; - или менять все окна в квартире? ЕВП с надеждой ждёт решения. Да-ааа уж! Можно сделать: 1. Заделать угол. Видел спец материал на выставке в Германии, даже где то есть (были?) образцы и координаты. Но ввиду не моей специфики не заказывал и не пробовал (на память стартовый набор - больше 1000 Евро там. Наверное можно подобрать какие то материалы здесь, но где гарантии? 2. Менять детали нерентабельно. 3. Заменить створку!? Пожалуй это самое разумное, надо образмерить внутреннюю часть коробки (которая сопрягается со створкой), выложить чертеж, почти наверняка у кого нибудь будут такие же размеры, соответсвенно дать размеры стврки по фальцу, потом перекинуть на месте фурнитуру и привет. Капельник поставить из алюминия. 4.5. А зачем, там где то тень дизайнера и архитектора? Вопрос, а откуда брызги на стеклопакете с внешней стороны?
Blondy Posted May 17, 2008 Posted May 17, 2008 Вопрос, а откуда брызги на стеклопакете с внешней стороны? Возможно этажом выше над этой створкой кривой, или погнутый отлив , или узкий, или его вообще нет. Это надо проверить, а то весь ремонт будет напрасным.
Windower Posted May 18, 2008 Author Posted May 18, 2008 3. Заменить створку!? Пожалуй это самое разумное Вот, клиент и ищет, кто это проделает. Напоминаю, что кнструкция окна некорректная. Вопрос, а откуда брызги на стеклопакете с внешней стороны? От дождя, который шёл во время осмотра.
P.V. Posted May 18, 2008 Posted May 18, 2008 Вот, клиент и ищет, кто это проделает. Возможно здесь помогут
Windower Posted May 18, 2008 Author Posted May 18, 2008 Возможно этажом выше над этой створкой кривой, или погнутый отлив , или узкий, или его вообще нет. Это надо проверить, а то весь ремонт будет напрасным. Света - ты гений! Я никак не мог понять, почему так "пострадал" именно этот угол. Если кто-то возьмётся, проверим заодно и верхний отлив.
Windower Posted May 18, 2008 Author Posted May 18, 2008 Возможно здесь помогут Спасибо. Отправил письмо с запросом.
KOLYMA Posted May 18, 2008 Posted May 18, 2008 Вот, клиент и ищет, кто это проделает.Напоминаю, что кнструкция окна некорректная. Вот вы ему это и сделаете, а мы изготовим створку по вашему тех. заданию! А конструкцию коробки можно привести в соответсвие устроив дренаж.
Windower Posted May 19, 2008 Author Posted May 19, 2008 Вот вы ему это и сделаете, а мы изготовим створку по вашему тех. заданию!А конструкцию коробки можно привести в соответсвие устроив дренаж. Дренаж там устроить невозможно: нет жёлоба в нижнем бруске коробки. Уплотнение в 1 контур, упирается в Е-профиль на раме. Вообще, конструкция какая-то самопальная. Хорошо бы провести консилиум на месте (Люблино). Подожду ответа от "Окна-Домус".
Windowrepair Posted May 20, 2008 Posted May 20, 2008 Не-е, Володь! Это не ремонт называется, а полная реконструкция. Как храм Х.С., образ которого долго плавал в бассейне "Москва". Я (да и ты тоже) можем воссоздать недостающие части показанной гнилушки, однако цена будет соизмерима со стоимостью замены. Рациональнее поменять всю конструкцию, а ответственность по Договору возложить на подрядчика. Тебе же останется следить за соблюдением ЗоЗПП-ля
iid Posted May 24, 2008 Posted May 24, 2008 попробовать можно .но смотря какой нужен результат(функциональность или внешний вид )
iid Posted May 24, 2008 Posted May 24, 2008 это опять я. просто хотел сказать ,что эта работа вполне реальна ,только будет стоить в соответствии с затраченым временем. если сделаем выкинем фотки
iid Posted May 28, 2008 Posted May 28, 2008 эту тему можно закрывать. решил он всетаки их заменить.так что фоток не будет
P.V. Posted May 28, 2008 Posted May 28, 2008 эту тему можно закрывать. решил он всетаки их заменить.так что фоток не будет на что? неужели замена всего окна дешевле чем изготовление одной створки....?
Windower Posted May 28, 2008 Author Posted May 28, 2008 на что? неужели замена всего окна дешевле чем изготовление одной створки....? На пластик. Дороже и намного. Жена потребовала...
Monster Posted May 29, 2008 Posted May 29, 2008 Возможно здесь помогут Какие-то они вялые. Отказались привести в порядок простое крашеное белое деревянное окно, заляпанное строителями при ремонте...
NK1964 Posted June 26, 2008 Posted June 26, 2008 Дренаж там устроить невозможно: нет жёлоба в нижнем бруске коробки.Уплотнение в 1 контур, упирается в Е-профиль на раме. Вообще, конструкция какая-то самопальная..... 1.Аналогичную ситуацию (у тещи лоджия 100 лет назад была остеклена "лишними оконными дер. створками, соответственно рама не имела желоба - при косом дожде был всегда потоп). С помощью стамески, дрели с фрезой были выполнены как положено желобки (благо дерево было не гнилое) и просверлены дренажные отв. Плюс еще слезники прикрутил. 2. У нас в Самаре всвязи с массовой заменой окон легко можно найти демонтированные створки, у нас в подьезде валяются (стоят) 5 створок в отличном состоянии.
Windowrepair Posted June 26, 2008 Posted June 26, 2008 2. У нас в Самаре всвязи с массовой заменой окон легко можно найти демонтированные створки, у нас в подьезде валяются (стоят) 5 створок в отличном состоянии. Сколько стоит г-но из Самары привести и установить вместо г-на из Москвы? Г-но дорожает только от расстояния транспортировки. На качестве это не сказывается
P.V. Posted July 1, 2008 Posted July 1, 2008 Какие-то они вялые. Отказались привести в порядок простое крашеное белое деревянное окно, заляпанное строителями при ремонте... Увы, видимо везде нужны личные связи, особенно когда мало или нестандарт...
