Maikl Опубликовано: 15 мая, 2008 Share Опубликовано: 15 мая, 2008 Москва. Нужно минимально возможное поворотное окно с рамой, все равно из какого профиля и фурнитуры, можно со стеклопакетом, можно сендвич Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maikl Опубликовано: 16 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Помогите плиз, очень нужно срочно маленькое оконце все равно из чего, желательно не деревянное, минимально нашел 335 на 485 и 400 на 400, нужно чуть меньше, заранее спасибо за советы и ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TigOra Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 (изменено) Rehau Basic минимальные размеры поворотного окна ( коробка - коробка) ширина - 469 мм, высота 524 мм. размер створки при такой коробке составит - ширина 397 мм, высота 452 мм. Может лучше это из дерева сделать? Изменено 16 мая, 2008 пользователем TigOra Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maikl Опубликовано: 16 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Мне лючок мусоропровода в квартире надо сделать, деревянные придется часто менять, очень хочется из пластика или металла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitri Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Жил давно с таким мусоропроводом. Потом воще заварил его и выкидывал в бак на улице.Из него чего только не вылезало ,и поделать не чего не льзя Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 (изменено) Мне лючок мусоропровода в квартире надо сделать, деревянные придется часто менять, очень хочется из пластика или металла. закажите из дерева , если хорошо укрыто то простоит может и дольше пластика, и ограничений по размерам почти нет. Изменено 16 мая, 2008 пользователем plotnik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maikl Опубликовано: 16 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Да я последний кто этим мусоропроводом пользуется, он девственно чист , очень удобно и даже когда он был полуоткрыт был, до ремонта, никто не лез и не воняло, а про дерево чёто все равно стрёмно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 (изменено) про дерево чёто все равно стрёмно. Тогда любая контора где делают металлическую мебель, сваяют по тому же принципу только с уплотнением. Дверки у них с подгибами туда вклеить сэндвич (типа потеплее). Изменено 16 мая, 2008 пользователем plotnik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krokot Опубликовано: 16 мая, 2008 Share Опубликовано: 16 мая, 2008 Окно в мусоро провод хорошенькое дельце получается яб никогда не додумался до такого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RKN Опубликовано: 17 мая, 2008 Share Опубликовано: 17 мая, 2008 (изменено) Обсуждали уже подобное - надо на форуме поискать! Как раз о мусоропроводе речь шла. http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=8507 Вот, нашёл. Изменено 17 мая, 2008 пользователем RKN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 17 мая, 2008 Share Опубликовано: 17 мая, 2008 Rehau Basic минимальные размеры поворотного окна ( коробка - коробка) ширина - 469 мм, высота 524 мм. размер створки при такой коробке составит - ширина 397 мм, высота 452 мм.Может лучше это из дерева сделать? а что это у вас минимальная высота такая больша, вообще и ширину можно меньше сделать, и в конце концов если уж можно сделать ширину 469 то что мешает сделать высоту такую же? чего то вы недопонимаете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TigOra Опубликовано: 17 мая, 2008 Share Опубликовано: 17 мая, 2008 а что это у вас минимальная высота такая больша, вообще и ширину можно меньше сделать, и в конце концов если уж можно сделать ширину 469 то что мешает сделать высоту такую же? чего то вы недопонимаете У меня есть органичения с производства...так что тут не от меня зависят данные размеры. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 18 мая, 2008 Share Опубликовано: 18 мая, 2008 У меня есть органичения с производства...так что тут не от меня зависят данные размеры. но вы то пишите, что это ограничение системы Rehau и по сути неправильно отвечаете на вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maikl Опубликовано: 20 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2008 Спасибо за советы, продолжил поиски. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maikl Опубликовано: 20 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 мая, 2008 Решил что примерно 400 на 400 мне прокатит, ктонить сделает подобное и в какой срок, (Замер, доставка и установка не обязательны ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
