Начали производство СП
Большое спасибо всем, кто ответил на наши вопросы про расход материалов при производстве стеклопакетов.
Начали производство и стали возникать вопросы.
1. Надо ли засыпать молсито в каждую рамку? Менеджер, продающий комплектующие, утверждает в категоричной форме, что заполнять надо все рамки в полном объеме.
2. Используем бутиловую ленту. Если лента наносится на планку до сбора рамки, то в углах образуются дыры. Сейчас наносим ленту вручную на собраную рамку непрерывно по периметру, что трудоемко. Как делать правильно?
3. Большой вопрос по вторичному герметику. Используем двукомпонентный Тиокол от Фензи в расфасовке 2,5 кг. Нанесение шпателем, смешивание компонентов вручную, соотношение на глаз. По герметику нет никакой документации. На банках никакой маркировки, никаких отметок вообще нет, просто белые жестяные банки без вообще ничего. Мне необходимо знать класс пожароопасности, вредности, не говоря уже о технологических параметрах. Все, что предоставил продавец - файл с голой бабой на бочке Тиокола и описанием того, насколько крутая фирма этот Фензи. Герметик обладает очень низкой жизнеспособностью - через сорок минут после смешивания неиспользованый герметик загустевает так, что его можно выбросить. Опыты по смешиванию в разных пропорциях пока ни к чему не привели.
1) если не себе, а для для врагов - можете совсем не сыпать, авось никто сразу не заметит, а по технологии - во все.
2) правильно на собранную рамку. пробелов в углах быть не должно, даже для врагов - заметить могут :)
3) 40 минут - отличный результат. правильная пропорция - банка-на-банку. или быстрее работайте (полного замеса всего на 5-7 пакетов хватает) или купите (соприте) весы для замера пропорции. Экспериментировать не советую - будет наверняка хуже.
Полезный совет: Держите банки в холодильнике - холодный герметик после смешения может до часа-полтора протянуть (холодильник где нибудь соприте (купите) :D )
"Объем заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и порядок его контроля устанавливают в технологической документации в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков, но не менее 50 % объема."ГОСТ 24866-99 т.е смело можете заполнять только боковые рамки... ( исходя из соотношения сторон заполняйте только большие) /// как показывает опыт 50% объема рамки заполненной осущителем хватает для исключения выпадения конденса внутри пакета...
А на образование "мостика холода" заполненная/незаполненная рамка влияет?
А ещё я слышал, что сито надо подогревать реред заполнением спейсера. На самом ли деле так, или это злые шутки стекольщиков?
Изменено пользователем Станислав Саначев
На образование мостика холода заполнение рамки никак не должно влиять.
В прайсах на оборудование я видел станки для засыпания сита с подогревом и без подогрева.
Еще вопрос всплыл.
Сколько времени можно держать собранный на бутиловую ленту стеклопакет до нанесения вторичного герметика? Пока у нас нет большого поточного производства и нам удобно сначала собрать всю партию (30-50 шт) на бутиловую ленту, а затем только переходить к нанесению вторичного герметика. Между сборкой стеклопакета и нанесением вторичного герметика может пройти сутки-двое и даже более. Допустимо ли это?
Еще вопрос всплыл.
По ГОСТу временной интервал между первичной и вторичной герметизацией не регламентируется, но реально при длительном промежутке времени молекулярное сито будет активно накапливать влагу, т.к. идеальные условия выполнения параметров микроклимата не всегда выдерживаются, (особенно в период межсезонья- весна, осень), потом может у клиента вылезти косяк через некоторое время, мы с этим сталкивались. А на практике , если с/п с аргоном, более 3-х часов хранить не рекомендуется без вторичной герметизации.
Тогда вопрос: зачем подогревать сито?
Про подогревание сита молекулярного я слышу в первый раз, наверное, кто-то по аналогии с силикогелем, когда в советские времена наши бабушки клали мешочки с силикогелем в обувь, а через некоторое время, чтобы повторно использовать, сушили на сквородке. Если честно, то это абсурд- для этого надо специальное оборудование, температурный режим- ничего подобного нигде не встречал
Постепенно закрываю производство СП и безмерно этому рад
В некоторых засыпках сита стоят небольшие подогреватели (мощность около 300 - 500 Вт). Сделано это для того что бы сито не "срабатывалось", то есть не впитывало влагу из воздуха пока его не засыпали в рамку. Сито отличается от силикогеля именно тем что очень хорошо впитывает влагу но возвращает ее обратно неохотно (долго и при высокой температуре). Именно поэтому бункер для сита на засыпке обычно герметично закрывается и еще подогревается.
Спасибо за подробный ответ!!!
