pushkarik Опубликовано: 24 апреля, 2008 Share Опубликовано: 24 апреля, 2008 (изменено) Здравствуйте. При заключении договора на установку деревоалюминиевых окон предусматривался монтаж ленты иллбрук с внутренней стороны. Два окна (в комнатах) были установлены в ноябре, для них была заказана лента иллбрук тип 2 (для "мокрых", т.е. штукатурных откосов). Лента была установлена только с трех сторон вместо четырех (монтажники сказали, что под подоконник её ставить не надо, причем уже после окончания монтажа). Впоследствии от штукатурных откосов отказались и сделали пластиковые; была сделана бетонная стяжка высотой ~ 40 мм и установлен подоконник, под ним все заштукатурено. Балконный блок был уставлен в апреле, была заказана лента иллбрук тип 1 (уже для "сухих", т.е. пластиковых откосов). Ленту забыли включить в комплект поставки вообще, монтаж был произведен без неё. Причём ни у кого (монтажников, откосников, менеджеров-консультантов в отделе монтажа и в отделе откосов) нет общего мнения и твердой уверенности, нужна ли эта лента вообще. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: какими последствиями может обернуться её частичное (под подоконниками в комнатах) или полное (по периметру балконного блока) отсутствие? Балкон застеклен, т.е. прямого попадания влаги снаружи на окно нет; все окна сделаны с форточками, и есть режим микропроветривания, т.е. практически не бывает герметично закрытых створок в ЛЮБОЕ время суток. Изменено 24 апреля, 2008 пользователем pushkarik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 24 апреля, 2008 Share Опубликовано: 24 апреля, 2008 Причём ни у кого (монтажников, откосников, менеджеров-консультантов в отделе монтажа и в отделе откосов) нет общего мнения и твердой уверенности, нужна ли эта лента вообще. А если почитать форум, то выяснится, что и среди здешних спецов также нет общего мнения по данному вопросу! Зато Вы можете выбрать, чьё мнение лично Вам по душе и в дальнейшем этого мнения придерживаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 А если почитать форум, то выяснится, что и среди здешних спецов также нет общего мнения по данному вопросу! Зато Вы можете выбрать, чьё мнение лично Вам по душе и в дальнейшем этого мнения придерживаться. Одно не оспоримо!!! Оплачено-должно быть!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 Причём ни у кого (монтажников, откосников, менеджеров-консультантов в отделе монтажа и в отделе откосов) нет общего мнения и твердой уверенности, нужна ли эта лента вообще. Мнение персонала фирмы в полезности оплаченного девайса Вас волновать не должно. Он должен либо быть установлен, либо деньги возвращены. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: какими последствиями может обернуться её частичное (под подоконниками в комнатах) или полное (по периметру балконного блока) отсутствие? Балкон застеклен, т.е. прямого попадания влаги снаружи на окно нет... "5.4.3. Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения." - это выдержка из ГОСТа. Дальше уже либо рисунки, либо логика. Подозреваю, что пластиковые откосы вряд ли имеют высокую паропроницаемость. ... все окна сделаны с форточками, и есть режим микропроветривания, т.е. практически не бывает герметично закрытых створок в ЛЮБОЕ время суток. Наличие притока, конечно, радует. Но было бы неплохо чтобы еще и вытяжка работала хорошо. Т.е. проблем, как бы, ожидать не стоит. Если, конечно, все запенено качественно, а то какие-то они забывчатые у Вас (монтажники). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 25 апреля, 2008 Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 Здравствуйте.При заключении договора на установку деревоалюминиевых окон предусматривался монтаж ленты иллбрук с внутренней стороны. если заказчик захотел монтаж с лентой, или вы решили, что она должна быть - конечно, надо было ставить её везде, к тому же её оплатили.Какие тут вопросы могут быть?? Этак можно прийти к ситуации, когда вместо с.пакета 6-18-6 сделаете пакет со стеклом 4мм(кто-то забыл заказать или шестёрки не было А потом будете лихорадочно думать, нервничать - заметит или не заметит заказчик подмену.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pushkarik Опубликовано: 25 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 апреля, 2008 если заказчик захотел монтаж с лентой, или вы решили, что она должна быть - конечно, надо было ставить её везде, к тому же её оплатили.Какие тут вопросы могут быть?? Против того, чтобы деньги вернуть, они не возражают. Лента упомянута в договоре, и за неё уплочено Её просто забыли включить в отдельную накладную на комплектующие и, соответственно этой накладной, "не завезли". "5.4.3. Конструкция и материалы внутреннего слоя должны обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения." - это выдержка из ГОСТа. Дальше уже либо рисунки, либо логика. Подозреваю, что пластиковые откосы вряд ли имеют высокую паропроницаемость. Т.е. пластиковые откосы - в данном случие хорошие изоляторы? или плохие? (извините за глупый вопрос, совсем запуталась, каким внутренний слой должен быть - паропроницаемым или пароНЕпроницаемым???) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 26 апреля, 2008 Share Опубликовано: 26 апреля, 2008 Т.е. пластиковые откосы - в данном случие хорошие изоляторы? или плохие? Хорошие. каким внутренний слой должен быть - паропроницаемым или пароНЕпроницаемым??? ПароНЕпроницаемым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 апреля, 2008 Share Опубликовано: 26 апреля, 2008 Т.е. пластиковые откосы - в данном случие хорошие изоляторы? или плохие? (извините за глупый вопрос, совсем запуталась, каким внутренний слой должен быть - паропроницаемым или пароНЕпроницаемым???) Паро НЕпроницаемыми Поскольку паров воды в помещении практически всегда больше (выше их парциальное давление), то и стремятся двигаться они из помещения на улицу. Впрочем, если у Вас все нормально с вытяжкой и притоком, то это вобщем-то и значения особого не имеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Серега Опубликовано: 26 апреля, 2008 Share Опубликовано: 26 апреля, 2008 Поэтому и под пластиковым подоконником нет необходимости ставить ленту, т.к. сам подоконник является отличной парозащитой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pushkarik Опубликовано: 26 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2008 Большое спасибо всем за ответы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
