maestro_t Опубликовано: 27 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2008 Может я не правильно выразился, что только Kazik меня понял. Да ширина окна получается с точностью 0,5мм - поэтому можно себе позволить делать все горизонтальные штапики одинаковыми. А про дилеров вы так и не догнали, если штапики будут мало отличаться по длине (до 2мм), он их может перепутать и потом буду вопросы. Так чтоб все вопросы свести к минимуму я стараюсь делать все горизонтальные одинаковые, а вертикальные попарно одинаковые. На Рехау только начинаю работать, на предыдущем профиле импост держался очень жестко и принцип сверления отверстий совершенно другой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 27 апреля, 2008 Share Опубликовано: 27 апреля, 2008 да никуда он не двигается если нормуль собрано ... Двигается, монтажники регулярно его молоточнком туда-сюда. А ещё видел окно, где небыло этих фиксаторов, где отжали створку от импоста, сдвинув импост, и влезли в дом, практически не повредив окна. Было лишь три малых следа от инструмента. Подбили импост и переклинили стеклопакет, и окно осталось целым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 27 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2008 Двигается, монтажники регулярно его молоточнком туда-сюда.А ещё видел окно, где небыло этих фиксаторов, где отжали створку от импоста, сдвинув импост, и влезли в дом, практически не повредив окна. Было лишь три малых следа от инструмента. Подбили импост и переклинили стеклопакет, и окно осталось целым. Вообще крепление импоста у Рехау не обычное, какое-то свое, тут кто-то про велосипед упоминал - так это и есть тот самый случай, поскольку велосипед этот с квадратными колесами получается, вот и приходится доделывать. У всех остальных фирм ставится стандартная металлическая пятка, прикрученная саморезами к армировке импоста - жесткость абсолютная. Да здесь целое поле деятельности для "рацух", а вы мне "велосипед". А если попробовать клеем Cosmoplast зафиксировать? Я где то слышал про ввариваемые импосты, вот и подумал, может вклеить, по принципу полипропиленовых водопроводных труб, там тоже есть и сварка, и вклеивание. p.s. Создается ощущение "Медвежьей услуги": теоретически этот метод крепления очень быстрый и должен по идеи экономить время производителя, но в итоге получается не совсем так. Если на одну чашу весов поставить скорость сборки данного соединения, а на другую прочность и надежность, что вы выберите? Говорят, что профиль Рехау в переработке самый лучший, вот и хотелось бы все моменты доработать до идеала, чтобы потом не краснеть перед клиентами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Это в теории так и я так поначалу делал. А сейчас измеряю размер штапика горизонтал. створки и откладываю его на глухаре, при этом все 4 штапика получаются одинаковые. Экономится время на резке и установке штапика, а также важно при дилерских заказах без стеклопакетов. Замерьте размер от края штапика до середины импоста - цифру напишите на стене перед сборщиками. И не надо доделывать шаблон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Замерьте размер от края штапика до середины импоста - цифру напишите на стене перед сборщиками. И не надо доделывать шаблон. Зачем? че та я ваще не фига не понимаю Есть программа, допустим СО, которая дает асболютно точные данные, куда как что резать и как сверлить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 Зачем? че та я ваще не фига не понимаю Есть программа, допустим СО, которая дает асболютно точные данные, куда как что резать и как сверлить. У-у-у если есть программа для расчета СПК, это не значит что она правильно настроена. Насмотрелся я всяких вариантов настроек (в частности по СО), есть просто уникальные варианты с кучей условностей. И как то народ привыкает работать через ж...у, мучается но работает. А встречаются люди которые весь заказ (распил профилей, стеклопакетов) вычисляют в ручную, хотя у них есть правильно настроенная программа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 У-у-у если есть программа для расчета СПК, это не значит что она правильно настроена. Насмотрелся я всяких вариантов настроек (в частности по СО), есть просто уникальные варианты с кучей условностей. И как то народ привыкает работать через ж...у, мучается но работает.А встречаются люди которые весь заказ (распил профилей, стеклопакетов) вычисляют в ручную, хотя у них есть правильно настроенная программа. ага а кто местоположение импоста вычисляет исходя из размера штапика... Давай в маразм впадать не будем процесс проверки программы, с каталогом в руках занимает максимум 2 часа на одну профильную систему, ну и денек на комплектацию фурнитуры Реально в тех же СО чтобы проверить правилность описания соединений и вставок нужно всего лишь проверить все возможные комбинации, я обычно рисую сначала изделия со всеми стандартными втсавками и соединениями, а потом одно большое изделие где используются все возможные комбинации, проверяется на ура. У нас процесс отладки новой базы с новым профилем под СО занимает около недели, из них 1 час на проверку распила, неделька на правильность комплектации и цен. (Одно условие, первую день-два обязуем цех проверять правильность распила новой системы по каталогу, во избежании случайной ошибки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 есть просто уникальные варианты с кучей условностей. ага, видел как ошибочно написаное одно соединение, компенсировали ошибкой в другом, путем тупого подгона Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 апреля, 2008 Share Опубликовано: 28 апреля, 2008 (изменено) Зачем? че та я ваще не фига не понимаю Есть программа, допустим СО, которая дает асболютно точные данные, куда как что резать и как сверлить. Это для тех кто программой непользуется. К слову: Я помню лет 10 назад в москве когда был мне показывали "великолепную программулину для расчета окон" в Экселе. Кстати автор сейчас в профайне работает . Выдавала все результаты как и современные СуперОкна - весь раскрой. По поводу программы - доказано что лучше один раз отладить программу и получать потом гарантированные цифры. у нас пока программу не ввели - сборщики вручную считали и конешно ошибались. Ошиблись в размерах - оложат палку профиля до следующего раза. И оптимизации никакой не было. программа позволила сократить отходы до 3% с 7%. Но некоторые работают без программы потому что денег нет или работают на ломаных а они могут глючить - вот и проверяют. и тратят по часу на расчеты. Изменено 28 апреля, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 29 апреля, 2008 Share Опубликовано: 29 апреля, 2008 или работают на ломаных а они могут глючить чушь, полная, это из серии байки что ломаная 1С неправильно считает. Ломается не ядро, ломается система защиты (или эмулируется). К рассчетным св-ам программы никак не относиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 30 апреля, 2008 Share Опубликовано: 30 апреля, 2008 чушь, полная, это из серии байки что ломаная 1С неправильно считает. Ломается не ядро, ломается система защиты (или эмулируется). К рассчетным св-ам программы никак не относиться. Я вас всех прошу и предупреждаю: не надо тут о том что как и где ломается - это противоречит Правилам форума. Наказание - бан. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 30 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2008 Чтото я не пойму, причем сдесь программа? Я импост и штапики пилю по факту. Хотя программа может выдавать все размеры и я даже могу их подкоректировать в программе и при этом общий размер рамы получается точный, всеравно штапики и импост приходистя пилить с особой точностью. Или ктото режет штапики вслепую по размерам, выдаваемым программой? Так научите, особенно короткие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 30 апреля, 2008 Share Опубликовано: 30 апреля, 2008 (изменено) Чтото я не пойму, причем сдесь программа? Я импост и штапики пилю по факту. Хотя программа может выдавать все размеры и я даже могу их подкоректировать в программе и при этом общий размер рамы получается точный, всеравно штапики и импост приходистя пилить с особой точностью. Или ктото режет штапики вслепую по размерам, выдаваемым программой? Так научите, особенно короткие. А что такое особая точность? Про себя скажу - резали вслепую по размерам, выдаваемым программой - нет проблем. правда после настройки недели 2 проверял размеры программы вручную и по факту в цехе, но теперь уже 8 лет прошло - никто уже и не помнит как там что-то корректируется. Ошибок в размерах стало значительно меньше. По поводу коротких штапиков - сколько короткие штапики в % соотношении занимают в Вашем производстве относительно штапиков других типоразмеров? Программа позволяет минимизировать время на расчет и свести ошибки размеров к нулю на типовых изделиях. Нестандарт можно считать вручную или заказывать модули - кому как нравится Изменено 30 апреля, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 30 апреля, 2008 Share Опубликовано: 30 апреля, 2008 Чтото я не пойму, причем сдесь программа? Я импост и штапики пилю по факту. Хотя программа может выдавать все размеры и я даже могу их подкоректировать в программе и при этом общий размер рамы получается точный, всеравно штапики и импост приходистя пилить с особой точностью. Или ктото режет штапики вслепую по размерам, выдаваемым программой? Так научите, особенно короткие. Ну импост то однозначно режется по программе. штапики можно резать по программе при учете что у вас большая точность изготовления, иначе специальной линейкой меряется, линейка вставляется в штапикорез и пилиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 30 апреля, 2008 Share Опубликовано: 30 апреля, 2008 не надо тут о том что как и где ломается - прости я просто теоретизировал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 1 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2008 А что такое особая точность? По поводу коротких штапиков - сколько короткие штапики в % соотношении занимают в Вашем производстве относительно штапиков других типоразмеров? Особая точность это когда при длине штапика до 800мм разбежка 0,5мм приходится коректировать. Коротких у меня 50% - это, в принципе, все горизонтальные. Вы так убедительно говорите про то что все можно нарезать вслепую(т.е. по размерам выдаваемым программой), что заинтриговали меня. И мне кажется что мне не позволял это делать профиль, на котором я работал до сегодняшнего дня(вырабатывал остатки). Геометрия у него была нестабильная. На днях полностью собираюсь переходить на Рехау и попробую настроиться на этод метод. На всякий случай уточняю еще раз: вы точно все штапики режете по программе при несерийном производстве, когда размеры окон не повторяются? И набавляете ли вы при этом 0,5 мм и просто с большим натягом устанавливаете (ведь подрезать потом можно, а удлинить нет)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 1 мая, 2008 Share Опубликовано: 1 мая, 2008 Вы меня пожалуйста простите, я не спец по ПВХ, но какая разница есть ли разница между штапиками даже 1-2 мм? И на чем там можно выигрывать? Зачем вообще морочиться с этим вопросом когда все решается тупо и просто - собрал конструкцию, приволок ее на стенд остекления, упорной линейкой промерил все проемы и по упорам накроил штапиков точно в размер? Ну что тут за проблема-то? Причем тут программа? Сколько работаю на окнах ни разу не резал штапик по размеру выдаваемому программой - всегда: замерил, отрезал, поставил. Я чего-то не понимаю или может что-то в жизни изменилось? Я всю голову выломал как бы пристроить этот ПВХ-вый метод к алюминию, а тут ПВХ-шники чего вымудривают...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 мая, 2008 Share Опубликовано: 1 мая, 2008 (изменено) На всякий случай уточняю еще раз: вы точно все штапики режете по программе при несерийном производстве, когда размеры окон не повторяются? И набавляете ли вы при этом 0,5 мм и просто с большим натягом устанавливаете (ведь подрезать потом можно, а удлинить нет)? Абсолютно верно. Профиль Трокаль , КВЕ, т.е. как и любой другой нормальный профиль Желаю Вам скорейшего перехода на Рехау. Просто мне удалось добиться чтобы программа выдавала абсолютно точные размеры даже для шотапиков с учетом натяга. Прищлось конечно помучится но результат оправдал все мучения. Изменено 1 мая, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 2 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 2 мая, 2008 Просто мне удалось добиться чтобы программа выдавала абсолютно точные размеры даже для штапиков с учетом натяга. Прищлось конечно помучится но результат оправдал все мучения. В моей проге с этим проблем нет можно быстро настроить с точностью хоть 0,1 мм, причем для каждого профиля можно разный размер. Сегодня разговаривал с работниками одной фирмы, сказали что режут чуть длиннее на 1-2 мм, при остеклении входят очень туго, зато экономия времени на резке. На моем профиле это было невозможно, так как пластик очень мягкий и кончики при этом вспучивались. посмотрим как будет на Рехау. Еше один момент. После сварки створки ее длинная часть уменьшается на 6мм, а короткая на 5мм, пришлось в проге делать корректировку. У кого-нибудь такое было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 2 мая, 2008 Share Опубликовано: 2 мая, 2008 ... Еше один момент. После сварки створки ее длинная часть уменьшается на 6мм, а короткая на 5мм, пришлось в проге делать корректировку. У кого-нибудь такое было? Смотрите машину сварки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 3 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 3 мая, 2008 Смотрите машину сварки. В смысле? Давление прижима? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Scorpio3000 Опубликовано: 4 мая, 2008 Share Опубликовано: 4 мая, 2008 В моей проге с этим проблем нет можно быстро настроить с точностью хоть 0,1 мм, причем для каждого профиля можно разный размер.Сегодня разговаривал с работниками одной фирмы, сказали что режут чуть длиннее на 1-2 мм, при остеклении входят очень туго, зато экономия времени на резке. На моем профиле это было невозможно, так как пластик очень мягкий и кончики при этом вспучивались. посмотрим как будет на Рехау. Еше один момент. После сварки створки ее длинная часть уменьшается на 6мм, а короткая на 5мм, пришлось в проге делать корректировку. У кого-нибудь такое было? Проверьте все параметры сварочника: температуру на обоих сторонах зеркала, давление. По штапику: длиннее штапики делать - тоже чревато. Если такие умельцы работают с каким-нибудь особенно хрупким пластиком... Кончается все обычно трещинами в углах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 4 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 4 мая, 2008 Проверьте все параметры сварочника: температуру на обоих сторонах зеркала, давление. По штапику: длиннее штапики делать - тоже чревато. Если такие умельцы работают с каким-нибудь особенно хрупким пластиком... Кончается все обычно трещинами в углах. t=235 град, давление 6 атм. Но почему именно короткая часть створки усаживаестя меньше, не пойму. Был вчера на одной не маленькой фирме, штапик там режут измеряя шаблоном после сварки рамы и створки, сами сборщики говорят, что по программе не получится - много брака будет, т.е. некоторые будут болтаться, а другие слишком плотными. Профиль у них хороший - Шуко, готовые образцы рам сам рулеткой мерил - все в нулях. Речь не идет о серии одинаковых окон, например большой заказ на многоэтажку, тут все банально просто - проверил первое и дальше гонишь все одинаковое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Scorpio3000 Опубликовано: 4 мая, 2008 Share Опубликовано: 4 мая, 2008 t=235 град, давление 6 атм. Но почему именно короткая часть створки усаживаестя меньше, не пойму.Был вчера на одной не маленькой фирме, штапик там режут измеряя шаблоном после сварки рамы и створки, сами сборщики говорят, что по программе не получится - много брака будет, т.е. некоторые будут болтаться, а другие слишком плотными. Профиль у них хороший - Шуко, готовые образцы рам сам рулеткой мерил - все в нулях. Речь не идет о серии одинаковых окон, например большой заказ на многоэтажку, тут все банально просто - проверил первое и дальше гонишь все одинаковое. Станок одноголовый? Интересно... А температуру Вы чем мерили? Датчики на станках очень часто врут. Нужно брать специальный термометр. И мерить на обеих сторонах зеркала. Станок случаем не возле окна/двери? Сквозняк сбивает градусов 20 тмпературы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 5 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 5 мая, 2008 (изменено) Станок одноголовый? Интересно... А температуру Вы чем мерили? Датчики на станках очень часто врут. Нужно брать специальный термометр. И мерить на обеих сторонах зеркала. Станок случаем не возле окна/двери? Сквозняк сбивает градусов 20 тмпературы. Станок одноголовый. Температура в помещении строго 18град, никаких сквозняков нет, окна маленькие глухари-пластик-пакет далеко от станка. Темп. сварки можно попробовать немного повысить, короткую часть створки заряжаю с разных сторон от нагревательного элемента. Температура элемента с обеих сторон одинаковая, т.к. нагреватель расположен снизу пластины и у алюминия очень большая теплопроводность. Завтра проэкспериментирую. Есть еще подозрение на погрешность рулетки на разных расстояниях. Изменено 5 мая, 2008 пользователем maestro_t Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
