Kivalk Опубликовано: 27 марта, 2008 Share Опубликовано: 27 марта, 2008 поставили окна и лождию, энергосберегающие стекла заказывали только на лоджию но фирма, видимо, щедрая и поставила их везде... только не везде правильно, и если в комнате меня устраивает "отражение тепла с улицы", то на лоджии нет: насколько я понимаю, стекло должно ставиться этикеткой внутрь, чтобы в данном случае M-стекло было внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 27 марта, 2008 Share Опубликовано: 27 марта, 2008 поставили окна и лождию, энергосберегающие стекла заказывали только на лоджиюно фирма, видимо, щедрая и поставила их везде... только не везде правильно, и если в комнате меня устраивает "отражение тепла с улицы", то на лоджии нет: насколько я понимаю, стекло должно ставиться этикеткой внутрь, чтобы в данном случае M-стекло было внутри. Из всех стёкол энергосберегающим должно быть то, которое ближе к помещению, а не к улице. А сам энергосб. слой д.б. внутри стеклопакета, т.е. на той стороне стекла, которая смотрит на улицу. Как проверять это всё (обычным фонариком или зажигалкой) поищите поиском на этом сайте, а то маркировка стеклопакета и правда жизни иногда расходятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
geysha Опубликовано: 27 марта, 2008 Share Опубликовано: 27 марта, 2008 M-стекло было внутри. А почему М? М1, М2 - это не показатель наличия покрытия, а всего лишь марка обычного стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kivalk Опубликовано: 27 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2008 На этикетках Ton-N написано... стемнело, перепроверил поставили на одно окно все три вовнутрь на лоджию одно из трех наружу и на другое двухстворчатое поставили тоже одно наружу(комната жаркая, поэтому тут я только ЗА!) вопрос, будет ли толк в защите от тепла солнца, если и-стекло будет снаружи? и стоит ли заставлять их переставлять правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
RKN Опубликовано: 28 марта, 2008 Share Опубликовано: 28 марта, 2008 ...будет ли толк в защите от тепла солнца, если и-стекло будет снаружи?......и стоит ли заставлять их переставлять правильно?... Толк будет, но надо заставить сделать правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 28 марта, 2008 Share Опубликовано: 28 марта, 2008 вопрос, будет ли толк в защите от тепла солнца, если и-стекло будет снаружи? И-стекло эффективно отражает длинноволновое ИК-излучение, а излучение от Солнца (коротковолновое ИК) задерживается незначительно. Поэтому от солнечного тепла Вы не спасетесь в любом случае. Положение и-стекла в стеклопакете играет роль, но на лоджии этим заморачиваться я думаю не стоит. Хотя развернуть стеклопакет не сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 марта, 2008 Share Опубликовано: 28 марта, 2008 вопрос, будет ли толк в защите от тепла солнца, если и-стекло будет снаружи? и стоит ли заставлять их переставлять правильно? В защите от солнечного тепла толка не будет, правда летом комната будет больше отдавать тепла, чем со стеклом в праильной позиции. Зато зимой будет также охлаждаться сильнее. Стоит ли заставлять их переделать? Я думаю однозначно, конструкция должна быть установлена правильно, бракоделов следует наказывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pkl69 Опубликовано: 28 марта, 2008 Share Опубликовано: 28 марта, 2008 Граждане. Учите мат. часть! Современное напыление на стекле ТОП-Н подразумевает установку в любой позиции(если стеклопакет однокамерный). На теплотехнику это вообще не повлияет. единственное, это слекга с улицы пакеты относительно друг-друг будут оттенок разный давать на лоджии. Отражение солнечной энергии на 15% лучше чем у простого стекла. Доказано клинически Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 марта, 2008 Share Опубликовано: 29 марта, 2008 Граждане. Учите мат. часть! Современное напыление на стекле ТОП-Н подразумевает установку в любой позиции(если стеклопакет однокамерный). На теплотехнику это вообще не повлияет. единственное, это слекга с улицы пакеты относительно друг-друг будут оттенок разный давать на лоджии. Отражение солнечной энергии на 15% лучше чем у простого стекла. Доказано клинически Откуда вы беретесь учителя мат.части? Из какой клиники? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 марта, 2008 Share Опубликовано: 29 марта, 2008 (изменено) Насколько я понимаю действительно все равно в какой позиции стоит энергоэффективное стекло в пакете, с точки зрения отражения внутреннего излучения. Оно все равно работает. Просто когда стекло стоит в нутренним в пакете (по отношению к помещению) оно на несколько градусов теплее, чем было бы обычное и малость снижается вероятность выпадения конденсата. мы уже как-то это обсуждали... не помню в какой теме, правда. Изменено 29 марта, 2008 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 29 марта, 2008 Share Опубликовано: 29 марта, 2008 Граждане. Учите мат. часть! Современное напыление на стекле ТОП-Н подразумевает установку в любой позиции(если стеклопакет однокамерный). На теплотехнику это вообще не повлияет. единственное, это слекга с улицы пакеты относительно друг-друг будут оттенок разный давать на лоджии. Отражение солнечной энергии на 15% лучше чем у простого стекла. Доказано клинически Пожалуйста нарисуйте картинку как работает низкоэмиссионное стекло в однокамерном стеклопакете. Подсказка - по отношению энергии поступающей извне и из помещения. Учить мат. часть будем вместе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 марта, 2008 Share Опубликовано: 29 марта, 2008 Дело в следующем... теплоотдача поверхности стекла внутри помещения и снаружи достаточно разная. Со стороны помещения ветра нет, поэтому рассчетная и реальная теплоотдача считается 8.8 Вт/м2К. Снаружи - рассчетная 23 Вт/м2К (соответсвует ветерку около 5 м/с), а ветерок разный бывает. Данные по СНиП23-02-2003 Вот поэтому и возникает разница, какой стороной ставить пакет. Самой теплой нужно внутрь В лабораторных условиях - с обоих сторон ветра нету, поэтому и клинический результат может быть одинаковым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
okol Опубликовано: 29 марта, 2008 Share Опубликовано: 29 марта, 2008 (изменено) поставили окна и лождию, энергосберегающие стекла заказывали только на лоджиюно фирма, видимо, щедрая и поставила их везде... только не везде правильно, и если в комнате меня устраивает "отражение тепла с улицы", то на лоджии нет: насколько я понимаю, стекло должно ставиться этикеткой внутрь, чтобы в данном случае M-стекло было внутри. Простите,а у кого вы в Ставрополе заказывали окна? Название фирмы будет все-равно удалено, так как противоречит правилам нашего форума Изменено 30 марта, 2008 пользователем Piligrim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pkl69 Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Пожалуйста нарисуйте картинку как работает низкоэмиссионное стекло в однокамерном стеклопакете. Подсказка - по отношению энергии поступающей извне и из помещения. Учить мат. часть будем вместе. Пошукайте на сайте AGC. Там много что нового узнаете. http://www.yourglass.ru/agc-flatglass-euro...&enoid=8127 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 (изменено) Пошукайте на сайте AGC. Там много что нового узнаете. http://www.yourglass.ru/agc-flatglass-euro...&enoid=8127 Щукал и не раз. Нового ничего. Только гложут сомнения в правильности этих данных. Не зря же у нас ГОСТ определяет сопротивление теплопередачи опытным путем. По логике вещей сопротивление теплопередачи зависит не только от типов применяемых стекол и ширин дистанционных камер. Rexter абсолютно правильно заметил, что параметры будут зависеть в том числе и от граничных условий. Кроме того есть подозрения, что сопротивление теплоперадачи также и функция от линейных размеров. Недаром тот же ГОСТ оговаривает, что испытания производятся для размеров 1000х1000 мм. Это я к тому говорю, что расчетные данные и данные полученные по ГОСТовской методике могут несколько отличаться от условий реальной эксплуатации стеклопакета. Опять же пример. Пилкингтон утверждает, что если учесть параметры солнцезащиты (адсорбцию и пропускание), то К-стекло будет практически равноценно И-стеклу по энергосбережению. С математической точки зрения они может быть и правы. Только при эксплуатации этих стекол в Москве зимой при коротком световом дне и малом угле солнцестояния (а еще краше в Мурманске полярной ночью) толку от этих повышенных значений ну где-то около "0". Поэтому придерживаюсь мнения, что ставить надо туда куда указал производитель в технической документации. а потом разрекламировал в прессе. Чтобы не объясняться с клиентом и не вспоминать теорию упругости с теплофизикой. О чем можно говорить если пакеты поставили разными сторонами? Если бы все пакеты поставили одинакого, то можно было бы искать какой нибудь чудотворный замысел. Изменено 1 апреля, 2008 пользователем Йезуит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pkl69 Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 Щукал и не раз. Нового ничего.Только гложут сомнения в правильности этих данных. Не зря же у нас ГОСТ определяет сопротивление теплопередачи опытным путем. По логике вещей сопротивление теплопередачи зависит не только от типов применяемых стекол и ширин дистанционных камер. Rexter абсолютно правильно заметил, что параметры будут зависеть в том числе и от граничных условий. Кроме того есть подозрения, что сопротивление теплоперадачи также и функция от линейных размеров. Недаром тот же ГОСТ оговаривает, что испытания производятся для размеров 1000х1000 мм. Это я к тому говорю, что расчетные данные и данные полученные по ГОСТовской методике могут несколько отличаться от условий реальной эксплуатации стеклопакета. Опять же пример. Пилкингтон утверждает, что если учесть параметры солнцезащиты (адсорбцию и пропускание), то К-стекло будет практически равноценно И-стеклу по энергосбережению. С математической точки зрения они может быть и правы. Только при эксплуатации этих стекол в Москве зимой при коротком световом дне и малом угле солнцестояния (а еще краше в Мурманске полярной ночью) толку от этих повышенных значений ну где-то около "0". Поэтому придерживаюсь мнения, что ставить надо туда куда указал производитель в технической документации. а потом разрекламировал в прессе. Чтобы не объясняться с клиентом и не вспоминать теорию упругости с теплофизикой. О чем можно говорить если пакеты поставили разными сторонами? Если бы все пакеты поставили одинакого, то можно было бы искать какой нибудь чудотворный замысел. Так вот тот же AGC сегодня то и разъясняет, что поставив топ-н внешним стеклом теплотехника изменится незначительно. Человек не почуствует физически. Если раньше они четко регламентировали, как его ставить, то сейчас жестких требований нет. И на практике я думаю монтажники постоянно путают. Не помогает даже специальная маркировка, с указанием куда ставить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 1 апреля, 2008 Share Опубликовано: 1 апреля, 2008 По поводу требований: см. тех. документы AGS - установка позиция 3 По поводу рабочих: работа спустя рукава - норма нашего времени? И под нее перепишем все регламенты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
