Bulay
88 -
3
Everything posted by Bulay
Ivaper 70 или KBE Expert 70
Bulay replied to Собственник's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Давайте порассуждаем и сравним. Полностью согласен с предыдущим постом - "Самое важное - это выбор производителя окон - переработчика профиля и качество монтажа. Тогда любые окна вас будут радовать долго!" Теперь к теории. Существовал такой бренд профиля - GEOLAN . Так вот теперь листая и изучая профильные системы я выяснил что IVAPER - это и есть Geolan) Каталоги практически один в один! GEOLAN в свое время не прижился, так и не смогли его раскрутить... и возможно - точно не скажу, так как не общался с поставщиками - GEOLAN выпустил новую систему , чтобы под новым именем продвинуть ее в России. По поводу КВЕ - все прекрасно знают что полно аналогов этой системы в размере 58 мм. Но когда нужно сделать серьезный объект - КВЕ Эксперт - всегда присутствует у переработчиков. Отсюда сделаю свой вывод - если выбирать между Брендом зарекомендовавшему себя на рынке и Аналогом системы, которая не прижилась на рынке - склоняюсь к первому! Это МОЁ мнение.. -
Rehau Delight VS Grazio VS Intellio 80
Bulay replied to Лино's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не вся ценовая политика в цене профиля, а еще тут и присутствует пакет, армирование. INELIO_80 по умолчанию идет 40-42 пакет а такой по умолчанию двухкамерный! В Delight - так как у него световой просвет больше, так что и пакета там больше, а так как в такие системы простые прозрачные пакеты не ставятся - энергосбережение как минимум - то цена за квадрат пропорционально увеличивается. Так же переработчики в праве предлагать армацию или 1,2 , а это обычно на местных заводах катается по бюджетным ценам... или предложить Родное армирование 1,5 мм "сапожок" или тем более 2 мм... Тогда цена КРАТНО увеличится )) Так что при Правильном расчете - цены не сложешь! )) -
Парни! Осторожнее! В наших постах появился Сектант! Вопросы про Рехау, а он про Веку! Коль пошла такая ...вот "цифирьки" __________GRAZIO_____Delight_____Brill_____INELIO_80 Рама 229 357 466 326 Створка 233 390 493 348 Импост 251 393 498 376 =========================================== -
Как ни странно - во всех этих системах для СТВОРКИ идет одно и тоже армирование - 35*28.... Так что спорить про Жесткость - нелепо! Существует толщина армации... ))) Но как я сказал - Дверь и Дилайт - лучше даже и не пытаться! Хотя есть такое - ВКЛЕЙКА ПАКЕТА... тем более когда Стеклопакет на всю площадь двери... И то смотря какая контора как это дело делает! (((((( -
Была система - Rehau SIB - 70мм системная глубина и 3 камеры. Потом сделали систему Delight - 70мм 5 камер, так же как и у Brill, но ее сделали ниже по высоте и у рамы и у створки, так что увиличили световой проем окна и соответственно больше света .... В том году SIB вывели из производства и вместо него ввели GRAZIO 70 мм с 5 камерами НУ а INTELIO - сначала ее ввели как 86мм систему, но она не пошла в России, так что быстренько перестроились и стали продвигать 80 мм серию. По техническим характеристикам - конечно лучше читать системный каталог на конкретную систему. А не то что пишут на сайтах переработчиков. Из чего экструдируют профиль никто не скажет, а вот толщина стенки, теплопроводность и некоторые другие параметры - каталогу можно доверять. По ценовой политике - от меньшего к большему - GRAZIO-DELIGHT-BRILLIANT-INTELIO-GENEO. Но из за того что DELIGHT "низкая"система - ее можно применять только для окон. Никаких межкомнатных дверей! Вся Входная 70-я группа идет только из BRILLIANT!!! Так что при выполнении РАСШИРЕННОГО заказа приходится комбинировать системы в 70 серии! Есть еще в Рехау система, которая называется EURO70 - но это класс В. Некоторые компании грешат компоновкой этой системы в продаваемые изделия.... вроде как и 70 система и 5 камер, а вот класс профиля ниже! -
Ручки на створках на разном уровне. Допуски?
Bulay replied to alextbm's topic in Общие профессиональные вопросы
К втоей радости - ни одной сам лично не собрал! Я лично даю в работу задание, где указано на какой высоте сделать ручку.... и задача фурнитурщика сделать работу именно на ЭТОЙ высоте, а не приходить потом и объяснять что у него не так .... Еще раз повторяю - есть задание в цех. В нем есть точное расположение ручки, его нужно выполнять! Приезжает клиент в цех в случае конфликта и говорит - покажите Задание фурнитурного участка и там отчет на все вопросы! -
прогиб в районе установки импоста
Bulay replied to Valeron's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Усилитель в горизонтальном положении - НЕ РАБОТАЕТ. -
В нормальном план-задании в распечатке фурнитуры есть Главные параметры - Размер по фальцу и Высота ручки. Правильно сказал один из коллег точность до 1 мм! Так что в данном случае это косяк фрезеровки отверстий под ручку! Для Константных приводов высота ручки постоянная а для Вариационных она стандартно посредине! А вот теперь представим, как Константный бы встал в неправильно отфрезерованное отверстие.....!!!!!!!!! ТАк что нужно заставить завод изготовитель переваривать неправильную створку.... ОДНОЗНАЧНО! А причину пусть сами ищут! Или в гараже делают что сверлят на глаз, или фурнитурщик после долгого застолья пришел на работу ) -
Предыдущий автор прав - использование Разнаправленных импостов не допускается! Но... как всегда дешевизна преобладает над разумностью! ( Есть переработчики, которые категорически не используют такую систему разбивки окон. Но участие в тендерах по школам и детским садам, заставляет падать в цене и значит в качестве. Ни для кого не секрет, что именно в такие тендеры ставится армирование 0,9мм, тем более П-образное в импост, а значит - эта фольга не несет за собой никаких нагрузок! Вот и получается, что даже вес такого стеклопакета да и линейное расширение горизонтального импоста при слишком сильной затяжке мехсоеда - тянет за собой проблему прогиба профиля, который должен служить несущей частью окна! -
размеры заполнения в ALT.W62 и ALT.W72
Bulay replied to TGEO's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Я думаю, что нужно созвониться или пригласить представителя Алютеха и выяснить реальную причину изменения в каталоге. После этого понять, а будут ли у поставщиков в наличии данные измененные комплектующие. Ну и в конечном итоге у себя на производстве определиться о фактической целесообразности изменений в ПО. Так как изменения сделать не сложно, а вот потом все это нужно воплотить в конструктив. -
Давайте кину программу Guardian Configurator - родная от завода изготовителя стекла Guardian..... тут на все регионы и все марки стеклопакетов есть полный расклад и по характеристикам и по графикам.... вот потом и сами сделаете сами себе вывод - что именно эффективнее и за какую цену. А то сейчас много всего от коллег можно послушать, а как свести коэффициенты со своим кошельком - никто не подскажет )
Проблема горизонтального среднего прижима в широких створках - это то что створка начинает со временем провисать и нижняя цапфа цепляет за раму.... Избежать этого можно только установкой приподнимателя (микролифт). Исполнение этого элемента разное, и флажковое и роликовое, но суть не меняется - даже если створка провисла, при закрывании микролифт приподнимет створку и цапфа не коснется рамы. Главное условие цапф прижим створки, и норма этих точек прижима - через каждые 700 мм. До этого размера створки можно и не ставить нижний прижим. а вот свыше - ОН ПРОСИТСЯ. Переработчики стараются не применять такой прижим, так как они знают последствия и выезд на рекламации гарантирован. Так что или прописывают в договор о снятии гарантии при большой ширине створки ну или реально увеличивают стоимость такой конструкции за счет дополнительной обвязки и спец элементов. Я считаю, что нужно при общении с клиентом сразу обговаривать эти все условия. Тогда и проблем в последующем меньше будет. А то собирают подешевле - Профиль, Армирование, Фурнитуру..... а хотят получить безотказную конструкцию. Дешевая рыбка - дешевая юшка!
Треснула ПВХ-рама. В чем причина?
Bulay replied to nadin-ka's topic in Общие профессиональные вопросы
Дайте фото этого соединения снаружи.......... -
Пайки точно нет! Я тоже обратил внимание, что Рамой тут и не пахнет. А так - внутри соединения ЛЁД и он порвал это соединение. Где тонко там и рвется. Теперь там продувает во все дыры. -
Допустимо ли такое?
Bulay replied to katya638's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Я же сразу обратил ваше внимание что отлива нет. Штукатурка это не примыкание... это грим! Окно ЖИВЕТ - оно сжимается, расширяется, линейное расширение материалов никто не отменял, так же как и законы физики! так что через время тут будет как минимум 2-3 мм щель... Мало того, я ж и про "Слезник" указал ... не видно на раме. Значит они пробиты снизу, а значит весь конденсат будет уходить в стяжку под окном или в кирпич, а значит будет постоянная сырость. Как доказательство этим горе-строителям - вылейте стакан воды на внутреннюю часть рамы под створкой и пусть они пальцем покажут - ГДЕ ВОДА ВЫТЕКЛА наружу окна.... А у отлива есть козырек, который входит в нижний паз рамы и весь конденсат отводится от окна наружу. Потренируйтесь на любом окне со стаканом с водой где есть отлив, и на этом заштукатуренным ))) Разницу увидите сами!!!! -
Допустимо ли такое?
Конечно же переустановка. Да и отлива нет. Стяжку порвет, она отслоится от пластика и будет заливать все под окно. Не вижу дренажных отверстий водоотлива. Даже если они и есть - и находятся снизу, тогда тем боле - весь конденсат будет под окном, отсюда будут и окна потеть и плесень под окном... -
Рекламный веер РЕНОЛИТ . Образцы пленок для ламинации.
Bulay replied to Мастер Мастер's topic in Любые вопросы
Обратись в цех, где делают ламинацию. Они сами свой веер всегда делают. Тем более что сейчас не редко вместо пленки RENOLIT катают пленку LG. А там немного другая раскладка по цветам. -
Привезли окна, брак или нет?
Bulay replied to lovkach's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Интереснее всего получается, когда после того как поработал Замерщик на объекте, поработал Менеджер с клиентом, подписали и согласовали договор по конструктиву, цех сделал конструкции, отгрузил склад, а приезжает доставка и сотрудник насмотревшись у других, начинает клиенту рассказывать КАК ДОЛЖНО У НЕГО БЫТЬ... Вот это сюрприз для ВСЕХ! и начинаются вопросы, умные мысли, значимые предложения, варианты возврата изделий! Так что уж правильно сказано - "лучше им вообще рта не открывать..." -
После доставки изделий на объект, нужно их донести до места монтажа, да и монтаж нужно делать засверливая анкера через раму, так что в любом случае нужно вынимать стеклопакеты. А вот если штапик будет забит до конца, то нужно его выковыривать, а это поцарапать лишний раз, вот и не дозабивают его, чтобы монтажникам легче было вытянуть пакеты. Такого не делают на створках, та как они уже расклинины по правилам, да и створку снял и понес отдельно ))) -
Фурнитура Siegenia Titan AF
Bulay replied to SergDobrush's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Микролифт в Зигении в двух исполнениях - или флажком, как на фото с ответной планкой, или в виде ролика в нижней угловой передаче, которая позиционируется как Базовая безопасность. То есть снизу на фурнитуре грибовидная цапфа и ролик приподниматель. Соответствующяя и ответка, которая сбоку с площадкой приподнимателя, а под грибовидную ответка как на фото. -
WHS-60+72 Судя по каталогам в системе нет своего штатного порога. Так что наверно тут уже Городушки, кто во что горазд. Свое LEGO собирать
И не работали. Была ситуация на рынке - работали на Геолан. Но они так порушили систему снабжения, что от этого профиля практически все отказались. Лишь в Краснодаре вроде кто-то еще дымит на нем. А я пишу базу для Тюменской компании. А у них только Блокнот н руках и сканить его не представляется возможным. Вот и ищу... Есть проспект профилей, но там только перечень, а все Тех характеристики и конструктив нужно брать из первоисточника. Нашел на сайте Псковской компании каталог 70 серии. а вот на 62 так и не нарыл.
Друзья, кто поможет с Техническим каталогом IVAPER 62. Ну и заодно уж если есть - другие версии этой системы.
ГОСТ 34378-2018 Конструкции ограждающие светопрозрачные
Bulay replied to Захаров Сергей's topic in Технический регламент
Выигрывает переработчик тендер, а там в ТЗ прописано - Произвести изготовление и монтаж по ГОСТ... и перечень таковых. Так что теперь и этот ГОСТ будут прописывать, а отсюда уже плясать по новым нормам и стандартам.
