tehnic
Участник-
Дней в лидерах
11
Все публикации пользователя tehnic
Стол MAVER MV-G370 - проблемы с размерами заданий (Просьба о помощи)
тему ответил в Slazonger пользователя tehnic в Оборудование для производства
В первую очередь вам нужно снять сервак с приводом по оси "Y", вскрыть и посмотреть соединение двигатель-привод, на моей практике много раз была проблема именно в этом месте, разбивало шпонку и шпоночный паз. Если с ходу едет от базы- плюсует. Если в сторону базы-минусует Причём не всегда, т.к. нужно учитывать ускорение/замедление и раскрой -
Сервопривод и движок Omron,ай нид хэлп.
тему ответил в Gauss пользователя tehnic в Оборудование для производства
Была похожая ситуация, но только с Beckhoff. Сама история - у нас стоят зачистные станки (ПВХ) одной турецкой фирмы: Контроллеры и серваки на них Siemens, вертикальное перемещение одной из осей(самой тяжёлой), сервак на 2 kW + ему в помощь пневмоцилиндр, для компенсации. Если отцепить привод(червяк) от оси, то ось не падает, а спокойненько перемещается вверх и вниз чуть ли не пальчиками. А теперь самое весёлое - решили приобрести ещё один зачистной - стоит вся начинка Beckhoff, сервак на той-же оси всего 0,8 kW и ни какой помощи ему(нет цилиндра). Отработал пол года, началась проблема, похожая на вашу - падает и всё(ось). Начали ковырять программу - как вы думаете, что увидели и от чего просто офигели - все параметры(по току) задраны до максиума, все защиты от перегрузок и пр. отключены, даже контроль фаз отключен(откидываешь от контроллера одну из фаз, ошибок нет, при нажатии на кнопку движения оси, она пытается двигаться), КАБЕЛЯ ЦЕЛЫЕ. Вывод - размагничивание полюсов сервака. Пока шёл новый сервак, но уже на 2 kW, поставили ему поддержку по аналогии с другими станками - 3 года, полёт нормальный. А теперь самое весёлое из всего этого - когда припёрли к стенке турка(гарантия год, замена по гарантии их специалистом, заменили сервак, контроллер, кабеля ) этой фирмы, то знаете что он нам поведал(через переводчика) - из-за конкуренции, им приходится занижать ценник, а чтоб не прогореть, ставят дешёвые комплектующие известных брендов, главное, чтоб гарантию отработал. В дальнейшем, говорят, все подменю за паролены, не залезешь. Возможно у вас похожая ситуация. Если есть возможность, ставьте поддержку и сервак по более, и главное, не забудьте в параметрах активировать все защиты и привести параметры к номиналу движка. Энкодер трогать не нужно, всё настраивается в параметрах сервака.- 3 ответа
- 1
Кроилово, ведёт к попадалову. Может проще сдать это обратно? Когда вы подсчитаете общую сумму восстановления всего стола - я думаю, вы будете приятно удивлены(особенно хозяин), что дешевле купить новый стол или не сильно б/у. Зап. части на старое оборудование стоят НАМНООООГО дороже, чем к станкам 5-10 летней давности, так-что, или валерьяночка литрами и денег пару мешков, или вернуть его старым владельцам - выбор за вами.
Ищите цулаги со вкладышами под разный вид штапика. Примерно так должны выглядеть. А с теми цулагами, что на фото выше, вспотеете и хапнете горя, проверенно.
Тогда вам прямой путь к офицалам, не думаю, что у кого-то есть данные узлы да ещё живые. Оборудование юзают до состояния (если с лошадью сравнить) легче пристрелить. Судя по вашим фото, примерно так-же. Предупреждаю, прежде чем увидите сумму от офицалов, выпейте что нибудь от сердечка.
Судя по фото, это модуль для резки триплекса. На фото, как я понял, у вас отсутствует узел режущего ролика верхней головы, а так-же весь узел нижней головы. Это вам к офицалам. Так понимаю, модуль разукомплектовали, а вы пытаетесь его реанимировать.
А что такое "резные головы", если это держатель режущего ролика - обратитесь к офицалам или к Bohle. А в чём собственно проблема со столом. Чем подробней обрисуете проблему, тем больше вероятность что помогут.
Согласен с "A_V_N", ход должен быть 6 мм. Думаю, это и так все знают.
Верх - 5мм Низ - 3мм Это заводские настройки задержки переключения.
Значит нужно проверить настройки задержек или заново настроить верх-низ на линейке(делается через панель)
Значит, неисправен либо игольчатый клапан, либо слетели настройки задержки, либо манжеты в цилиндре дозатора. Если всё было хорошо, работал и неожиданно начала выскакивать "ошибка", то скорее всего игольчатый клапан.
Данная "ошибка" говорит о том, что у вас недостаточное давление в линии отвердителя. К примеру: на линии компонента "А" 250 бар, а на линии "В" компонента менее 80 бар(должно быть примерно одинаковые показания по обоим линиям). Если при нажатии на курок пистолета давление поднимается(в работе), а при отпускании через несколько секунд давление на линии отвердителя падает почти до "0", то с вероятностью 99% неисправен 3х ходовой кран.
В своё время лечили болезнь "винтом", в нижних неподвижных цулагах сверлили отверстия под регулировочные винты, ими выводили плоскость, главное чтоб потом хватило регулировки пил по высоте. Мы это делали на KABANе. Как вариант.
Lisec ESL60/30 rs стол резки.
тему ответил в Bertos пользователя tehnic в Оборудование для производства
Или ремень слабо. -
Гул, из-за небольшого люфта в сочленении ведушяя шестерня серводвигателя и ведомой, уберите люфт и гул уйдёт. -
Да есть 2 штуки, только они реализованы в самом контроллере,
Нужна помощь по резному столу Lisec ESL-69/30RS-S
тему ответил в Masrok пользователя tehnic в Оборудование для производства
и это относится не только к ресантам. -
Если в сети практически постоянно пониженное или повышенное напряжение, то данный стабилизатор очень хорошо справляется, точность +/- 1-2 вольта, но от резких скачков он не спасает, проверенно, у него у самого в этот момент "мозги закипают", чем ещё больше усугубляет положение. Дроссель сам по себе очень не плохая штука, но не панацея, главное правильно его применять, а не как в анекдоте - врач разломал таблетку по полам, и говорит - это половина таблетки от головы, а эта от пятой точки и смотрите не перепутайте. -
Разновидностей стабов много: релейные, электронные, электромеханические, феррорезонансные, инверторные и у каждого есть свои плюсы и минусы. Судя по описанию "ART"а, это электромеханический стабилизатор, довольно не плохая штука, но от резких скачков не спасает, его стихия плавное изменение напряжения. На счёт везения, возможно, а возможно, просто нет соседей с большими мощными движками, а вот нам не повезло и не один стаб, кроме инверторного, не может нам помочь(оборудование вставало точно по расписанию, ежедневно - утро, обед, вечер). Недостаток инверторного - цена, в остальном нареканий пока нет. -
плавает размер на kaban ab 1030
тему ответил в Valeron пользователя tehnic в Оборудование для производства
В раскрое профиля нюансов много, но вот основные: 1 - Скорость подачи(полный выход дисков 2-3 сек. не меньше - при парном раскрое, лучше 4) 2 - Прижимы(должны быть настроены правильно - прижимать за центр профиля, а не за край) 3 - Линейные подшипники обслуживать вовремя(смазка и т.д., если имеются люфты - замена), имеются в виду те по которым ходит рама с диском и двигателем(упрощённо) 4 - Заточка дисков(вовремя, а не когда рак на горе свистнет) Основа: Замена дисков, как только пошла стружка отличная от белого(светло коричневая), про тёмно-коричневый и дым я молчу. В зависимости от объёма, но не реже чем раз в месяц проверять и смазывать линейные подшипники(те по которым ходит рама с диском и двигателем). P.S. В принципе я частично повторил слова уважаемого "Elektrik 1982", направляющие ходят довольно долго(не один комплект подшипников переживут), а вот сами подшипники, если про них забыть, довольно быстро умирают, требуют внимания. В остальном, станок прост, при должном уходе прослужит лет 10-15, а то и больше. -
Ну дык, если есть питание на катушке, которая отвечает за подъём-опускание, то надо копать в эту сторону. Возможны варианты: - Не исправна катушка - Неисправен распределитель - Заклинивание исполнительного механизма(пневмоцилиндра, направляющие прихватило из-за грязи и т.д.). Причём здесь программа, она же сигнал выдаёт исполнительному механизму и ждёт сигнал о срабатывании. Герконы или концевики должны быть, в противном случае, он подождал бы немножко и продолжил сварку, но без плиты.
Обратись к офицалам, мать сменил, а биос кто настроит, тем более некоторые производители(особенно крупные) любят жестко привязывать железо к софту. А возможно, потребуется оригинальное железо.
Просто на счёт них у меня очень плохие воспоминания. Лет 7-8 назад, покупали данные агрегаты, 3 шт. по 30 кВ каждый и не из дешёвых(примерно по 80 рубликов по тем временам), так вот, их работа заключалась в том, что 50% времени они находились в сервисе(первое время по гарантии, ну а потом...), а когда настал час "Х", оборудование померло(от импульсного скачка, а он... всё хорошо). Для сведения: Померло 3 сервы, как после этого к ним относится. В паспорте всё красиво, а на самом деле...., надо читать между строк. Как ART написал выше: "А всего-то делов - от скачка напряжения помер встроенный блок питания", "Почему я про него вспомнил? А у него внутри УЗО!!!!", отсюда вывод, не всему написанному надо верить, читайте между строк. -
Блоки питания да, могут работать в таком диапазоне(но при уходе от номинала, особенно в меньшую сторону - греются просто ...., чем больше в "-" тем больше, в плоть до дыма и "фантиков", если в "+" работают пока не "хлопнут фантики"), а вот с серваками совсем другая история, вынь и полож им 380+/-10%(бывают исключения +/- 15%), если что не так - ищи рабочий или этот ремонтируй(меняй силовой ключ). Если параметры в нём заданы верно, то он просто не запустится или уйдет в авар. стоп(при длительном перекосе). -
На счёт ресанты ты видимо пошутил, они максимум что могут, это поднять или опустить напряжение, от импульсных скачков они не спасают, а современное оборудование боится именно их. "стабилизированные блоки питания" работают "вечно", особенно если за ними следить(к примеру: вовремя менять кондёры), в противном случае возможны серьёзные проблемы. "Трансы" с диодными мостами, это вообще отдельная ветка историй - как повезёт.
