MaxNVKZ
Producers-
19
Вот тут обсуждалось: http://forum-okna.ru...ndpost&p=314855
Есть у кого-либо официальные ответы от производителей герметика? О взаимодействии с водой?
Кот невозмутим и прав.
Вы рассматриваете стеклопакет как отдельно стоящее изделие, тут я с вами согласен. Я рассматриваю стеклопакет в составе конструкции. И нарушается герметизация пакета в тот момент, когда замерзающий лед давит с одной стороны на раму с другой на герметик. Батарея есть под окном?
Я правильно понимаю, вы придерживаетесь мнения, что водоотведение из фальца, где стоит остекление, вещь лишняя и не влияет на свойства стеклопакета в составе изделия? И разрушение или отрыв герметика под действием скопившейся воды, проблема некачественного герметика? Что герметик должен крепиться к стеклу так, чтобы лед не мог его оторвать? И эта сила должна быть больше чем сила, которую необходимо приложить для разрушения стекла?
Местами отверстия есть, местами нет вообще. Стеклопакеты запотели на второй год эксплуатации. Дом. Из дома дверь во двор, поставили бассейн. Затем захотели купаться и зимой сверху сваяли из металла каркас, и просто заполнили окнами на Goodwine с монтажной шириной 70, от пола до потолка. Четвертей нет вообще. На мой взгляд, произошло следующее: помещение влажное, отвода воды из фальца нет, итог лед, который насилует герметик. Пришла весна, лед растаял. Герметизация нарушена. Пришла следующая зима, появилось промерзание. Поменяв сейчас стеклопакеты, не принимая меры по устранению недостатков, можно добиться только повторного возвращения в этот же бассейн через некоторое время. По той же причине.
Вот наваял ответ на претензию, одобрямс? Уважаемый ______________________! Компания ________________________, гарантирует соответствие стеклопакетов требованиям ГОСТ 24866-99 при соблюдении требований упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и монтажа установленным в нормативной документации. Согласно пункту 8.4. ГОСТа 24866-99 монтаж и эксплуатацию стеклопакетов следует производить в соответствии с действующей нормативной документацией на строительные конструкции. Стеклопакеты, устанавливаемые в строительные конструкции из ПВХ профиля, подлежат гарантии только в случае выполнения требований ГОСТ 30674-99 Блоки оконные их ПВХ профилей. Согласно ГОСТ 30674-99: 1. Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей, отвода воды. 2. Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. 3. В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий с максимальным расстоянием между ними 600 мм, в верхнем профиле при его длине до 1 м - два отверстия, более 1 м - три. 4. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. 5. Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5х20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм. 6. Водосливные отверстия должны быть смещены в стенках профиля не менее чем на 50 мм. Отверстия не должны иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. 7. На лицевой поверхности коробки отверстия должны быть защищены декоративными козырьками. При совместном осмотре изделий по претензии от _______________. Установлено, что оконные блоки изготовлены с нарушением требований ГОСТа 30674-99, в части расположения системы водоотводящих отверстий, что приводит к несоблюдению требований по осушению полости между кромкой стеклопакета и фальцами профиля. Что является нарушением условий эксплуатации стеклопакетов. На основании выше изложенного сообщаем вам, что в удовлетворении вашей претензии отказано.
Доброго времени суток, господа. Выезжаю на объект как представитель изготовителя стеклопакетов. Помещение бассейн. Внутри +30, снаружи -30. Конструкция из ПВХ смонтирована штапиками на улицу, дренажные и вентиляционные отверстия внутрь, расстояние от воды до дренажных отверстий сантиметров 15-20. Причиной запотевания тут является то, что в фальце между стеклопакетом и профилем вода, и, как следствие, лед, который делает свое гнусное дело и разрушает герметик: Суть вопроса. Является ли установка окна из ПВХ дренажными отверстиями внутрь помещения некорректным монтажом? Просто поменяв пакеты, не изменив ничего, это все равно, что выкинуть время и деньги. Ваши предложения, как помочь заказчику? НА какие при этом документы можно сделать ссылки? И еще одно фото, с которым ясно, что делать. У другой стены изделие смонтировано верно. Вот так выглядит фальц, в изделии с повышенной влажностью, в котором нет дренажных отверстий:
Если и стоит брать стол для резки триплекса, то это только с автоматическим поворотом заготовки. Если поворота нет, не вижу никаких преимуществ стола перед приставкой. Есть еще вариант купить пилу. На мой взгляд, у нее из плюсов: вертикальное расположение = экономия места; возможность резки многослойного триплекса; возможность резки противопожарного стекла. Подавать стекло можно как захватом, так и присоской.
Естественно резка без кромки возможна только в случае получения сырья нарезанного под прямым углом. Резка в ручном режиме стола. На столе делается рез и, не разламывая, прогрев. Ломаем вручную, пленку режем вручную. Резать возможно, но не рекомендуется.
4.4.1 кромка в 15 мм ломается нормально, при соответствующем опыте. Сделайте анализ именно по стеклу 8 мм в пакеты, полочки там и прочие вещи не считайте - это и будет ваш примерный кис. Да и "trim" делать не обязательно.
Укладывать можно, если стол выдержит и его не жалко. По отходу далеко не все зависит от стола резки и оператора. Отход у Вас будет ориентировочно не ниже 25-30% в лучшем случае, и связан он никак не с программным обеспечением и умением оператора, а с тем, что триплекс в основном ставят в стеклопакеты большого размера. Допустим 1500*1500, вот и считайте, сколько с листа у Вас будет отхода.
Спасибо за описание. А это не есть нарушение лицензионного соглашения показывать скриншоты программы?
Один говорит про то, что возможно выпускать ЕДИНИЧНУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ продукцию, без использования СОЖ, брызгая в качестве ОЖ - WD брызгая вручную. Второй, что невозможно выпускать СТАБИЛЬНО качественную продукцию в ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ без СОЖ. Оба правы, условия разные. Для меня второй способ более привлекателен, хотя бы по тому, что владелец и сотрудники компании могут позволить себе уехать на отдых, на месяц. Замена одного человека другим, не приносит существенного урона компании. Первый случай, при развитии бизнеса и его росте (если выпускается качественный продукт по конкурентным ценам это неизбежно) превратится во второй, если только сам владелец не задержит его рост, боясь упустить все из-под своего контроля.
Стол Maver - F370, проблемы в работе.
тему ответил в korkin пользователя MaxNVKZ в Оборудование для производства
Которая честно позаимствована от столов Intermac? -
Очень похоже на потребительский экстремизм
тему ответил в sdn007 пользователя MaxNVKZ в Общие профессиональные вопросы
Нормальные правила игры. Одни исполнили свою часть договора, выполнив поставку изделий и произведя монтаж. Вторая сторона должна все это дело принять, либо не принять составив перечень разногласий. Претензия, это случай, когда работы уже приняты. И у заказчика возникают дополнительные вопросы. -
Напишите клиенту письмо сами и отправте почтой с уведомлением и описью. Мол уважаемый, согласно договору мы выполнили работы, пожалуйста выполните свою часть договора.примите работу, если вас не устраивает качество то просим письменно указать причины отказа принять работы и все никаких неустоек. Только письменный диалог, пока вы договариваетесь, время и закон на его стороне. -
Похоже, что подход к производственному оборудованию сильно различен в случае штучного производства и в случае потокового производства. Можно делать качественную продукцию штучно, но рано или поздно любая развивающаяся компания вырастает. И происходит процесс, при котором предприятие перестает быть "предприятием одного человека" (бухгалтер, замерщик, менеджер, бригадир, директор и собственник - один человек). Такую "ломку" может пережить не каждое предприятие. Потому что годами наработанная репутация добропорядочного партнера на мелких заказах, может рухнуть с получением крупных заказов. Почему? Просто собственник, неизбежно, привлекает в компанию новых людей, одного на все не хватит. И вот тут то и начинаются пляски с бубном: Заказчик привык, что с ним общается собственник, а ты ему менеджера суешь на переговоры, рабочие на предприятии привыкли, что директор - свой парень, а ты им: "Вот новый руководитель производства". Глобальные, масштабные изменения происходят не только снаружи, но и внутри компании. Собственник отдаляется от ребят. Ребята становятся исполнителями, со всеми отсюда вытекающими последствиями. Кто будет руководить подразделениями? Поднять до уровня руководителя сотрудника, который с первого дня рвет пуп ради развития компании, но не имеющего образования, опыта руководства, и получить в будущем возможность решать различные проблемы как управленческого, так и психологического характера. Пригласить опытного сотрудника, но при этом быть готовым к обидам тех сотрудников, которые с тобой с нуля, опять проблемы психологического характера. Как только собственник понимает, что компания растет, он будет пытаться уйти от пресловутого человеческого фактора. Дешевле и проще купить более дорогое оборудование, чем раз за разом платить за некомпетентность или не серьезное отношение к обязанностям сотрудника. По-моему, это совершенно разные типы предприятий, с разными подходами к работе. Естественно применение СОЖ рекомендовано. Можно ли обойтись без него? Если делать 1-2 двери в день и менять диск раз в неделю, можно. Если делать 50 дверей в день и менять 5 дисков в день, тоже можно. Но нужно ли?
Вам передали заказ на остекление. У вас договор с кем с поставщиком ваших изделий? Или непосредственно с заказчиком? Эскиз и размер изделий должны были быть подписаны до монтажа, чтобы потом не было вопросов по размерам. Или у вас договор тоже устный с заказчиком? -
Есть на такой, только для первичной герметизации. Как Вы им вторичку делаете? Поделитесь?
Мы еще пока ждем, когда для нас допишут выгрузку в обрабатывающий центр. Затем очередь изменения алгоритма распределения профиля по ячейкам, так как существующий пул по условным изделиям для нас не подходит. Нам необходимо ограничение вместимости пула по физическому количеству контуров коробки или створки. В чем пробуксовка у вас?
Поищите данные товары в mgm, был центр мастер 43. Или в Ертеке можно поискать.
В данном случае, лучшие инструменты: дрель ручная; молоток 500 г.; ножовка по металлу. Рулетка - с приходом опыта надобность отпадает, можно мерить "на глаз".
