MaxNVKZ
Producers-
19
Песочный фильтр Liseс. Замена
тему ответил в MaxNVKZ пользователя MaxNVKZ в Оборудование для производства
Если вот в такой светильник, вставить ДРЛ без колбы? Или наличие стекла снаружи препятствует достижению цели? -
Сначала изделия в модуле планирования производства распределяются по пулам, а затем на каждый пул делается раскрой.
Срезать колбу с дрл не проблема. Как это все в воду запихнуть и посветить там? Где купить трехлитровую банку из кварцевого стекла? Мои сотрудники предложили опустить серебряный крест в воду. -
Это тонкий юмор или реально так называлась только лампа? Зачем в личку такую чудо-мазь, нужно публично прославлять. (*** это юмор) Вы можете у поставщика жидкости спросить, что же в состав входит, что все живое умирает? -
У меня стоит перед мойкой накопительный резервуар с водой 2+2 куба. (Почему так много, мне до сих пор не ясно. Я на данном предприятии недавно, выясняю). В него собирается вода после деминерализатора. Так вот в этом баке и заводится "живность". Я подумываю поставить уф лампу с насосом и просто гонять данную воду через нее, непрерывно. Насчет использования химии тоже подумывал, но не знаю, какую применять, без риска повредить покрытие, оставления разводов, влияния на первичный и вторичный герметик. Надо искать знакомого химика. -
Возможен ли такой монтаж?
тему ответил в Spawn154 пользователя MaxNVKZ в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
На сколько окно утоплено снаружи в утеплитель? -
Тут все ясно и по схеме видно, что насос включается по поплавковому датчику на мойке. И качает до тех пор, пока не откачает. Если насос не успевает (забит фильтр или у него малая пропускная способность), то вода уходит в перелив. Чем выше пропускная способность, тем меньше мучаешь насос, и ленивый резчик может реже промывать фильтр. Про "выкинуть песчаный фильтр", в моем случае не получиться. Я сейчас поставил BigBlue, но боюсь, при моих объемах дороговато будет их менять. Я их оставлю после песчаных фильтров. -
А вот тут я еще и сирену от сигнализации на весь цех попрошу включать. -
Вопрос по существу. как часто включается данный насос? на практике? Если рассчитывать производительность исходя из максимальных данных насоса 90л/мин. То фильтр должен пропускать 5.4 куб.м /час. В реалии достаточно ли будет фильтра с пропускной способностью 2.5-3 куб.м в час? -
Есть желание продать выкинутые песчанники по договоренной цене? -
Вопросы начинающего производителя
тему ответил в алексей55 пользователя MaxNVKZ в Общие профессиональные вопросы
На форуме есть ссылки с замечательными книжками по технологии производства изделий из ПВХ профиля, где вы найдете ответы на большинство вопросов, возникающих у вас. Если не найдете, напишите свой e-mail в личку, поделюсь. -
Пришли подробное резюме на maxsudo@gmail.com, если готов ехать работать в г. Красноярск.
Спасибо, то что на пластиковый бак еще может повлиять температура воды, я не учел. Есть у меня один бак родной, правда, клапан отломан, буду пытаться восстанавливать его. -
Схема мне ясна и понятна, более того, все уже собрал и подключил, так как линию переношу из одного места в другое. Дело в том, что фильтров песочных у меня вообще нет. Вот и думаю, чем заменить. -
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На мойке Lisec должны стоять два песчаных фильтра с обратной промывкой. Пытаюсь восстановить схему водооборота воды в мойке. Насос, который подает воду в фильтр имеет следующие характеристики: Hmax = 22m, что соответствует давлению 2,2 атм или 2,15 бар. Скорость прокачки Qmax = 90л/мин = 0,09м3/мин = 5,4м3/час. Если взять допустим вот такой песчаный фильтр и установить его вместо штатного. Фильтр песчаный для бассейна Hayward Pro Side S0166S Производитель: Hayward (Франция) Модель: S0166S Диаметр: 400 мм Высота: 796 мм Производительность: 6 м3/ч Площадь фильтрации: 0,16 м2 Тип и диаметр подключения: 1 1/2" ВР Загрузка песка: 45 кг Вопросы, которые волнуют меня: Возможно ли его применить, если между насосом и фильтром поставить редуктор для ограничения максимального давления на уровне 1,9 бар? Не повредит ли это насосу? В инструкции к фильтру Лисек написаны две фракции песка: Нижний слой - кварцевый песок зернистостью 2-3 мм. Верхний слой - кварцевый песок зернистостью 0,4-0,7 мм. Какую степень очистки дает оригинальный фильтр Lisec? Еще рассматриваю вариант использования мешочных фильтров, там сетка от 1 до 100 мкм.
Амортизатор на аксиальный стол Lisec
Вот, если еще кому нужно, нашел http://forum-okna.ru...ndpost&p=307270 -
С 2015 г. вводится новый ГОСТ на стекло с полимерными пленками. http://forum-okna.ru...ndpost&p=320232
С 2015 г. вводится в действие ряд ГОСТов. Среди них ГОСТ на стекло с пленкой. Вот приказ: Источник: http://glassresearch...nt01returnid=62
На улице теплеет - стекло дорожает. Мы письма о повышении цен уже начали получать. Не на все номиналы и виды, но "лед тронулся".
Спасибо большое, будем ставить от Нексии. -
У кого есть второй том книги?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На аксиальном столе, для смягчения удара при опускании, стоят амортизаторы. Родные сняты еще до меня, стоят kyb. Скорее всего, подбирали аналог по размеру. Итог: амортизаторы пробиты. В замене на слабые смысла не вижу. Хочу обратиться с просьбой. Если у кого-то еще стоят родные, можно с них считать какую-нибудь маркировку. Или выложить фотографию бирки. Хочу поменять на аналог не по размеру, а по техническим характеристикам. Кто что может посоветовать поставить?
"Если в существующем раскладе ты не видишь лоха, значит лох это ты" автор неизвестный бизнесмен. Чек о приеме денег есть? На нем есть хоть одна печать? Существует ли хоть одна возможность доказать, что вы заплатили деньги? Копия заказа, заказ наряда, где есть эскизы с размерами и типом изделий? У вас есть договор, заключенный в устной форме. Имея на руках подтверждение передачи денежных средств и подтверждение, за что вы заплатили. Вы легко можете написать письмо с просьбой изготовить изделия согласно заключенному устно договору. Уважаемый ООО"***" - фирма или ИП, чья печать стоит на чеке, Просим вас сообщить дату готовности изделий согласно договору, заключенному 01.01.2014 в устной форме. Перечень изделий подтверждается *** (ваш документ), факт получения денежных средств подтверждается *** - ваш чек. Просим направить ответ заказным письмом на такой-то адрес, такому - то лицу. Отправляете все это дело заказным письмом с уведомлением или несете прямо в офис, в сопровождении тройки свидетелей и вручаете им это письмо под роспись на вашей копии, что они приняли его. И терпеливо ждете ответ в течение 30 дней. Нет ответа. Можно идти в суд. Выдержки из ГК РФ:
Скорее всего, это когда материал (в данном случае откосы) нарезается заранее на склад, с шагом. И к клиенту продается с округлением вверх до ближайшего шага вверх. Что-то вроде раскроя армирующего профиля с шагом, только для комплектации.
Причина скола на закаленном стекле, отказ производителя
тему ответил в Стклоboy пользователя MaxNVKZ в Стекло и стеклопакеты
Забирали закаленное стекло. Хранили, собрали в стеклопакет. Пытаетесь вернуть стекло компании, которая произвела закаленное стекло. С материалом провели кучу операций, много людей. Даже если скол был изначально, это означает, что все остальные сработали под лозунгом "И так сойдет". На мой взгляд, вы имеете стеклопакет ненадлежащего качества. Если при изготовлении стеклопакета использовались некачественные материалы, это проблема производителя стеклопакета. Входной контроль никто не отменял.
