антон 29
Все публикации пользователя антон 29
  1. У моего поставщика такое исполнение называется Siegenia FAVORIT Si-Line. Стоял бы снизу шпингалет - был бы Classic. Ответки - отличные.
  2. Я Всех с Новым 2020 поздравляю))))))
  3. Сергей, Вы имели в виду 345 или из тюбика на счет трещин? Титан грязь на себя ни берет потом? К Кристаллиту липнет? Кто-то, когда-то насоветовал мне Соудал фикс алл -очень плох оказался...с этим ни так?
  4. антон 29
    Стройхак.
    Спасибо, Первое, что пробовал))))))))))), но тогда еще "зеленый" был. Попробую еще раз.))))))))
  5. антон 29
    Стройхак.
    К сожалению вертикальное хранение туб погоды не делает. Я даже нагревал их на батарее в вертикальном положении после нескольких месяцев хранения в вертикальном положении и сразу пользовал. Редкая туба бывает без пузырей. А так может когда угодно выскочить.
  6. антон 29
    Стройхак.
    Очень часто жидкий пластик в тубах, в частности космофен 345, лезет из носика после снятия давления с поршня. Очень геморно ждать, когда он закончит вылезать, чтобы начать проходить новый шов, иногда до трети тюбика в конечном итоге просто теряется. Оказалось, после отщелкивания поршня, достаточно не сильно нажать на тубу пальцами ближе к носику. Течь перестает и даже может немного улезть обратно)))). Вот если бы, кто еще подсказал, как сделать так, чтобы все пузыри из тубы сразу выходили с первым нажатием на поршень...
  7. антон 29
    Стройхак.
    Ну тогда наверное имеет смысл. Главное чтоб ничего на голову с подоконником не упало (без сарказма).
  8. антон 29
    Стройхак.
    Не понял почему нельзя было начать с подоконника... потом сразу подпереть боковыми верхний откос, ну и пару точек временного прижима верхнего откоса по центру я бы саморезами на сквозь по краю сделал или пластинами какими-нибудь, если совсем сэндвич протыкать нельзя. Про ключ - просто у меня всегда под рукой два ротовский и зигеневский. Тут ротовский брал отдельно и не положил сразу в чемодан. Передо мной была ротовская петля и зигеневский шестигранник. Концом со звездочкой и удалось приподнять створку. Другой конец коротковат. А отвести створку в сторону зведочкой не получается. Да и на другой фурнитуре (не помню марку), также не получилось приподнять створку концом ключа со звездочкой. Скорее всего, благодаря вашему первому посту (где-то засело в голове), сунул звездочку в ротовскую петлю)))))))))).
  9. Как самозанятый могу отметить, что на прошедшей неделе, по установленным частникам оконным блокам, прошел объем прошлого года. На данный момент работа расписана на две недели... А ремонт окон (стал не отказывать в ремонте три года назад) так вообще позволяет думать, что можно круглогодично без выходных трудиться. Всем удачи!
  10. антон 29
    Стройхак.
    Вы легких решений не ищите))). Или просто у меня нет ни присосок, ни телескопов. А почему с подоконник до откоса поставить не получилось? Я вот тут обнаружил, что Зигеневским шестигранником оканчивающимся звездочкой можно нижнюю ротовскую петлю на подъем регулировать -лень идти до машины помогла.
  11. антон 29
    Стройхак.
    Прям горе от ума какое-то)))
  12. антон 29
    Стройхак.
    Я тоже расширяю отверстие при сверлении. Конусную гайку выкручиваю, так чтобы рубашка уже не соприкасалась с гайкой-остается 1-2 витка резьбы. Пассатижами легко обжимается по винту. Гайку в рубаху и подкручиваем винт- анкер как новый.
  13. антон 29
    Стройхак.
    Ничего не получилось. Сверло у меня на 10.2. Колотил так, что стало страшно за угол рамы. Или отверстие должно быть от 11мм или анкера у Вас без крылышек на рубашке. Пассатижами обжать быстрее, но они должны быть под рукой.
  14. антон 29
    Стройхак.
    Спасибо, надо попробовать. Но есть большие сомнения...думается Вы и сами еще не пробовали.
  15. Последние два года я и пытался найти ответ на данный вопрос. Сейчас просто в жару не работаю. Или на крайняк ставлю окна без внутренней отделки, после похолодания доделываю. Для меня загадка как в теплых регионах летом окна ставят. Это лето у нас очень не жаркое выдалось. Два дня духоты и было. На второй день жары бал в т.ч. заказ на переустановку порога и откосов на балконном блоке в панельке (просто решили обновить при ремонте). Четверти см 3-4, сам монтажный шов практически не вычищался. Все оставлялось в пленках. На третий день после монтажа как и предполагал позвонила заказчица, приехал - местами щели до 4мм. Сейчас по прошествии 2-х недель сократились до 1мм. Но откосы и подоконник при некотором нажатии слегка играют. У других двух окон ставившихся в эти теплые дни швы проходились Ж.П.- заказчики не жаловались. Думаю еще бы пара подряд теплых дней к тем двум и Ж.П. не удержал бы откосы. В том году эксперементировал с Пеносилом и Соудалем, пшыкал водой в разных комбинациях, охлождал пену в холодильнике, выдерживал различное время перед установкой откосов, купил дорогой пистолет и прочие танцы с бубном - никакой закономерности и результат почти всегда печальный, утягивает откосы и всё тут. Жара уходит - все нормализуется, откосы "деревянные" - можно и жидким пластиком не проходить. У других так же, но все грешат на обстоятельства, потом чешут репу... Одного нашел такого же бедолагу как я- тоже в жару не работает. Влажность у нас очень большая летом. Многие со средней полосы при наших +20 чувствуют себя хуже чем при своих +30. Если что, то совсем не увлажнять не помогает.
  16. Думаю догадываюсь, но мы же говорим про представленное примыкание.
  17. Без подпенивания шва никогда нащельник не применяем, видимо поэтому ни куда не ползет). Ну и главное край нащельника с рамой сразу после поклейки пройти Ж.П. здесь именно из тюбика и край уже никогда не отойдет.
  18. Любой влагостойкий, обычно СТИЗ-А мажем. Почему?
  19. Мастер у вас просто с "золотыми руками" из .опы был. Да бывают подобные нащельники совсем мягкие, а бывают и через чур жесткие. Но любой можно намертво и ровно приклеить. Здесь по простому суперклеем подклеить к окну, лишнюю пену обрезать и герметиком замазать. Сосед будет менять гнилую деревяху - стык красиво оформят его установщики.
  20. Думается к стене крепить-щель окно-зашивка больше играть будет. Я бы к добору железяку прилепил.
  21. Точно не пена проявилась?
  22. К производству отношения не имею, знаю, что дорабатывают углы в ручную. Угол конечно жестковат именно ближе к внутренней части (где и торчит облой на 3 фото), но резина с другой стороны угла выше и проминается. Прижим с/пакета к резине хорошо виден по по всему периметру. Ну и такого безобразно зачищенного угла ни разу не видел на своих окнах. Думаю, даже ваши углы затруднят прижим с/пакета только в углах, по остальному периметру штапик дожмет стекло до резины. Проблема топстара точно не в углах. Насчет плесени думаю Вы преувеличиваете, ну не знаю.., может в наших температурах она просто вымерзает))). Не сколько не защищаю ВХС, но если заказчик хочет максимально сэкономить, то отговаривать не буду и проблем как показывают четыре года эксплуатации нет (несколько раз только был вопрос по воде в фальце, не более и точно, что те кто задавал вопросы, потом опять заказывали ВХС).
  23. Видимо коэкструдированное, а цвет без разницы.
  24. Последние два года параллельно с установкой плотно занимаюсь ремонтом окон. Рото полностью разочаровала редукторами и корытом ножниц. На мако редко вызвывают, зигения - есть подозрение вообще не убиваемая.
  25. Наверное это болезнь у производства которое вы имеете в виду. У моего поставщика-производителя таких проблем нет. Да и не может облой быть причиной неприлегания стекла к резине по всей длине должного соприкосновения.
