11
Все публикации пользователя Дима Ремонтёр Архск
Недостатки профилей Deceuninck-Thyssen Фаворит, Баутек, Форвард.
тему ответил в Дмитрий Архангельск пользователя Дима Ремонтёр Архск в Общие профессиональные вопросы
Теперь в объектив попало что то от профайна , с коэкструзией . На улице -21 , небольшие продувы везде в углах . -
спор про армировку в ламинации
тему ответил в юра с. пользователя Дима Ремонтёр Архск в Общие профессиональные вопросы
Виталий я свалил тему про ИЛМАРИ в тар тарары , началось то с меня всё . Это я не прав . Сейчас она в ЗР . Там мы разобрались все , со мной , меня попинали , но какие выводы кто сделал , спросите в личке у : Вована , Виктора24 , newsolutions . Вот что они вам ответят , пусть то и ответят . -
На большом заводе проще значение изменить шага с 800-700 на 600-650-550 , чем привезти жесткую армировку . В себестоимсоти это тоже проще . И програмно пару галочек изменить и циферок .... Делать окна изначально с 3,0 мм стенками и армированием от 2,0 мм с кучей рёбер жёсткости , это намного дороже чем клюшек напихать .... да и сложнее . -
Юра , ну если отталкиваться от теплофизики , то проверить можно нагревом нижнего (точнее создания условий) фальца до +30 и .... выгнет . Сейчас сколько? +8 температура профиля изза широкого подоконника и удаленного радиатора в нишу ..... У меня на стройке в Северодвинске подоконники на 200 мм , торчат на 5 см , радиаторы полностью прогревают плоскость окна , почти весь поток тепла идёт на окно . Температура поверхности пвх на высоте в 1 м от радиатора , в среднем +20 градусов . Тогда как на улице -20 -25 . При таком перепаде гнёт(коробит) окно внутрь нещадно . А если тепло от радиатора только диффузионно попадает на плоскость пвх то и перепад будет при -18 за бортом , не 40-50 как у меня , а всего 20-25 градусов , этого не достаточно , чтобы говноокна сдались . Я и говорю ,что мне чещется создать таблицу , из которой можно спрогнозировать необходимость установки клюшки снизу от шага цапф , то есть вывести минимальный шаг в зависмости , в мм у FFB и FFH . -
Всё ночь думал , и скажу - а если правда , что жесткость=твердость=плотность стали или сплава не имеет значения для СТАТИТЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ ОКНА? если нет смысла в такой пользе металла , для отсутвия продувово в морозы , для соблюдения геометрии окна на солнце , особенно темного снаружи . Я тут вообще хотел "кривую Молье" создать про продувы снизу у горизонтальных брусков створок в зависмости от шести-семи факторов - 1) частота точек подвижных прижимов , 2) место их расположение , 3) температура в помещении у окна , 4) температура снаружи 5) толшина армирвоания , 6) толщина стенок пвх и относительная жёсткость профиля (на глаз) . и 7) можно попробовать использовать в таблице композитку , для тех самых единиц фанатов композита . Меня в 2017 аж выбесило на обьекте . Ситуация следующая , профиль ГУДВИН 58 мм , створка по оси 550 мм , ffb 450 мм примерно , у петли прижим есть , у нижней цапфы основного константного запора - есть прижим , армирование 1,1-1,3 , уплот нормальный рехау два лепестка (как я люблю , правильный) . На улице -26 , в помещениях обьекта +25 +27 , и понимаете дуют примерно 100 створок снизу из 200сот с таким размером . Вспоминаем ширину створки !? всего то 450-500 , а её гнёт пипец как внутрь от мороза , а мороза то и не было перепад всего 50 градусов а горизонтальный брусок створки внутрь аж на 2-2,5 мм вогнут во середины ширины . А знаете как выкрутились ? А ПРОСТО НА КАЖДОЙ КВАРТИРЕ ЕСТЬ КЛИМАТ КОНТРОЛЬ , ПРОСТО ПОСТАВИЛИ +15 И ПРОБЛЕМА УШЛА !!!!! правда и на улице ниже -20 уже не было . Ура мы молодцы , сдали окна клиенту в Северодвинске . На окна гарантия 5 лет . Я сразу на завод давай звонить , а завод то на юге в районе Воронежа , мол так то и так то - Ваши окна по госту спору нет , но они не рассчитаны на перепад в 50 градусов и более и когда на улице -20 и ниже будет дуть весь дом , 1500 окон именно (там другие продувы в других местах но суть та же) , фурнитура снизу в условиях северодвинска нужна с большей частотой шага (раз вы не можете воткнуть нормальную армировку и профильвзять толще и жёстче) . Они меня выслушали , и приехали в Севродвинск удивляться , как так , у нас там на юге не дует а у вас тут у Северного ледовитого океана дует !? Ну вобщем прошло два месяца , завод согласился с 95% моих ПОСЫЛОВ в их сторону и помог мне объект сдать . Суть в том что они уповали , на ГОСТ блоки пвх , и ведь на самом деле завод сделал окна строго по госту . Я одно окно распилил и убедился в этом . Посчитал обвязку , и тоже был вынужден согласится , да ГОСТ - нарушений нет . Но - стенки внешние 2,1 мм , армировка 1,2 , фурнитура ГУ\аккадо по минималке в рамках госта , как итог 1500 окон дуют даже несмотря на практически самое идеальное протянутое в ручную уплотнение от рехау . У меня дома стоит ТИССЕН АД 2005 года выпуска , створка шириною FFB 800 мм , снизу ни одной точки , и в -38 не дует снизу . Вот почему так ? Почему хороший толстый профиль , привезённый ещё с Германиии интерполимерпластом в Архангельск , не коробит и не гнёт ????? внутрь . -
Я лет 8 назад в декеник фаворит с перфорированным рамным по образным армированием легко загонял черный саморез по дереву 3,9-41 мм . Повторюсь в 2009-2010 году . -
Надо ещё понимать , что у ЮРЫ С на видео , саморез универсальный на 5 или на 6 мм , такой фиг обломится . -
Получается , что у ПРАКТИКА образцы рехау тоже с фуфлыжной армировкой , это не хорошо не плохо . Но отчасти говорит о том , что ЮРА С столкнулся с обычной армировкой в котором класс жесткости стали какой то не такой . Но вот какой . Ибо жесткость не нормируется , только толщина . -
Я начинал эту тему , я её и продолжу . На дворе 2018 год , а воз и ныне там . Надо бы перефразировать в недостатки профилей Декёник-Енвин . И да , я согласен с тем что Века не далеко ушла , проблемы теже , но всё таки их с векой меньше чуток . Также я встречал эти-же проблемы у Винтека , Краспана , Шуко . Зачем с Енвина убрали нормальное морозостойкое каучуковое уплотнение , загадка номер 1 ? Вторая загадка - почему нельзя уплот делать как у ВХСа от веки - хотя бы ? Почему надо лезть в свой путь , путь мёртворождённый , по крайней мере на северных рубежах страны , и в реалиях остуствия автоматической зачистки . То что на видео , безусловно можно легко нивелировать установкой среднего запора снизу (клюшкой) при ширине FFB от 450 мм . Но , и то при -30 градусах по углам продув обеспечен , а без клюшки снизу он будет уже при -15 -20 и ниже , даже при армировании свыше 1,5 мм и нормальной жесткости . Никто не учитывает , упорно , что горизонтальный брусок створки в морозы гнёт внутрь помещения итак с большой силой , даже при "каучуке" и мягких углах и ГОСТовском армировании свыше 700 мм FFB уже продувы встречаются массово . Хотя ГОСТ нам говорит , про FFB 800 мм и более . Видимо ГОСТ написан для Краснодарского края и Волгограда . Итак смотрим видео , и задаёмся вопросом - КТО НЕ ПРАВ , ТОТ КТО НЕ МОЖЕТ КУПИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЗАЧИСТКУ ЗА 5 МИЛЛИОНОВ , ИЛИ ТОТ КТО НЕ СЛЕДИТ ЗА СУДЬБОЙ СВОЕГО ТОРГОВОГО ИМЕНИ . -
Юра с , а на самом - проверь правильность расположения армирования . Это же не сложно . Вдруг причина банальна - челфак . -
Оконная фурнитура Elementis
тему ответил в shurik7 пользователя Дима Ремонтёр Архск в Общие профессиональные вопросы
Да , VHS это элементис 2 . Тоже подтверждаю . Только VHS бывает разный , есть тот что ПЛОХОЙ , с ним имел дело лет 6-8 назад - полное фуфло , и сейчас - говорят ниче такой . -
Противоречивые данные о наличии напыления на И-стекле
тему ответил в АннаВл пользователя Дима Ремонтёр Архск в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
У меня способ проще - свечение фонарика диодного у телефона . Он идеально показывает и наличие ишки , и стекло на котором она , и её сторонность , и мфку (цвет другой) . -
Много раз ставил винтек , толи с шуко простого слизано толи с рехни , скорее с рехни , или с монблана соотвественно всё встанет .
Какая реклама эффективнее?
тему ответил в basЕНTAG пользователя Дима Ремонтёр Архск в Обсуждение эффективных продаж
У меня два икстрейла . Я не задумывался о мерседесе . Хорошая идея . Да и чтобы в нл мерседес получить ! его надо заработать , а чтобы его заработать , надо быть или талантом от бога , или работать 3 года примерно по 8 часов в день , если мозгов нет . Я не работаю в нл , я изучаю их технологии продаж . Мерседес светит только тем кто там работает . -
С НЛ ИНТЕРНЕШНЛ . Нет не завязал , я у них идеи перенимал , и далее буду перенимать . Продукцию я не пиарю их , но было дело - мне нужно было понять как продавать обычный товар в 3 раза дороже , и понять почему люди такой товар покупают по завышенной цене , зная что он обычный . Влился в массы сетевиков , для более четкого понимания технологий продаж . Естественно всякие чёрные технологии убрал в сторону , взял только то что нужно оконной индустрии . Я по прежнему простой оконный инженер с опытом с 2002 года прошедший от уборки говна в цехе за другими , до .... ну не важно наверное (пись..и мерятся нет смысла) . Задача простая - стать самым лучшим , а получится или нет , это решать клиенту . -
У меня сейчас наоборот работы больше , готовимся , тренинги , переговоры , итд -
Сегодня у Димы Ремонтёра Архангельского Юбилей!!!!!!
тему ответил в Леха Николаев пользователя Дима Ремонтёр Архск в Поздравления участников
СПАСИБО !!!!!!!!!!! Я был в дороге ! -
Самое дешевое на рынке
тему ответил в newsolutions пользователя Дима Ремонтёр Архск в Обсуждение эффективных продаж
В архангельске , это декеник\енвин 60\70 , а фура аксор . Про фольгу не в курсе . -
Стеклопакет с зеленым оттенком
тему ответил в MARTI пользователя Дима Ремонтёр Архск в Стекло и стеклопакеты
4И-16ар-4-14ар-4и В моих протоколах , которые я делал "для себя" , такой пакет тоже около 0,87 - 0,9 в МО по адресу - Чехов , симфероп шоссе 2 . -
Ещё может не подойти рабочая часть "бедра" угловика . Если корпус у снятого длиннее чем у ремонтного , то тоже может тупо не дотянутся . У меня такое было . Это или не красиво , или неработоспособно . Даже если бы зубцы совпали .
Мне очень нравиться отклик ! Но согласитесь с тем , что когда нам в Якутске или Норильске нужна машина мы интуитивно лезем в ютьюб и смотрим видеоролики о пуске машины , которую мы хотим , в критические морозы . И ЭТО НОРМАЛЬНО . Мы люди современные . Мы особенные , время особенное . Мы сначала хотим потрогать , посмотреть , послушать , понюхать , поездить , протестировать реальные\реалистичные рабочие характеристики - а потом приобрести услугу или товар . Да в Сочах или в степных жарких городах в рф , действительно мой демонстратор и его аналоги с которых я слизал свой - нужны , ой как нужны , потому что +30 +40 может стоять подряд месяц а то и два . А как быть тем у кого зимой бывает ниже -20 , и не пару дней , а 10-20-30 дней . В том же жарком Курске прошлой зимой было -35 градусов , и для Курян , это мамадорогая так то . Кстати держать в офисе морозильник не обязательно , лично у меня нет таких объемов . У меня объемы таковы , что морозильник можно и привезти , да и размеры 90-60-48 см . Изучал пристально 4е оттенка МФки , но пока неосознал значимость этих полутонов , хоть убейте . Всё таки это сугубо дизайнерское решение , а клиенту заморачивать голову лишний раз оттеночками , приводит к взрыву мозга клиента и траты кучу его времени , как результат при диалоге по заключению договора можно потерять нить контроля над ситуацией - это очень чревато . Ассортимент это хорошо , но люди хотят - ТЕПЛО , КРАСИВО и реже - ФУНКЦИОНАЛЬНО .
Не чепуха ! А смотри видео . Я написал то что увидел и обмерял . Если у тебя есть стенд , возьми и поиграй со сторонами Ишки со стенда сам . Сними видео . Выложи куда нибудь - 3-4 минуты на всё про всё . Посмотрим вместе по обсуждаем , мою чепуху , и почему так получается . https://www.instagra.../p/BdaHDyhlSm4/ видео номер 5 и 6 . А если лень жопу с дивна поднять , тогда зачем писать про чепуху . Если есть видеодоказательства того , что я ошибся , то объясните почему и где и как . Я перемеряю , сниму и решим . Бюллетени я тоже читал , у всех написано одинаково примерно . А игры со стендом показали иное . -
Сухой лед и ацетон сложно . Моё время стоит каких то денег , и держать в офисе морозильник с водочкой или коньяком никто не помешает . Да и сёмгу северную (настоящую) там в стенде можно разметить , до момента поедания . Мне такой стенд нужен только для остекления коттеджей , я сам в другие ниши не лезу - не интересно . А вот видосики сделать один раз , по нормальному , да на ютьюб залить - вроди во благо всем , ещё бы подогреть как то в себе интерес . Кстати бушный морозильник 1-3 года от роду , например Саратов 154 , стоит 6000-8000 рублей , высота двери - 80 см плоскость под пиление , ширина 40-43 см под пиление . Можно запихать до 8ми пакетов , если 150-150 сделать . или 200-200 , тогда три .
Есть идея взять камеру морозильную или ларь , и "испортить" ради научных целей , точнее для сбора натурных видеоматериалов - как себя ведут пакеты разных поколений - в живую , вне лабораторий , вне заводов , вне искуственных или идеальных условий , или условий натянутых (для НЕДОГОВАРИВАНИЯ ньюансов ) . Просто включил камеру , подождал час , внутри термометры показали -18 -24 , кому что , и замерил температуру снаружи , корректно , снял видео , корректно , и начинаем пользоваться во благо . Я подразумеваю сделать в дверце морозильника или ларя морозильного , три квадратных отверстия , под пакеты 150-150 или 200-200 и показывать температуру на разности показаний их поверхности . Что очень наглядно и убедительно . Ну неужели никто этого ещё не делал ? Кстати , после этого хочу построить из акрилового прозрачного пластика - "домик" , чтобы ОЧЕНЬ НАГЛЯДНО показывать важность системы вентиляции в помещениях , трубу прозрачную сборную сверху буду ставить , маленькие закрывающиеся отверстия делать , которые будут имитировать работу клапанов типа Аэреко и Эйрбокс .
